23510 17 3 0 |
05.06.2010, 13:55 | 1 |
JetBeam Jet-III M Military Series
Покупая этот фонарь, я был знаком только с обзорами у наших зарубежных коллег с CPF, так что даже немного волновался по поводу общего качества фонаря.
Фонарь поставляется в аккуратной черной коробочке: Внутри: Собственно фонарик, маленький пакетик с запасной резинкой на кнопку, двумя колечками (разного диаметра) и ремешок с затяжкой. Пластиковая карточка с номером фонаря и гарантией. Инструкция на английском(слава Богу, что не на китайском!) Разный диаметр из-за того, что в тело фонаря имеет разный диаметр в голове и хвосте. Далее переходим к самому фонарю: Тут стоит сделать небольшую ремарочку, в чем отличие милитари версии от гражданской. (я заказывал гражданскую, но у продавца была только эта, и он, за цену, гражданской отправил мне "военную" версию) Отличия таковы: стальные ударные кромки, кнопка прямого действия(тактическая), два режима (вместо трех у гражданской) которые выбираются поворотом головы - максимальный(голова зажата) и пользовательский (голова отжата). Для отжима головы достаточно 1/16 оборота где-то, тоесть совсем немного. На теле фонаря есть клипса, двухсторонняя. Достаточно жесткая, но в меру. Отдельно про кнопку: Кнопка очень приятная! Ход плавный, но в то же время в меру жесткий. Стальная кромка притупленная, карманы рвать не будет. Полированная. В фонаре есть защита от случайного включения, реализованная отворотом кнопки на 1/4 или 1/2 оборота. Обусловленно это тем - что резьба анодированна, и контакт происходит при прижатии шайбы кнопки к корпусу. Общий вид на составные части: Голова фонаря: Как видно - медная площадка контакта и изолятор из пластика. Это и есть реализация выбора режима поворотом головы. Резьба в голове и передней части корпуса - не анодирована, и по ней идет ток. Когда голова зажата - медная(латунная?) шайба головы прижимается к корпусу - максимальный режим. Отпустив голову и убрав контакт шайбы с корпусом -ток течет по резьбе - пользовательский режим. Теперь несколько слов за качество исполнения: Накатка на фонаре приятная, грани не острые, за перчатку не цепляются, но в тоже время, не дают фонарю скользить в руке. Все надписи четкие, похоже на гравировку лазером. Водонепроницаемость сомнений не возникает, смазанные колечки весьма плотно прилегают к закручивающимся частям. Как же оно светит? В моем фонаре стоял мятый релфлектор: Есть также версия с гладким отражателем(предполагаю бОльшую дальнобойность) Бимшотов я не делал, но могу сказать что фонарь умеренно-дальнобойный. Дистанция уверенного определения ростовой фигуры ~100м. Рефлектор формирует очень мягкий хотспот с плавным переходом. Оттенок светодиода - чистый белый. Без намека на синеву или теплоту. Время работы зависит от режима: в максимальном режиме потребление 1А, а пользовательский настраивается от 5мА до 1А. Плюс всякие там мигалки. Интересный режим - режим проблескового локатора. Фонарь мигает 1 раз в 8 секунд. Настройка пользовательского режима весьма простая, и описана в инструкции. В реальных условиях займет не больше 10 секунд, чтобы подобрать нужный режим. Заключение: Что я могу сказать это Качество оказалось настолько высокое, что я сперва удивлялся. Сравнивая с шурфайрами, я не мог бы сейчас сказать о бесспорном преимуществе перед этим джетбимом. Единственная визуальная недоработка - чуть-чуть разный цвет анодирования головы и корпуса. неискушенные люди долго всматривались, но утверждали что цвет одинаковый, но это не про нас Флэшаголик должен найти изьян (если он есть). Фонарь будет очень удобен в спелео или дигге, ввиду тактической кнопки (подсветить на пол секунды) и настраиваемому режиму (от десятков дней постоянного свечения). Кстати, минимального режима вполне хватает чтоб ориентироваться в каменоломнях. P.s. фонарь брал для подарка прекрасной девушке, и надеюсь ей он понравится [Исправлено: Mauser, 14.10.2010 в 20:11] |
07.06.2010, 13:14 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Опять нет бимшотов.
