13180 14 4 0 |
23.01.2012, 12:20 | 1 |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 14.01.2021 18:07 Адрес: Белово
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Тестер аккумуляторов и батареек.
Думаю для многих будет актуальна быстрая проверка заряда элементов питания. Вот я озаботился созданием данного тестера. Первая мысль была сделать нагрузочные сопротивления и подключать их к своему ТЛ4-М в режиме вольтметра. Но потом решил пошерстить интернет и посмотреть что предлагают производители.
Оказалось что выбор не велик. В основном это простенькие стрелочные приборы с сопротивлением внутри, ценой пару баксов. Из серьезных нашел вот это:http://www.ebay.com/itm/Pul.... Принцип то же что и у китайских собратьев(напруга под нагрузкой), только импульсно и выводит в процентах, но его цена откровенно отпугивает. Еще нашел такой:http://www.ebay.com/itm/RC-..., как я понял он заточен только под литий. Хотелось бы найти что-нибудь подобное поддерживающие все хим. системы. |
23.01.2012, 14:13 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Тестер аккумуляторов и батареек.
Все не так просто чтобы точно сказать сколько в аккуме энергии осталось. Самый простой более-менее достоверный способ - контроллер который считает сколько в аккумулятор залито при заряде и сколько слито при разряде, зная КПД батареи (измеряется при калибровочном цикле и при последующих переклибровках) он рассчитывает реальный оставшийся заряд. Заряд литиевых аккумов еще можно приблизительно оценить по напряжению. Ну и мб по батарейкам можно что-то прикинуть.
29.10.2020, 00:27 | 3 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:32
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Есть ли что то современное для тестирования аккумуляторов?
29.10.2020, 05:57 | 4 |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 07.10.2023 20:54 Адрес: Ё-burg
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 226 раз(а) в 116 сообщениях
29.10.2020, 07:09 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Bynthtce.obqcz (31.10.2020), Magvay (29.10.2020)
31.10.2020, 15:10 | 6 |
31.10.2020, 16:01 | 7 | |
31.10.2020, 16:16 | 8 |
Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 06.04.2023 09:22 Адрес: Челябинск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
Купите любое устройство ZKE. Из бюджетного это EBC-A01 и EBC-A05. Хватит на все про все. И графики на компьютере в своей проге будет рисовать. Модель А01 достаточно специфическа, с максимальным током заряда и разряда 1А, а вот А05 - 5 и 3А соотвественно. Оба устройства с четырехпроводной схемой. Модели EBD, которые могут только разряжать - я в расчет не беру. У меня есть почти все тестеры от ZKE, так что спрашивайте если что.
31.10.2020, 17:10 | 9 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
31.10.2020, 19:04 | 10 |
Только EBD не могут делать циклический тест по заданному вами алгоритму заряда и разряда. Ну а так да, как супер бюджетный (и при этом не очень удобный) вариант то можно и EBD-M05 с четырехпроводной схемой или EBD-USB+ использовать. О более старших моделях серии EBD рассуждать нет смысла, так как они специфичны и для простой проверки емкости цилиндрических аккумуляторов просто избыточны.
31.10.2020, 19:41 | 11 |
31.10.2020, 20:13 | 12 |
31.10.2020, 20:27 | 13 |
Как для измерения сопротивления, так и для замера емкости нужно знать напряжение в точке измерения, а не на входе ацп. Для этого используется 4-проводное подключение.
31.10.2020, 22:28 | 14 | |
Можно просто сказать - если вам нужен только разряд - то EBD, а если поудобнее и по универсальнее, то берите EBC. [Исправлено: KisaKot, 31.10.2020 в 22:30] |
31.10.2020, 22:49 | 15 |
Лично я соглашусь с Вами в том, что наше Солнце не взорвётся как сверхновая. Этого не произойдёт, так как для этого у нашего Солнца недостаточна масса. По поводу ЕВС и EBD я не в курсе.
