9884 14 7 0 |
06.09.2020, 07:52 | 1 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Черный квадрат
Сегодняшний обзор посвящен удобному карманному фонаря на современной криптоновой лампе и литии 18650.
Пройдусь как обычно по параметрам и, с Вашего позволения, дам им свою оценку. Корпус - практичный металлический корпус, эффективно рассеивающий тепло при работе фонаря. Но сам элемент стекло\рефлектор\крепеж лампы сделаны из пластика. Возможно, пластик термостойкий и применен особый материал, используемый в космических разработках. Сам рефлектор для смены акб, ее зарядки или замены лампы имеет легкий механизм открывания - надо просто нажать на верхнюю часть рефлектора и сдвинуть его вперед. Что ж, очень удобно. Инженеры позаботились о полном использовании всего выдаваемого света. Поэтому лампа обращена назад, внутрь корпуса, и весь ее потенциал идет как раз на работу через отражатель. А предусмотрительно закрашенный белой краской кружок внутри корпуса, напротив лампы, говорит нам о внимании даже к таким мелочам. Переключатель 3-позиционный. Возможно, фонарь имеет более продвинутый вариант и во втором режиме можно подавать сигналы морзянкой (или просто сигналы), но этот второй режим вкл, к сожалению имеет достаточно тугой ход возрата. Т.е. фактически вкл продублирован в 2ух вариантах. Стекло и отражатель. Отражатель пластиковый и покрыт амальгамой. Стекло матированное и эффективно распределяет артефакты от луча света, сглаживая его недостатки. К сожаления, не удалось найти родное питание. Поэтому фонарь был подцеплен напрямую к литию 18650. В сочетании с более мощной на 30% криптоновой лампой это дало более яркий свет. Фонарь имеет сложную систему режимов и интеллектуальное управление мощностью. При первичном использовании может показаться, что он имеет только один режим вкл\выкл. Но это не так. На новом питании фонарь всегда стартует с турбо. Затем включается степдаун по таймингу и фонарь переключается на работу в обычном режиме. К тому же пользователь может всегда быть уверен, что не останется без света, потому как фонарь очень долго светит на остатках батареи в режиме мунлайт. Так что собственно, здесь фактически 3 режима, имеющие независимую от пользователя регулировку. В крайнем случае фонарь переходит на резервный режим питания и может давать кратковременный свет, если немного подождать и снова включить уже почти погасший фонарь. Очень грамотное решение. Свет - криптон дает приятный "теплый ламповый" свет. ШИМ не замечен в работе всех режимов. Матированное стекло сглаживает артефакты, без него, конечно, бимшоты были бы менее совершенны. Луч светит на новозаряженном аккумуляторе на фантастические 5 метров, что является показателем упорного труда инженеров и применения передовых технологий и материалов. К сожалению, в погоне за качественным светом, авторы упустили такой важный фактор как наличие клипсы. Но фонарь вполне легко умещается в заднем кармане джинсов. Что ж, место для него там подходящее вполне. [Исправлено: Юрий2014, 06.09.2020 в 07:58] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Begemot (07.09.2020), Copernik (11.09.2020), dr oleg (06.09.2020), Drex (06.09.2020), gromozeka (06.09.2020), himik deda (07.09.2020), jeepwalker (06.09.2020), rino08 (06.09.2020), skorp777 (06.09.2020), Timofej 000 (06.09.2020), vorsmann (06.09.2020), РШ (06.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
06.09.2020, 10:54 | 2 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: Сегодня 08:23 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 937
Поблагодарили: 394 раз(а) в 189 сообщениях
Re: Черный квадрат
)) Обзор года. Был у меня такой в конце второй половины прошлого века
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Genius71 (10.09.2020), jeepwalker (06.09.2020)
06.09.2020, 10:57 | 3 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Re: Черный квадрат
06.09.2020, 11:54 | 4 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:07 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19696
Поблагодарили: 8407 раз(а) в 4258 сообщениях
Re: Черный квадрат
06.09.2020, 11:58 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
Re: Черный квадрат
В данном случае - не практичный. Для ламп накаливания не нужно рассеивать тепло, им чем горячее вокруг, тем КПД выше.
