53787 72 10 0 |
21.12.2018, 11:01 | 61 |
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 17.04.2024 07:10 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 53 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Интегрирующая сфера своими руками
Я это понимаю.
Суть вот в чем - мне нужен даже не люксметр или даже не попугаеметр. А просто сравнительный инструмент анализа. К примеру, чтоб сравнивать фонари или светодиоды меж собой, когда один из сравниваемых объектов имеет заведомо четко известные паспортные характеристики. К примеру светодиод некий светит с некими параметрами тока и напряжения на 160 люмен и я хочу толком понять сколько люмен у светодиода, маркировку которого не помню. Или сравнить два фонарика, которые не могу на глаз сравнить по люксам. Для такого дела видимо кубика хватит. А большой (но разборный) потому, что в маленьком кубике будет слишком велика прямая засветка. То что куб не может качественно размазать равномерно весь свет - я в курсе. Есть у меня еще стекло 15х15 от некоей облучающей промустановки с очень тонким матовым покрытием, которое на ура размазывает любой световой поток во всеп стороны равномерно - могу его заодно перед пучком видимо поставить для лучшего рассеяния. Люксметр стоит 10 унылых енотов, но я не научен с ибея заказывать. И люксметр будет видимо бестолков при грубосравнительном анализе - с тем же успехом и мультиметр сканает. То что выбеленная поверхность, поглощает часть света и матовое стекло задерживает, теоретически, часть потока света - видимо ни на что толком не влияет, если вся система все равно будет основываться на неких коэффициентах и сравнениях. есть другая идея: сделать зеркальный кубик 15х15х15см, в одной грани которого стоит то стекло 15х15, а в противоположной грани дырка для фонарика. И уже этот свет направляется в куб 1х1х1м, наверное так светорассеяние будет по самое не хочу. Причем, фотоприемник ставим под углом 90 градусов в смежной грани относительно направления фонаря. Может быть даже такой огромный куб будет излишним при таком рассеянии - одинаковость степени рассеяния можно проверить, засовывая фотодатчик в любую грань. Хотя конечно лучше сфера - я не спорю, но дело в том что кубик можно быстро из гофротары собрать и хранить разборно за шкафом например. А сферу клеить долго и нудно, да и хранить хз как. [Исправлено: Буратино Карлович, 21.12.2018 в 11:18] |
21.12.2018, 11:15 | 62 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:41 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
да можно , тогда нужен селеновый фотоэлемент у которого чувствительность ближе к глазу(собственно это тот же люксметр и получится ). для мелких измерений можно собрать из 3х 90гр поворотов трубы 15-20см диаметром. Если использовать диоды с разным спектром и фотоэлемент, то запариваться с качеством "сферы" смысла нет.
* [Исправлено: AEDe, 21.12.2018 в 11:16] |
Drex (22.12.2018)
21.12.2018, 12:49 | 63 |
22.12.2018, 01:49 | 64 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 03:45 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Спрашиваю потому, что встречал обзоры, когда два люксметра в комнате, положенные рядом, показывали разное на 20% значение освещённости. Что-то уровня UNI-T достаточно будет или нет? Лабораторная точность не нужна, но хотелось бы не в попугаях мерить.
22.12.2018, 08:09 | 65 |
Witchdoctor, лучше всего откалибровать по известному .
Люксметр на диодах не даст точностью даже 10%. |
Witchdoctor (23.12.2018)
22.12.2018, 08:40 | 66 |
Повод пораскинуть мозгами. Если перед люксметром поставить лист белой бумаги и светить на него, то точность измерений возрастает на порядки. +/-1% |
22.12.2018, 10:52 | 67 |
blindnick, нет . чувствительность селенового фотодиода не равна чувствительности глаза. Уже от сюда вылезает огромная ошибка.
С точностью 1% чтобы мерить. Нужен спектрофотометр. И фотодиод с известной чувствительностю |
24.12.2018, 12:11 | 68 |
Размазывать, рассеивать, сравнивать... XXI век, у меня на столе стоят кухонные весы, которые практически отменяют сопромат как науку. Просто суммируют опорные реакции в тензодатчиках в каждой ножке и показывают, какая нагрузка это сделала. 400 рублей - за 4 датчика, закаленное стекло, сенсорное управление и др.
Склеить полусферу (сферу, куб, неважно - главное эквидистанта от источника света до поверхности), понатыкать 100-1000-10000 светочуствительной дребедени (селеновые элементы, диоды идр.) и на сумматор из ардуины. Во избежание помех поверхность должна быть матовочерной (абсолютно чорной). Стоимость проекта будет на порядки меньше сферы того же суперфонарика. + плюшки гибкой математической модели измерительного стенда в численной методе вычисления [Исправлено: blindnick, 24.12.2018 в 12:14] |
25.12.2018, 11:47 | 69 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
02.04.2019, 00:30 | 70 |
Световой поток рефлекторного фонарика можно измерить в попугаях по уровню освещенности в зоне паразитной боковой засветки. Там свет от диода практически ничем неискалечен.
Помножив уровень на площадь поверхности освещаемой сферы на расстоянии 1 м от диода, получим люменусы. Например при апертуре 120° площадь куска освещаемой сферы будет примерно 4,2 кв.м |
02.04.2019, 14:15 | 71 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Ключевое слово - "в попугаях".
Жирность попугая для каждого следующего фонарика нужно будет измерять отдельно. Когда мы говорим про измерения - нужно не пользоваться словом "можно измерить ХХХ, сделав УУУ", а доказать, что при таких-то условиях и таких-то вводных будет измерена такая-то величина с такой-то погрешностью. И потом не забывать следить за постоянностью условий, вводных и погрешностями. Причем чем дальше мы уходим от стандартных, рассчитанных и испытанных конструкций сфер, люксметров и гониофотометров - тем больше нужно доказывать. А то мы рискуем скатиться в аудиофилию с ее скин-эффектом на звуковых частотах, звучащим "последним метром" силового кабеля и влияющими на звук Ethernet-проводами. |
02.04.2019, 14:19 | 72 |
[Исправлено: Tankist_20, 02.04.2019 в 14:24] |
02.04.2019, 14:46 | 73 |
