8969 13 3 0 |
03.07.2013, 21:32 | 1 | ||||
FandyFire UV S5 клон TinyMonster
Фонарем на элементах 18650 уже никого не удивишь, но вот фонарей на 4х элементах 18650 не так много. Еще меньше фонарей у которых эти элементы устанавливаются паралельно а не последовательно.
Одним из первых фонарей этого типа был Nitceore TM11
А потом уже появилось множество клонов. Вот про один из таких клонов и пойдет речь http://lightscastle.com/pro...
Упаковка - плотная картонная коробка, внутри которой есть фонарик, темляк, запасное уплотнительное колечко и все. В поролоне коробки есть вставка и если ее вынуть то получим 4 места для аккумуляторов 18650 Фонарик имеет золотистое аннодирование, смотрится оно не обычно и даже как то дешево. Про стойкость пока что говорить рано. Корпус короткий и толстенький, может стоять на хвосте, есть нержавеющая ударная кромка Ударная кромка прижимает уплотнительную резинку к стеклу. Хвост фонаря плоский без кнопок На корпусе (батарейном отсеке) расположены 4 выступа и в каждом по 2 сквозных проточки - отверстия для темляка. Темляк идущий в комплекте представляет из себя петлю из паракорда длиной около 30см с двумя утяжками. Закрепить такую петлю на фонаре проблематично. Управление фонарем происходит одной кнопкой электронного типа. При транспортировке корпус фонаря лучше приоткручивать на 0,5-1 оборот что бы он случайно не включился. В отличии от ТМ11 здесь нету подсветки кнопки не говоря уже про индикацию заряда. Кнопка нажимается с легким щелчком. Сразу включается максимальный режим, потом минимальный. Режимов постоянного свечения всего два, памяти последнего режима нету. При длительном удержании кнопки при включенном фонаре включается строб. На голове фонаря есть ребра охлаждения - все же у фонаря 3 светодиода XM-L T6 Рефлектор гладкий Фонарик раскручивается на 2 части. Резьба совершенно сухая, мелкая треугольного профиля. По идее можно добавить вторую уплотнительную резинку. Минусовый контакт для аккумуляторов подпружинен. В отличии от ТМ11 нету центрального разграничителя для аккумуляторов что несколько усложняет использование фонаря с 1-2 аккумуляторами. Плюсовой контакт это просто дорожка на плате и видно как она начала изнашиваться после менее чем 10 раз открывания/закрывания фонаря Как я уже говорил в видео обзоре в фонаре можно использовать от 1 до 4 аккумуляторов 18650. При этом яркость у нас будет без изменений но время работы будет разное. Так же не стоит забывать что поскольку аккумуляторы установлены паралельно надо быть аккуратным по таким пунктам. - соблюдать полярость - не использовать вместе батарейки и аккумуляторы - не использовать элементы питания разных емкостей и брендов - не использовать элементы питания с разным уровнем разряда - не использовать батарейки без защиты По сравнению с другим похожим фонарем Плюсы - может рабоать от 1-4 аккумаляторов - хороший заливной свет Минусы - всего 2 режима яркости (хотя есть умельцы которые сами делают драйвера с более интересными режимами) БИМШОТЫ ТУТ https://forum.fonarevka.ru/... ЗАМЕРЫ ЛЮКСМЕТРА ТУТ https://forum.fonarevka.ru/...
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 07.07.2013 в 01:05] |
04.07.2013, 13:11 | 3 |
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 08.12.2023 03:33 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Re: FandyFire UV S5 клон TinyMonster
А в чем сложность ? Я просунул петлю паракода через проточку,потом в эту петлю оставший паракорд и затянул.Утяжки можно предварительно сдвинуть в одну сторону,чтобы не мешали.Можно просунуть в разное число проточек и разными способами,чтобы отрегулировать максимальную длину под свою руку.
04.07.2013, 13:50 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
можно с чистой совестью "забить" на эти пункты:
особенно на первый и последний |
04.07.2013, 14:20 | 5 |
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 05.02.2024 21:03
Сказал(а) спасибо: 122
serj_32, Теплоотвод такой же как и на Кинге, "дырявый"?
04.07.2013, 14:37 | 6 |
04.07.2013, 14:50 | 7 |
Перипатетик
"Дырявость", специально в кавычках.
В кингах же пилюля резьбовая была, относительно тонкая. https://forum.fonarevka.ru/... Вдруг ее толще сделали, витков резьбы добавили? |
04.07.2013, 14:54 | 8 |
04.07.2013, 15:03 | 9 |
Перипатетик
galex, На 25-30 Вт я бы предпочел цельно точенную голову, без пилюль. Или хотя бы резьбы больше. Понятно, цельную голову при такой стоимости ожидать тяжело.
04.07.2013, 15:16 | 10 |
04.07.2013, 15:19 | 11 |
Перипатетик
04.07.2013, 15:34 | 12 |
04.07.2013, 15:38 | 13 |
Перипатетик
