Просмотров в теме 15135   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2012, 08:26 Автор темы   1
Последняя активность: 01.03.2012 08:17
Поблагодарили: 6 раз(а) в 1 сообщении
Thumbs up Каталог фонарей от LUX-RC
LuxRC - FL33-50C
Максимальный световой поток (lumen): 800
Сила света (candela): Нет данных
Количество режимов: Нет данных
Время работы в максимальном режиме: 50 минут
Время работы в минимальном режиме: 16 часов
Тип светового элемента: Светодиод
Работа от аккумулятора: 18500
Работа от батареек: Нет
Освещаемая дистанция (метры): Нет данных
Материал корпуса: Алюминий глянцевое керамическое покрытие (TiCN)
Ударопрочность: Да
Водонепроницаемый корпус: Да IP68
Отражатель (рефлектор): Линза
Страна: Россия
Материал корпуса:
Сплава алюминия 6061-T6.
Покрытие корпуса:
Сверхтвердое цельное керамическое покрытие. Это не краска и не анодирование. Это карбо-нитрид титана, осажденный на подготовленную поверхность металла в вакуумной камере. Спустя годы фонарь будет выглядеть так как и в день покупки.
Конструкция:
Сама конструкция фонаря полностью разборная (полная аналогия с огнестрельным оружием) все можно разобрать. Любой элемент заменить или обновить (купив фонарь с маленьким корпусом для повседневного использования всегда возможно заказать часть корпуса под аккумуляторы большей емкости и мощности). Важно отметить, что все элементы фонаря имеют отдельную герметизацию. Отсеки с оптикой и управляющей электроникой полностью защищены, даже если в аккумуляторный отсек попала влага.
Электронная часть:
Фонарем управляют два микроконтроллера. Фактически пара миниатюрных компьютеров. Один - следит за аккумулятором. Аккумуляторы могут иметь защиту или нет. Фонарь обеспечивает автоматическое определение кол-во аккумуляторов в корпусе и точную стабилизацию яркости не зависимо от кол-ва аккумуляторов и степени их заряда. Так же осуществляется постоянный контроль за разрядом, электроника переведет фонарь в экономичный режим на критическом остатке и полностью блокируется в случае полного разряда. Фонарь не допускает перераздяд аккумуляторов без защиты.
Второй "компьютер" управляет светодиодами. Существуют 2 конфигурации. Простая (из коробки) и расширенная.
В простой конфигурации всего 2 режима. Максимум и минимум (светлячок). Максимум включается одним коротким нажатием. Светлячок - нажатие более длинное (больше 0.3 сек). Выключается фонарь одним нажатием. Все переходы между режимами - плавные для уменьшения нагрузки на зрение.
В расширенной конфигурации вы можете добавить и настроить еще один режим. Назовем его "любимый". Для того, чтобы добавить режим, нужно во включенном состоянии нажать и удерживать кнопку в течение 3 сек. Фонарь начнет менять яркость, останавливаясь в крайних точках. Одиночными нажатиями можно корректировать яркость. Спустя 2 сек после того как яркость не меняется - текущее значение запоминается как любимое
Электронная кнопка управления цветом свечения ненавязчиво показывает остаток емкости. В кнопку встроен индикатор нагрузки/заряда. Зеленый - света хватит еще надолго. Желтый - неполный заряд, но больше 50%. Оранжевый - менее 50%. Красный - скоро конец. Мигающий красный - заменить аккумулятор или перейти на минимальный режим
В режиме ожидания работает «маячок» благодаря которому вы без труда найдете фонарь в темноте.
Встроенный температурный датчик автоматически снижает яркость фонаря в случае нагрева корпуса до 75С
Уплотнения:
Как и следует ожидать, тут тоже не все обычно. Фтор-карбоновый каучук, на сегодня лучший материал для уплотнений где требуется высокая температурная, химическая и механическая стойкость. Именно из FKM сейчас изготовлены сальники валов в автомобильных двигателях. Только такой материал в состоянии многие годы противостоять одновременному воздействию минеральных масел, давления, постоянного трения и работать в диапазоне температур от глубокого минуса до почти 200С.
Свет:
В фонаре по умолчанию установлен модуль мощность 16 ватт способный выдавать 1300 люмен (только при использовании двух аккумуляторов)
Цветовая температура светодиодов так же может быть выбрана по желанию покупателя от 3000К(теплый) до 6500К(холодный).
Линзы используемые в фонаре легко заменяются. Вы всегда можете «настроить» фонарь под необходимые задачи и условия. От сфокусированного луча (порядка 30 градусов) до широкого заливного света.
