15927 12 4 0 |
14.11.2010, 12:34 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:29 Адрес: Москва
наключник Olight/ITP Titanium EOS A3 AAA: первые впечатления
Наключник на XP-E Q5, вроде бы из титанового сплава, приехал вчера Первое удивление - именно сплав: на глаз неотличим от нержавейки (но это мы исправим на выходных, я так думаю) Накатка интересная: помимо рёбер - на самих рёбрах на тушке микротекстурирование, в руке лежит уверенно По какой-то загадочной причине на аналогичных рёбрах на голове текстурирование отсутствует, из-за чего управление одной рукой становится проблематичным (но остаётся возможным) Три режима: средний-слабый-сильный, память отсутствует Сильный режим порядка 80 люмен (по тёмному подъезду шарашиться - больше и не надо) На слабых режимах заметный ШИМ (помахал фонарём перед зеркалом - видно) Заметно греется голова даже на среднем режиме Спот широкий, мохнатый, заливка хорошая, для EDC вполне употребимо Оттенок диода не слишком холодный, даже тепловатый (на глаз - WH или около того) Резинка на резьбе, резинка НАД стеклом Гладкие поверхности заполированы. Естественно, что то место, на которое посажен клип - заметно поцарапано. Пружинка стальная, цепочка стальная, кольцо из крашеной меди UPD: Клипса не титановая, а из нержавейки Брался естественно под переделку, но - катастрофа! - достать драйвер никак не получается. драйвер сидит внутри головы в медной (?) гильзе и вытащить его никак не получается, вероятно приклеен. Дотошный тест на CPF - сравнение наключников на ААА |
gim (28.07.2012)
11.03.2011, 18:31 | 2 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Re: наключник Olight/ITP Titanium EOS A3 AAA: первые впечатления
Приехал сегодня такой, только из нержавейки. Резьбы аккуратные, на корпусе даже фаска снята. Режимы - слабый-средний-сильный, т.е. включается со слабого. ШИМ присутствует на среднем и слабом. Немного каких-то соплей на диоде. Клипса держится очень крепко. Карабинчик прикольный Насухую переключать режимы одной рукой очень трудно, смазал ниогелем, стало приемлемо, только вот клипса свободно елозит по корпусу. Снял ее, без нее одной рукой нормально. Диод холодного оттенка, но не совсем синий. Хотспот широкий, равномерный, как и должен быть.
Через недельку возможно напишу типа мини-обзора.
Люменов много не бывает |
12.03.2011, 20:47 | 3 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Прибыл и мой. Черный алюминиевый, Upgraded версия. Неожиданно маленький. Смазан, 2 о-ринга в комплекте. Прицепил на ключи, буду обкатывать
12.03.2011, 21:43 | 4 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Используете с ААА? Сколько жрёт по режимам с источника питания?
06.06.2011, 22:57 | 6 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
и у меня появился на ку5)))клёво что включается со среднего режима..клипсу снял ибо только мешается,юзаю только на металлгидриде.Вопрос к уважаемой публике-как разобрать головешку,т.к.пылинка под стеклом)))на свет не влияет,НО раздражает..спасибо
18.07.2011, 10:33 | 7 |
frugal flashaholic
Тоже соблазнился и купил. Включается с минимума, потребляет 50\300\900мА.
18.07.2011, 11:59 | 8 |
frugal flashaholic
Пардон, эта тема же про титаниум, а у меня обычный чёрный A3.
Предыдущее сообщение для темы https://forum.fonarevka.ru/... Кстати, никто не знает где купить карабинчики которые идут в комплекте с EOS A3? |
18.07.2011, 12:15 | 9 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
18.07.2011, 12:20 | 10 |
28.07.2012, 09:29 | 12 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21 Адрес: Крым
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Такое малое время работы при 20 люм ??? всего полтора часа
Помоему конкуренты могут похвастать большим временем работы,тот же Fenix e 05 при 27 работает около 2.5 часов,почему так ??? Диод же стоит тот де R -серии ???
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
29.05.2013, 00:26 | 13 |
Регистрация: 30.09.2012 Последняя активность: 27.09.2013 01:55
Сказал(а) спасибо: 4
На моём «титанике» стоит диод S2.