Хуже, чем предусмотрительно приклеенная полоска фольги. Или жести, не помню уже. временем |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
07.09.2020, 20:26 | 6 |
Re: Черный квадрат
Нет, пока не плавится. Но декоративный колпачок на патроне один раз умудрился слететь , возможно, как раз из-за нагрева патрона.
Сохранять его на лампе считаю неразумно. Но и вносить необратимые изменения в конструкцию не хочется, раритет ведь, хоть и с небольшой историей. Поэтому надо озадачиться "мягким тюнингом". Пока думал на замену лампы диодом, установки родной 18650, драйвер, само собой и платка зарядки, с доступом к ней при снимании рефлектора. |
jeepwalker (12.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
08.09.2020, 07:27 | 7 |
вечный n00b
Re: Черный квадрат
Замена лампы диодом это интересно, с учетом конструкции и условием ее не изменять. Возможно ли. Либо какая то пилюля типа как в маглайтах, с диодом.
Но мощности большой без теплоотвода же не вдуть. |
08.09.2020, 08:12 | 8 |
Re: Черный квадрат
Зачем большую мощность? 350мА вполне хватит без теплоотвода (что уже проверено), а на выходе даст свет лучше, чем любая лампа. Что и является целью.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
10.09.2020, 21:15 | 9 |
Сказал(а) спасибо: 1622
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
Re: Черный квадрат
10.09.2020, 22:03 | 10 |
Re: Черный квадрат
Да, спасибо. Видел такие. Смущают своей встроенной начинкой из непонятного резистора. По мне так лучше впихнуть отдельный драйвер в сам корпус фонарика. Где-то валялся однорежимник на 2амс, отпаяю один из них.
11.09.2020, 20:04 | 11 |
Re: Черный квадрат
Нет, все-таки драйвер был уже на 1 амс, поэтому своим страшным паяльником не полез в него.
А так - вполне прилично вышло (по сравнению с первоначальным трэшем). Тепрь трэш немного прилизанный получился. Диод 2700К на 8 мм площадке, матовая пленка для ламинирования (держится не очень хорошо внутри, т.к. пленка не мнется, а стекло вогнутое, лучше бы найти что-то клеющееся), батотсек для 3АА (возможно, временно), драйвер с 1 амс. Цоколь с диодом просто поставил на первую попавшуюся пружину, для фото. Паяльник беру в руки раз в 2-3 месяца, поэтому за качество прошу простить. Свет немного портит конструкция расположения лампы, по центру видно темное пятно, как в зумовиках при фокусировке. Тут пока ничего не могу придумать. Возможно фонарик переедет на 18650 и платку зарядки от микро-юсб... |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (12.09.2020), jeepwalker (12.09.2020), PASHA (13.09.2020), РШ (11.09.2020), Свечкинъ (14.10.2020)
14.09.2020, 20:24 | 12 |
Re: Черный квадрат
Опыт вечерних прогулок с этим фонарем показал 2 вещи:
- свет получился ужасно желтым. После хаи кри 5000К - просто культурный шок. Но в то же время фонарик прилично светит, по сравнению со своим предыдущим состоянием. Темное пятно в центре никуда не исчезло, иногда обращаю на него внимание. - фонарь спроектировали с наклоном рефлектора вверх. И в конце прогулки уже нес его вниз головой, в этом случае он начинает светить на тропинку, а не черт знает куда вверх. Возникла даже мысль сделать снизу ручку по типу ручки армейского котелка, чтобы фонарь было удобно нести - 3 энелупа пока вполне справляются со своим обязанностями. Вот только надо придавить чем-то бокс, чтобы тот не гремел внутри корпуса. |
29.03.2021, 20:27 | 13 |
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 21.04.2024 00:36 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
Re: Черный квадрат
Сколько в минутах в среднем режиме на аккуме 3400 он просветит?
30.04.2021, 23:00 | 14 |
Re: Черный квадрат
Выходит путем простого деления - около 10 часов 3400 в батарейке/350 мА ест драйвер. Сейчас фонарь на 3АА алкалинах, лежит в запасе, изредка включаю, так, побаловаться. Ничего раритетного в поздних советских фонарях не вижу, поэтому пока работает на светодиоде, возвращаться к лампе в нем не вижу смысла.
01.05.2021, 11:37 | 15 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Черный квадрат
Купил такой на барахолке, за 50 рублей, лампочка сгоревшая была, купил за 25. Подключил 18650.работает прикроватным фонариком.
