3661 13 3 0 |
09.07.2020, 10:54 | 1 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Фонарь на LEDiL SEANNA-A нужен совет.
Приветствую парни, нужен совет. Какой использовать светодиод для этого монстра будет оптимальнее ? Пишут что ХР-Е даст угол около 1 градуса, но это слишком узко всё таки. У меня есть фонарь на когда то популярном рефлекторе 85х86мм зеркальный. Я в него ставил ХМ-Л и раскачивал его на 5А тока. светит хорошо луч ну не знаю по ощущениям градуса 3 и выход по свету что то около 1600 люмен по моим прикидкам и по люксметру около 100 тыс люкс. Хотелось бы что то мощнее туда поставить, пускай даже луч будет градусов 5-6 Вот только думаю , а что ? Может кто уже пробовал, может есть что посоветовать ?
09.07.2020, 15:55 | 2 | |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6842
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Re: Фонарь на LEDiL SEANNA-A нужен совет.
50.2 (3в) можно разогнать до 7А, будет 2200лм. ПыСы или новый SST-40, до 6А.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 09.07.2020 в 16:04] |
10.07.2020, 10:59 | 3 | |
10.07.2020, 11:09 | 4 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:26 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
sax, даташит читайте там все есть.
10.07.2020, 11:58 | 5 |
В даташите написано будут ли артефакты на 70.2 ? Там нет картинок для основной массы светодиодов. Только для трёх крии с малыми кристаллами и всё. Интересно почему так? Может сильные артефакты и они побоялись это показать, чтоб не отпугивать. Не хотелось бы наугадо покупать светодиоды и после пробы чтоб они валялись дома. У меня и так дома столько всего валяется со старых времён то что не пошло в работу.
10.07.2020, 12:32 | 6 |
sax, про артефакты нет, а про cd/lm есть и про ширину пучка тоже. .2 диоды скорее всего дадут сильные цветовые аберрации.
Если периодически что то собираете то есть смысл иметь некоторое количество тестовых диодов. |
10.07.2020, 13:23 | 7 | |
Смотреть на Хмель третий ? Ну хочется что то реально под 3000 люмен не менее. Ибо разогнанный Хмель 2 на 6А у меня есть. Полностью на меди и подложка и пилюля всё медь и всё спаяно. Ну типа да для тестов можно иметь, но у меня и так их уже куча. Штук 15 подложек со светодиодами , стекла с просветление 99.6 уже лет 12 лежат )) Драйверы, кнопки, рефлекторы и коллиматоры пачка. |
10.07.2020, 14:06 | 8 |
sax, Люминофор такой. В Xml3 такой же. Смотрите Luminus диоды sst40, cbt 90 cbt140
sax (13.07.2020)
11.07.2020, 12:16 | 9 |
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 21.04.2024 19:34 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
XD16 попробую матрицу собрать и подкинуть. Это все подствольник ?
13.07.2020, 00:50 | 10 |
13.07.2020, 17:35 | 11 |
13.07.2020, 18:27 | 12 |
sax, может если влезет, но дальнобойности там не будет совсем.
13.07.2020, 18:38 | 13 |
В смысле не будет дальнобойности ? Слишком широкий угол будет ? Так они вроде писали для кристалла 7х7мм обещают угол в 5 градусов. А там люминофор не такой как в новых ? Только что глянул там диаметр посадки в первичной оптике 9мм. Вроде смотрел америкосы раскачивали MTG до 9А на меди без особых проблем. Думаю можно снять 2500+ люмен
13.07.2020, 20:43 | 14 |
sax, в прямом смысле. Мтг больше xhp70, лм на мм^2 там не много. SST40 может почти теже 2500лм выдать.
