29912 68 9 1 |
26.06.2015, 20:49 | 61 | |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: О тестировании повербанков, почему я делаю именно так.
Вроде
И не факт что в планшете есть заявление мАч и что он залил в банку именно сколько
Let the voice of reason shine © |
26.06.2015, 20:51 | 62 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:54 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Тут тоже много переменных в виде разброса параметров (причем всего чего можно), величины зарядного тока, температуры, влажности и атмосферного давления
26.06.2015, 20:53 | 63 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Для чистоты эксперимента надо выпаять аккум из планшета и проверить аймаксом его емкость.
26.06.2015, 21:05 | 64 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
вы проверяли, планшет вырубается при 3В на аккумуляторе? или все же при 3.4В?
26.06.2015, 22:19 | 65 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
это я делал месяц назад ))
Ремонт светодиодных фонарей |
26.06.2015, 22:21 | 66 |
так и есть, один телефон зарядится три раза а другой два, если у него линейный стабилизатор в цепи зарядки. Уверен на 100% , даже длинный(плохой) провод зарядки может вносить значительные изменения.
Я просто хотел сказать о том, что нужно мерить не амперы а ваты, либо реальную емкость АКБ и КПД "повышайки" в повербанка. [Исправлено: shurko_3, 26.06.2015 в 22:36] |
26.06.2015, 23:32 | 67 | |
1 реальная начальная емкость аккумов в повебанке, для 10000й модели xiaomi сразу указали что есть 9510 минимальной 2 реальная емкость аккумов в процессе эксплуатации снижается, опять же вспоминая 10000ю модель, что там в даташите на установленные в нем аккумы нарисовано по циклам? Картинку показать или сами найдете? 3 ток заряда. КПД на 0,5А, 1А и 1,5А будет разным 4 USB "шнурок", точнее его сопротивление. Одно дело 1,5мм^2 10см и другой дело пара тонких жилок в метр длинной 5 окисленность разъемов USB и microUSB, точнее их переходное сопротивление на контактах 6 выключен ли планшет 7 КПД контроллера заряда в планшете, а они обычно заточены под сеть, т.е. экономить входящюю энергию не надо, а значит можно поставить более дешевый линейник, и дроссель не нужен будет, а он дорогой и большой. 8 реальная емкость аккума в планшете (см п2) 9 а ничего что ли-по, установленные в планшетах, обычно не заряжаются на 100% до 4,2 и не разряжаются до 0%, т.е. до 3,0В 10 температура аккумов в планшете и повербанке Все, пальцы заканчиваются, лень пересиливает, да и давление меня сегодня мучает... P.S. http://www.modding.kh.ua/ar... |
26.06.2015, 23:50 | 68 |
Можно применить хитрость и уменьшить потери на преоброзавании. У телефонов Samsung(не у всех) на разъеме USB есть прямой контакт с АКБ, порой я так и заряжал акум в телефоне, напрямую, в качестве гасящего резистора выступал провод. Но тут тоже есть минусы, ток в процессе зарядки снижается, очень сложно найти сервисный разъем микроUSB(семиконтактный), акум заряжается ОЧЕНЬ не правильно и не до конца.
В любом случае, данная тема очень полезная, люди которые не владеют знаниями в сфере электроники поймут(попытаются понять), что надписям на повербанке не нужно верить но 100%. [Исправлено: shurko_3, 26.06.2015 в 23:56] |
Magvay (27.06.2015)
03.07.2015, 23:46 | 69 | |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
пока отвечал в порядке того, как читал, уже ваш ответ увидел. а по поводу как измерять - А/Ч удобнее, т.к. при этом дополнительно указывается напряжение, для которого приводится эта цифра. кроме того, зная КПД нет проблем посчитать все [Исправлено: panther26, 03.07.2015 в 23:53] |
