3337 10 2 0 |
14.10.2016, 08:57 | 1 |
Регистрация: 13.12.2011 Последняя активность: 12.04.2022 21:34 Адрес: Минск
EagleTac M3C4 3-XML-U2 помогите заменить диоды
Парни всем привет! Нужна помощь в разборке EagleTac M3C4 3-XML-U2.
Может у кого есть опыт, хочу поменять диоды на теплые, но как добраться до диодов не могу понять. Отражатель как мне показалось на резьбе, пытаться сорвать резьбу нет смыла, т.к. срежет диоды. Посему как мне кажется в первую очередь нужно снять с обратной стороны алюминиевую шайбу. На алюминиевой шайбе , в центре плата , через отверстия шайбы проходят провода к драйверу. Визуально шайба на клею, а как на деле не знаю. Жду помощи.... |
14.10.2016, 19:12 | 2 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: EagleTac M3C4 3-XML-U2 помогите заменить диоды
Обычно разборка головы начинается с откручивания безеля. Скорее всего он заклеен. Нагреть феном или окунанием в теплую воду (без фанатизма), упереть в кусок резины и попробовать открутить.
[Исправлено: Waryag, 14.10.2016 в 19:16] |
14.10.2016, 19:58 | 3 |
14.10.2016, 20:07 | 4 |
Предлагаю ТСу закончить битву экстрасенсов и выложить фото.
15.10.2016, 23:28 | 5 |
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 17.06.2020 15:36 Адрес: Могилёв
Голова фонаря раскручивается легко, отражатель тоже на резьбе, и откручивается легко, с другой стороны открути три винта и демонтируй плату драйвера. На светодиод одета центрирующая пластина, её подтолкни в сторону отражателя через прорезь со стороны драйвера. Сам диод без подложки вклеен, на алюминиевую шайбу. Я его отвёрткой, со стороны драйвера, сильно толкнул, он и отклеился. Отпаял его. Другой диод припаял и вклеил, при этом собрал голову со стороны отражателя, тем самым прижал диод. Будь аккуратен, провода очень близко расположены в алюминиевых прорезях. Фонарь после ремонта работает уже год, полёт нормальный. Менял холодный на XML2 нейтральный. Информации по замене диода на этом фонаре, нигде в инете не нашёл. Вся информация для фонаря на диоде XML. Желаю удачи!)
15.10.2016, 23:40 | 6 |
Голова легко разбирается. Отражатель на резьбе. На диоде стоит центрирующая шайба. Сам диод приклеен, к алюминию, теплопроводным клеем. Я диод через щель, со стороны драйвера, тонкой отвёрткой, с хорошим усилием, удачно демонтировал. Потом отпаял. Новый диод нейтральный XML2. Припаял к нему провода, и посадил диод на клей, затем собрал голову со стороны отражателя, тем самым прижав диод. Год пользования, полёт нормальный. По замене диода на этом фонаре, нигде информации в интернете нет.( Будь аккуратен провода очень рядом в прорезях находятся к алюминию. Успешного ремонта.)
15.10.2016, 23:42 | 7 |
Извиняюсь, не увидел, что у тебя трипл.( У меня один XML.
23.10.2016, 10:15 | 8 |
Неужели никто не разбирал на голову на трипл.
23.10.2016, 15:22 | 9 |
может вот это поможет
spfalex (23.10.2016)
23.10.2016, 19:58 | 10 | |
Единственно может кто подскажет при обратной сборке где брать такую же или похожую термопасту? |
23.10.2016, 23:54 | 11 |