LuxRC - FL33-35C
Время работы в максимальном режиме: 25 минут
Время работы в минимальном режиме: 8 часов
Работа от аккумулятора: 18350
Ударопрочность: Да
Страна: Россия
Материал корпуса:
Покрытие корпуса:
Конструкция:
Электронная часть:
Уплотнения:
Свет:
LuxRC - FL33-100C
Максимальный световой поток (lumen): 1300
Время работы в максимальном режиме: 100 минут
Время работы в минимальном режиме: 32 часа
Работа от аккумулятора: 18500х2
Ударопрочность: Да
Страна: Россия
Материал корпуса:
Покрытие корпуса:
Конструкция:
Электронная часть:
Уплотнения:
Свет:
LuxRC - FL33-65C
Время работы в максимальном режиме: 3 часа
Время работы в минимальном режиме: 30 часов
Работа от аккумулятора: 18650
Ударопрочность: Да
Страна: Россия
Материал корпуса:
Покрытие корпуса:
Конструкция:
Электронная часть:
Уплотнения:
Свет:
LuxRC - FL33-70С
Количество режимов: 4
Время работы в максимальном режиме: 45 минут
Время работы в минимальном режиме: 15 часов
Работа от аккумулятора: 18350х2 или 18700
Ударопрочность: Да
Страна: Россия
Материал корпуса:
Покрытие корпуса:
Конструкция:
Электронная часть:
Уплотнения:
Свет:
LuxRC - FL33-135C
Время работы в минимальном режиме: 3 суток
Работа от аккумулятора: 18650х2
Ударопрочность: Да
Страна: Россия
Материал корпуса:
Покрытие корпуса:
Конструкция:
Электронная часть:
Уплотнения:
Свет:
FAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cob (04.04.2012), LEV-UA (01.03.2012), motozeb (01.03.2012), Nimnul (16.07.2012), sasha6464 (21.04.2012), semsov (02.03.2012)
Старый 01.03.2012, 08:34   2
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: Каталог фонарей от LUX-RC
так это ж конструктор, какие элементы закажешь, такой и будет. Тут имхо нет прям такого понятия как предифайненные модели.
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 13:58   3
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Спасибо FAT что попытался все как-то систематизировать. Но реальное положение - ужаснее. Деталей сильно больше. И по корпусу, и опций больше, и типов модулей, и оптики. Мне кажется нужно идти не от уже собранных вариантов (их тогда получится ну слишком много), а от компонент. Тогда можно уместиться в несколько страниц. А вообще, бедные клиенты...
Старый 01.03.2012, 16:27   4
написать талмуд типа "Фонарики системы люкс-рц, общие технические условия, ТУ ФЛ-33.01-2011*", а потом как cree свои диоды условно обозначает ФЛ-33-Х-333-1,5-16-3000-135-С-2 (fl33 хром, модуль 333 силой тока 1,5А на диод мощностью 16 Вт длиной батарейного отсека 135 мм, с не знаю чо-такое, версия 2)
Старый 01.03.2012, 19:08   5
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Последняя активность: 29.07.2023 07:35
Сказал(а) спасибо: 337
с не знаю чо-такое
C="Ceramic".
blindnick (02.03.2012)
Старый 03.03.2012, 23:50   6
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
красавчики)
Старый 04.03.2012, 03:37   7
lux-rc.com
закрыто
a бывает и так
Для тех кто в танке перевожу. :-) Размерчик - средненький. А вот внутри - 2 нейтральных XP-E R3 4500K и один XP-G Hi-CRI 3000K. Адская смесь, но желание клиента - закон.
[Исправлено: lux-rc.com, 04.03.2012 в 13:43]
Старый 04.03.2012, 09:50   8
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:45
Сказал(а) спасибо: 991
Нормально же – жёлтая засветка, белый спот. Я таких штуки три по-моему уже назаказывал
Вот наоборот если (жёлтая серединка, белый ободок) – действительно выглядит дико.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 04.03.2012, 23:15   9
3478
Последняя активность: 14.02.2016 09:51
Братцы, sorry! Я мож чего не того спрошу... Но!!! Заказать то как?!!
3478 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 23:42   10
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Посмотреть сообщение Сообщение от 3478 :
Как-то так
Старый 04.03.2012, 23:46   11
lux-rc.com
закрыто
ну что сказать, видимо я не любитель мешать коктейли. Мне больше по вкусу чистый и крепкий :-)
Старый 05.03.2012, 02:04   12
Teoss
Аватар для Teoss
Последняя активность: 09.11.2012 00:36
Сергей, по качеству. цене вопросов нет. Ну кроме излишнего , который сроки сдвигает)
Но вот то что сайт на родном языке, не респект((
Teoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 13:37   13
Russel82
Последняя активность: 16.09.2016 23:06
Как интересно и это сделано нашими соотечественниками как я понял. У меня 2 вопроса:
-Где?
-Почем?
Russel82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 16:30   14
dmn42
Аватар для dmn42
Последняя активность: 23.02.2024 22:41
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
http://lux-rc.com/view.php?...
Ну и в этом же разделе есть пара тем про сам фонарь.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама
Старый 15.03.2012, 20:13   15
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 900 сообщениях
Naughty Re: Каталог фонарей от LUX-RC
ну или как-то так http://www.lumentorg.ru/sho...
Старый 16.03.2012, 08:29   16
dsche
Аватар для dsche
ну или как-то так
Ух ты! Меж Ледлензером и Маглайтом )
Старый 16.03.2012, 11:35   17
lux-rc.com
закрыто
к л м н
Старый 17.03.2012, 23:57   18
andrewmodus
Последняя активность: 11.05.2012 10:56
Сергей, не могли бы указать размеры в сантиметрах?
andrewmodus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2012, 00:09   19
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от andrewmodus :
Велкам!
ЗЫ Не стоит бояться заходить на сайт, заразы там нет - проверено
Время генерации страницы 0.20752 секунды с 16 запросами
