30367 139 7 0 |
25.03.2017, 18:11 | 121 |
Регистрация: 12.03.2017 Последняя активность: 30.03.2017 15:51 Адрес: Михайловск
Re: Подскажите - умерли аккумуляторы US18650v3B
galex, я думал хоть вы здесь к новичкам лояльный ...
25.03.2017, 18:13 | 122 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
ровно до тех пор, пока они не начинают нести ересь
25.03.2017, 18:15 | 123 |
25.03.2017, 18:16 | 124 |
ой, все
25.03.2017, 18:18 | 125 |
Всем удачи, не вижу смысла продолжать в данной теме. Ресурс терпения исчерпан, к сожалению...
29.03.2017, 21:19 | 126 |
Регистрация: 27.02.2017 Последняя активность: 02.04.2017 02:05
Я Смотрю зафлудили мою тему....
Тем временем у меня появился другой вопрос. Поменял я аккумулуторы на VTC6 от сони...сразу обратил внимание, что мощность увеличилась значительно, но время работы осталось тем же. Сам вопрос: раньше стояли 15А аккумуляторы, сейчас получается 30А ... я думал, что пылесос будет брать столько, сколько ему нужно...но видимо это не так. Когда работает мотор пылесоса, там видна искра...не знаю была ли она раньше или нет, т.к. раобранный пылесос не включал со старыми аккумуляторами. Замена аккумулятора с 15А на 30А это плохо для мотора? |
29.03.2017, 22:42 | 127 | |
Это все равно для мотора.
Это не все равно для аккумов. Это -- разрешенный ток. Тот на котором с аккумами ничего плохого не случится. И те и другие дадут и 40А тому, кто сможет/захочет взять. Цитата:
Это нормально. Конвой, как пример, на ноутбучной отработке может проработать дольше, чем на новом аккуме, но гораздо менее ярко. [Исправлено: ceramic, 29.03.2017 в 22:45] |
Pro100 (31.03.2017)
30.03.2017, 06:17 | 128 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
30.03.2017, 11:11 | 129 |
30.03.2017, 11:23 | 130 |
30.03.2017, 11:45 | 131 |
30.03.2017, 11:55 | 132 |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50 Адрес: Chernihiv
Сказал(а) спасибо: 178
30.03.2017, 12:05 | 133 |
30.03.2017, 15:50 | 134 |
Моя матчасть действительно оставляет желать лучшего, но об этом пишет в ИЭ производитель для многих аппаратов. По сути примерно так: "После второй, третей зарядки ваш пилосос )) выйдет на заданное время работы". Сходу не нашёл инструкцию. И, разумеется, есть личный опыт в данном случае.
30.03.2017, 17:26 | 135 |
30.03.2017, 17:29 | 136 | |
эта зараза с никель-кадмиевых аккумуляторов в современную технику проникла. ой, вот только не надо выдавать то, в чем сами себя убедили благодаря виручным инструкциям, за опыт |
01.04.2017, 18:49 | 137 |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 17.12.2017 11:50 Адрес: СПб Пушкин
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Этот миф еще жив? Нет такого понятия как "раскачка" вообще - есть только формировочный цикл (для промышленных СЦ аккумуляторов и то для поставляемых сухими , разряженными и всего один) и контрольный цикл заряд-разряд. К литиевым АКБ его ("раскачку") никак прислонить нельзя. Если новый аккумулятор явно (т.е. списать расхождения данных на используемую методику и приборы нельзя) не выдает заявленной емкости то это повод для рекламации или утилизации. На край запитывать от него усб-светильники.
[Исправлено: piton2, 01.04.2017 в 18:51] |
02.04.2017, 08:27 | 138 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
* Remaining Capacity : After storage, cells shall be discharged with standard condition(4.1.2) to measure the remaining capacity. ** Recovery Capacity : After storage, cells shall be discharged with standard discharge condition(4.1.2), and then cells shall be charged with standard charge condition(4.1.1), and then discharged with standard discharge condition(4.1.2). This charge / discharge cycle shal l be repeated three times to measure the recovery capacity. |
02.04.2017, 10:28 | 139 | |
Сумской, А разве под сноской ** описана не методика оценки (тестирование) тех.состояния АКБ после хранения:
Кстати, мну тоже глюк попутал: после разряда высокими токами до напряжения прекращения разряда АКБ имеет весьма приличную остаточную емкость. И оценить соответствие реальной и заявленной емкости аккумулятора можно только при указанных в спецификации условиях (Standard Discharge) |
02.04.2017, 21:07 | 140 |
Регистрация: 02.04.2017 Последняя активность: 02.04.2017 22:28 Адрес: ЕКБ
Добрый вечер. Сори что врываюсь-не хотел плодить лишних тем.
Вопрос в следующем: хочу понять умерли ли 18650 из батареи ноутбука. Вообщем заменил АКБ на ноуте, и решил разобрать ее на составляющие. При разборе обнаружилась схема и 3 последовательно соединенных двух запаралеленых элементов (3,6+3,6+3,6=10,8 В как и было указано на корпусе). Далее я разделив схему по 2 запаралеленых элемента, замерил напряжение на выводах, которое оказалось 3,6В, на всех 3 парах. Разобрал свой маленький PowerBank (c 1 элементом 18650), отпаял контроллер заряда, и подключил его к вышеснятым аккумууляторам ( к 1 паралеле из 2 штук). До напряжения 4,2 в, заряжалось порядка 6 часов, за это время ток упал с 0,5А до 0,24-0,26А. Конечная емкость по USB-тестеру за эти 6 часов показала около 2000-2200 мАh.(напругу на выводах аккумуляторов я периодически измерял мультиметром). Далее через этот же самый контроллер и USB-Тестер, я начал заряжать планшет, чтоб понять сколько выдаст моя пара. Изначально напряжение показывало сразу 4,98В при токе 0,98 А (заряжал Айпад который через свою зарядку кушает 2А при 5.1 В-но понятно что это проблемы контроллера). Вообщем в таком темпе почти за 2 часа айпад съел 1726 мАч при этом напряжение на тестере снизилось до 4,7 в. Напряжение на банках стало 3,5В. Вердикт: перестать насиловать труп или я что то не так рассчитал??? В идеале получается 4400мАч при 3,7 либо 3168 мАч при 5 в. (это в паралельном варианте) я же получил почти в 2 раза меньше, соответсвенно и по одиночке емкость в 2 раза меньше. На данный момент поставил на зарядку вторую пару. Аккумуляторы LGDAS31865. |
