4691 18 6 0 |
09.04.2017, 16:58 | 1 |
Регистрация: 09.04.2017 Последняя активность: 23.01.2022 17:42
Focusray 1007
Вроде неплохой фонарик Focusray Standard 1007 со светодиодом CREE XPE 3 W, и недорогой: 189 руб. Вот только ему требуются три батарейки ААА. Разорение. Прикинув на глаз размеры фонаря, решил его купить с целью доработки под аккумулятор 26650. Однако не получилось: внутренний диаметр оказался 23 мм, поэтому пришлось установить 18650. Но без доработки фонаря он не помещается по длине.
Требуется доработка кнопочного узла. Я сначала ковырял его шилом, чтобы извлечь, но оказалось, что его можно выдавить из крышки батарейного отсека, крепко нажав на кнопку включения (без батареек, естественно). Из корпуса узла извлекают кнопку, пружинку и наконечник. Корпус аккуратно разрезают посередине параллельно диаметру, чтобы удалить часть корпуса, в которой были установлены пружинка и наконечник - они больше не нужны, на их месте будет располагаться днище аккумулятора. В ходе реза следят, чтобы на кнопочной части корпуса не появился прорыв в месте выхода контакта от кнопки на корпус крышки батарейного отсека. Длинный контакт кнопки слегка подгибают - он теперь будет упираться непосредственно в аккумулятор. Кнопку устанавливают в кнопочную часть доработанного корпуса кнопочного узла, сам кнопочный узел вместе с кнопкой устанавливают в крышку батарейного отсека и собирают фонарь. Оказалось, что фонарь может светить в трёх режимах: полная яркость, примерно половинная яркость и моргание на полной яркости с частотой примерно 7 Гц. Переключение происходит при выключении. При повторном включении - новый режим. Режимы каким-то (непостижимым) образом запоминаются. По крайней мере в течение 2 ч, дольше не проверял. |
09.04.2017, 22:24 | 2 | |
Re: Focusray 1007
Общий вывод одним предложением: секасом стоя в гамаке заниматься можно, но неудобно [Исправлено: Qwertus, 09.04.2017 в 22:28] |
09.04.2017, 22:33 | 3 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:46 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Re: Focusray 1007
Для начала тему почитаетепосмотрите
это по вашему 3$ -это уже дорого. есть 18500 ШИМ- дрыгалка стандартный набор для г....фонаря, (в картинках есть) Ну руки приложили -хорошо, теперь можно фонарь и в мусорку.
09.04.2017, 22:41 | 4 |
Re: Focusray 1007
В такой фонарик шыкарно лезет 18500. Без секаса в гамаке
трол. |
09.04.2017, 22:46 | 5 |
Re: Focusray 1007
09.04.2017, 23:03 | 7 |
Re: Focusray 1007
09.04.2017, 23:09 | 8 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Re: Focusray 1007
09.04.2017, 23:36 | 9 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Re: Focusray 1007
Мне иногда кажется, что не Танкист руководит Тайной Сектой, а Серж.
И она реально Тайная и членов в ней много... |
10.04.2017, 02:42 | 11 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Re: Focusray 1007
фонарь конечно говно, но в него можно 18650 запихнуть без переделки
продаются удлиняющие кольца http://www.ebay.com/itm/Cyc... http://www.ebay.com/itm/Hot... |
10.04.2017, 06:29 | 12 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:41 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
Re: Focusray 1007
это магия угу. а у нас представлена лишь рекламная верхушка айсберга с красочным плакатом счастливого детства и мира на всей земле. дабы отвлечь внимание от ужаса, происходящего ниже уровня ватерлинии. |
10.04.2017, 22:10 | 13 |
Re: Focusray 1007
Благодарю всех откликнувшихся, в том числе и за весёлые посты. Отдельная благодарность за конструктивные. Скорее всего я не стал бы заморачиваться с доработкой, если бы аккумуляторы 18500 и удлинительные кольца лежали в наших местных магазинах. Но из доступных без доработки встаёт только 14450, что как-то несерьёзно.
Измерил потребляемый ток: 0,25 А - номинальный режим, 0,13 А - моргание и 0,07 А - на уменьшенной яркости. Режим сохраняется более суток. По - видимому драйвер обладает энергонезависимой памятью. |
11.04.2017, 09:17 | 15 | |
Re: Focusray 1007
Повторно измерил ток поверенным прибором, заодно и напряжение на аккумуляторе: - в режимах средней яркости и моргания напряжение 3,82 В, ток 0,231 А, при этом в режиме моргания ток усреднённый; - в режиме максимальной яркости напряжение 3,63 В, ток 0,937 А. |
11.04.2017, 11:12 | 16 |
Re: Focusray 1007
Это не название фирмы, это ни чего не значащая надпись, как байлог, полиция и прочие г...фары..
Конвой это не божественное заклинание, это технический, технологический минимум для фонаря, обеспечивающий более-менее нормальную работу. Из тех картинок что вы выложили я вижу, кнопка-соответствует мусору, Драйвер - регистр памяти с силовым ключом и резисторами- соответсвует мусору. Диод - XPE 3 W без коментариев. Уверен на 99,9% под диодом будет дыра, хоть на таких токах это не особо важно. Мне нравятся линзовики, но в вашем случае не вижу смысла в переделке. Да и дорого такое за 3 бакса покупать. [Исправлено: witalen, 11.04.2017 в 11:14] |
11.04.2017, 12:24 | 17 |
Re: Focusray 1007
11.04.2017, 14:33 | 18 |
Re: Focusray 1007
witalen
Разобрал диодный узел - похоже, что Вы правы. |
11.04.2017, 14:40 | 19 |
Re: Focusray 1007
