6939 13 3 1 |
07.01.2015, 21:13 | 1 |
Регистрация: 16.11.2014 Последняя активность: 08.05.2019 09:41 Адрес: Ставрополь
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Регулировка напряжения в китайской "повышайке"
Доброго времени суток,господа. Есть парочка таких http://ru.aliexpress.com/it... повышаек.В описании упомянута возможность регулировки выходного напряжения до 12 вольт.Никакой инфы о том как это сделать найти не смог.Так же не смог найти даташит на применённую в устройстве микросхему(кстати,в моём образце маркировка AL491). Буду весьма благодарен за инфу.Спасибо.
07.01.2015, 21:32 | 2 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Re: Регулировка напряжения в китайской "повышайке"
Надо найти делитель из двух резисторов. Вангую, их там три штуки найдётся. Первая точка - земля, третья точка +5. Средняя должна на микросхему приходить. У двух "неинтересных" средние точки на USB разъём приходят.
Нужный делитель где-то слева-вверху на фото, а четыре крайних правых верхних резистора это "неинтересные". Дальше просто - либо резистор, что на земле уменьшить, можно напаяв сверху еще один, либо верхний удалить и заменить на большее сопротивление. Но ток на 12 водьтах будет маленький, миллиампер 200, не больше. P.S. Иногда продавцы на письма с вопросами отвечают, прошивочки там на пол года назад купленные девайсы высылают или там про резисторы отвечают.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Baduin (08.01.2015)
08.01.2015, 12:25 | 4 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Смотрите напруга кондёров выхода может не позволять. Лучше бы поставить на 16В максимальной ёмкости.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
08.01.2015, 17:34 | 5 |
Самый наглядный и понятный ответ,только вот у меня цифры не сходятся.Мой модуль на 5 вольт.R1-30C-20кОм.R2-18D-150кОм
((20000+150000):150000)*0,6=0,68 Это формула расчёта простого делителя напряжения,только вместо 0,6 должно быть Vпит. Вряд ли она подходит для всей схемы. |
08.01.2015, 17:38 | 6 | |
Принцип ясен,буду пробовать,хотя,конечно,хотелось бы даташит иметь.Ну да и ладно.ТТХ методом "тыка" определим.Кстати,так,чисто из любопытства,а зачем там стоят делители на средних ногах USB? [Исправлено: Baduin, 08.01.2015 в 17:43] |
08.01.2015, 18:04 | 8 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
что бы устройство ,которое заряжают, знало что можно брать ток больше чем пол ампера
Ремонт светодиодных фонарей |
Baduin (08.01.2015)
08.01.2015, 18:16 | 9 |
Я так понял это питальник для USB девайса? А накой хер там 12В? Вообще это запрещено там 12В быть не может, сгорит девайс фирменный!!! для примера LM2735 на 5Вт вскипит быстро на такой плате хз что там за микра но на большем токе явно долго не проживёт.
[Исправлено: Разряд, 08.01.2015 в 18:17] |
08.01.2015, 18:57 | 10 |
Так как на вход девайсам подают 5 вольт, то девайсу надо как-то понять, сколько именно тока можно забрать с подключенного БП. С компа не более 500 мА, а вот с розеточного? Они же тоже разные бывают.
Вот и извращаются кто как умеет. |
08.01.2015, 21:30 | 11 | |
Вот это уже похохеСпасибо.
Ну какой же он фирменный?Ширпотреб китайский.А напругу изменить-не обязательно до 12 вольт.Думал,в какой фонарь-лампу пристроить,может для светиков 6-9-10 вольт понадобится... Цитата:
В принципе,ответы получены,всем спасибо,тему можно закрыть(если это здесь практикуется) |
08.01.2015, 21:36 | 12 |
Значит ли это,что при отсутствующих элементах на 2 и 3 ногах,потребление будет максимальным?
08.01.2015, 23:52 | 13 |
Baduin,
Как правило пустые ноги означают, что девайс будет брать не более 500 мА от "неизвестной зарядки". А некоторые, особо заумные типа Sony, вообще не будут заряжаться. Самый простой вариант - перемычка между линиями данных. Сейчас его и Эппл и Ведроиды понимают. Правда максимальный ток 1А, даже для iPad. |
06.07.2015, 19:15 | 14 |
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 07.08.2016 12:28