07.06.2010, 13:15 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
07.06.2010, 19:01 | 4 |
замечательные бимшоты есть у коллег с ЦПФ, а у меня нет фотоаппарата способного сделать адекватные бимшоты.
http://www.candlepowerforum... только у него версия с гладким рефлектором. |
08.06.2010, 21:32 | 5 |
Регистрация: 08.06.2010 Последняя активность: 12.02.2011 04:26
Все-таки не очень тут все просто с Джетами и Шурой. Джеты - фонари хорошие, из китайских. Но раньше качество у них было не ахти, нестабильное. Я в них разочаровался, когда у моего Джет-2 ПРО потек головной оринг. И заметил-то не сразу, а потом уже поздно было, то не включается то моргает, потом и вовсе стух.
Я для себя вывод такой сделал, что нужно через все это пройти, через олайты, авроры, ромисены. Что это как-бы неизбежное зло. |
08.06.2010, 22:35 | 6 |
Ну в данном фонаре проблем с качеством не замечено, может китайцы из джетбима вышли на новый уровень?
08.06.2010, 22:41 | 7 |
Вот, не могу сказать. Статистики у меня нет и уже не будет. Нет резона набирать эту статистику, Олайт купил - падает яркость, Джетбим - потек. У Фениксов и Зебры таких проблем нет. Никаких нет. Так зачем мне связываться с теми же граблями снова?
Не помню я лично такого, чтобы у фирмы с изначально не очень хорошим качеством оно вдруг выросло. |
08.06.2010, 23:01 | 8 |
Статистику надо собирать из отзывов
Как бы, я не могу сказать объективно - а сотни разных отзывов дают четкую картину. |
08.06.2010, 23:33 | 9 |
И я о том же в соседней ветке писал. Про Олайт только. Что отзывы читать нужно, а я не читал и за это поплатился.
А вообще, скажу я, качественных отзывов и обзоров у буржуев - очень мало. Ярко светит - хорошо, тускло - плохо, вот и вся наука. Как, например, неприятно, когда корпус, заявленный до 60 метров глубины - потечет. Или электроника откажет. А обзоры это не покрывают, увы. |
14.06.2010, 13:36 | 10 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Фонарь замечательный, но не без некоторых неприятных сторон. Во-первых стальные кромки изготовлены из довольно мягкой стали, после падения остаются вмятины, легко царапаются (впрочем такое-же есть и на Джет III ST). Во-вторых резиновая накладка на кнопку очень тонкая, под ней чувствуется пластиковая кнопа(хорошо заменяется на такие http://www.dealextreme.com/... с ДХ). В-третьих клипса, обычная металлическая покрытая черным лаком, ржавеет , ломается(у меня пока целая, фонарь полочный). клипсу хотелось бы длиннее, до самого колпачка.
Не хватает расширительной трубки для работы от двух 18650. |
14.06.2010, 22:11 | 11 |
Re: JetBeam M3 Military Series
хм, у меня клипса не покрыта лаком.
Насчет резиночки - хз, этого не заметил. Посмотрим что покажет эксплутация, а она ему предстоит довольно жесткая. p.s. Девушка фонарем очень довольна |
12.10.2010, 03:50 | 12 |
Администратор
Вполне достойная моделька
14.10.2010, 18:59 | 13 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Анодирование тушек-голов-кнопок у Surefire тоже различается, самое смешное, что такие экземпляры у них представлены даже на официальном сайте:
Но лично меня джетбим всегда настораживает внутренним содержимым. У меня сдох диод в Jet-IIIM, драйвер в Jet M1X, и последний Jet BK135A оказался на редкость кривым (о чём я написал в его обзоре тут) PS: Кстати, не "M3 series", а Jet-III M подозреваю что у JetBeam серия M3 будет на каком-нибудь новом XM-L, и придёт на замену серии M2. [Исправлено: awl, 14.10.2010 в 19:06] |
14.10.2010, 20:11 | 14 | |
Слава Богу в этом фонаре все ок спасибо, исправлю |
13.03.2011, 08:55 | 15 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:01 Адрес: Москва
Re: JetBeam Jet-III M Military Series
А разобрать голову в таком (вывернуть драйвер, заменить диод) можно без разрушения головы?
19.03.2012, 12:34 | 16 | |
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28 Адрес: Дубай ОАЭ; Минск Беларусь
Сказал(а) спасибо: 263
И кстати, если да, то где внутренности лучше покупать? [Исправлено: vitnikav, 19.03.2012 в 12:39] |
19.03.2012, 16:16 | 17 |
Да, это возможно.
Как - не скажу, фонарь давно радует свою хозяйку. п.с. фонарь шикарный, особенно старые версии на R2. |
03.06.2013, 16:52 | 18 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Не может ли кто-нибудь из владельцев подсказать размеры рефлектора на Jet-IIIM?
В идеале версии на XM-L - но надеюсь, что на более ранних он не сильно отличается... |
