23975 111 8 1 |
06.09.2013, 23:23 | 101 | |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46 Адрес: колыбель космонавтики
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Немного о программаторах AVR
Честно говоря не представляю как можно без макросов программить на асме. Нет ну можно конечно (сам так когда-то делал ), но с ними проще всё-таки. Я так думаю. |
06.09.2013, 23:59 | 102 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
07.09.2013, 12:22 | 103 |
INFERION,
07.09.2013, 13:00 | 104 |
[Исправлено: INFERION, 07.09.2013 в 13:10] |
07.09.2013, 14:02 | 105 |
07.09.2013, 18:46 | 106 |
Ну, блин, обсудили программаторы. ОДНА страница по теме и 10 лишних. Пора просить Админа почистить тему.
07.09.2013, 19:13 | 107 |
Только не удалением, а переносом писанины в тему по программированию, ибо полезно...
07.09.2013, 19:21 | 108 |
INFERION,
Разумеется |
07.09.2013, 20:05 | 109 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1887 раз(а) в 1165 сообщениях
08.09.2013, 20:26 | 110 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
И пораскрывать эти чертовы спойлеры.
14.06.2014, 15:34 | 111 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Народ, кто пользуется упомянутыми USBASP с фасттеха от LC Technology.
Там есть джампер подачи на прошиваемый МК напряжения питания. Вопрос по тому варианту, когда джампер на 3.3В установлен. В этом случае во время прошивки прошивающий МК по линиям MOSI, MISO, SCK использует сигналы так же на 3.3В? Или на 5В? А то вроде как в AVR на входах защитные диоды стоят и при превышении напряжением на входах напряжения питания более чем 0.5В (точную цифру не помню) диоды откроются и вообще прошиваемому МК может поплохеть. P.S.: Схемотехнику разглядеть не могу, дорожки мелкие и чем-то покрыты, вижу только что на 3.3В там линейный стабилизатор стоит, а что там дальше и как - без понятия. Задал в личке вопрос топикстартеру, но он, видимо, в отпуске. [Исправлено: Алексий, 14.06.2014 в 15:37] |
15.06.2014, 11:16 | 112 |
В общем прочитал я руководство по программатору, которое выложено в этой теме.
Там есть схема. По схеме получается, что прошивающий МК (ATMega в любом случае запитан от 5В (от USB линий VCC и GND) и на свои выводы, соответственно, подаёт всегда напряжение питания, либо ноль (земля). Т.е. при программировании на входях MISO, MOSI, SCK прошиваемого МК будет либо 5В, либо 0В. Линейный стабилизатор, который там стоит, напряжение в 3.3В подаёт ТОЛЬКО на 2й пин разъёма программирования и только если установлен джампер на 3.3В. В даташите на МК AVR (ATtiny13A, например) явно сказано, что подавать на входы МК напряжение превышающее напряжение питания более чем на 0.5В, либо ниже чем уровень земли на -0.5В НЕЛЬЗЯ. Для этого стоят защитные диоды, которые откроются. Исключение только для вывода RESET, которые держит до 12В (для высоковольтного программирования). Попробовал всё-таки посмотреть как идёт дорожка от центрального вывода (3.3В выходного) линейника - да, получается что через пару переходных отверстий только на 2й пин разъёма программирования. Что-то я ничего не понимаю. Получается, если я в этом варианте USB джампер поставлю на 3.3В и запитаю от этого напряжения прошиваемый МК, то МК при программировании может выйти из строя? Зачем тогда вообще джампер на 3.3В? Кто-нибудь шил при этом варианте? И чего, всё нормально прошло? P.S.: Хотя, опять же, посмотрел плату ту, что в руководстве сфотографирована, и ту, что с фасттеха. Разные они маленько, разводка дорожек и расположения переходных отверстий отличаются. Короче только с оциллом смотреть, подцепляться как-то. [Исправлено: Алексий, 15.06.2014 в 11:51] |
