2989 12 4 0 |
12.05.2019, 20:26 | 1 | ||
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Возвращение мутанта. Очередной клон(?) Fenix TK45 на 3х18650
Мне не удалось найти точное наименование модели, поэтому фонарь так и останется безымянным.
В середине теперь уже далёкого 2010 года фирма Fenix выкатила совершенно феерический по тем временам девайс под названием TK45. Особенно забавно теперь читаются тогдашние анонсы: Цитата:
Трехголовое чудо-юдо требовало для своего пропитания <b>8</b>(!) элементов АА, набивавшихся в кассету. Естественно, потенциальные покупатели сразу же озадачились вопросами: Цитата:
Нечто по его мотивам, но под желанное некогда питание 2х18650(и даже 2х26650) под брендом Uniquefire K107 китайцы выпустили через два с половиной года после выхода оригинала и в четыре раза дешевле него. Это изделие популярности тоже не снискало, и идея на определённый срок оказалась забыта, но в конце прошлого года китайская техническая мысль вышла на очередной виток оптимизации. Агрегат на этот раз выпустили сразу в двух расцветках - чёрной и золотистой, раскормили до питания от 3х18650 и приделали боковую ручку. Без удешевления, естественно, тоже не обошлось. Итак, что же из всего этого получилось? Посылка преодолела почту за 22 дня. Цветастая коробка этот процесс без повреждений не перенесла. Повертев её в руках, я начал смутно догадываться, что внутри находится нечто из ряда вон выходящее. По крайней мере, разное оформление торцов коробки на это намекало. Вы ожидаете ложемент из пенополиэтилена, в котором покоится фонарь, и инструкции по эксплуатации? Я тоже. Ожидал. В реальности фонарь просто лежит в пакете из пупырчатой плёнки. Взяв его в руки, я с удивлением обнаружил, что конструкция размерами 160х60х85 мм люфтит везде. Качается рукоятка, качаются излучатели, качается распорная решётка между излучателями... Ну да ладно, легче будет разбирать. На нижней грани головной части есть отверстие с резьбой 1/4". [IMG]"https://i4.imageban.ru/out/2019/05/08/ae3a986fef55f1a8578a0e106e4d87b9.jpg[/IMG] За него фонарь можно установить на штатив. Распорная решётка удерживается тремя безельными кольцами. Они алюминиевые, без анодирования/окраски и легко откручиваются голыми пальцами без какого-либо инструмента. Только проделывайте эту операцию над столом, потому что вслед за этими кольцами сразу же вылетают стёкла, а за стёклами - рефлекторы с центрирующими шайбами. Светонакопительных уплотнительных колец нет. Обычных уплотнительных колец тут тоже нет. Тут вообще никаких уплотнительных колец нет. Стёкла имеют толщину 2 мм и диаметр 22 мм. Диаметр рефлектора 22 мм. Он пластиковый. > Глубина рефлектора 15,5 мм. На этом моменте можно снять распорную решётку. Фонарь при этом становится намного более похожим на своего прародителя. Светодиод крупным планом. На первый взгляд это Cree XM-L первого поколения, но если присмотреться получше, то окажется, что на самом деле это LatticeBright XK. Инновационные теплоотводы, толщина 2 мм. Термопаста не предусмотрена. Высокотехнологичная пружинка, прижимающая инновационный теплоотвод к звезде со светодиодом. Вот так этак конструкция выглядит в сборе и с обратной стороны. Рукоятка крепится к корпусу головной части двумя винтами под внутренний шестигранник. Сама по себе она представляет собой тонкостенную литую деталь из силумина... ...к которой тремя саморезами крепится пластиковая вставка, удерживающая кнопку и разъём. Кнопка тактовая, разъём выведен напрямую на контакты аккумуляторной батареи. В головную часть со стороны аккумуляторного отсека вкручена крупная алюминиевая фиговина с торчащим по центру подпружиненным контактом и насаженной вокруг пружиной. Сами аккумуляторы предлагается ставить в кассету. Корпус аккумуляторного отсека настолько тонкостенный, что местами(там, где есть углубления под кассету для аккумуляторов) витки резьбы прорезают стенку насквозь. Зачем там эти углубления - непонятно, кассета свободно крутится в корпусе. Корпус аккумуляторного отсека в разборе. Зачем там переднее кольцо? А просто так, для красоты. Несмотря на диаметр корпуса, на задней крышке фонарь стоит довольно неустойчиво - рукоятка мешает. Кассета со стороны контактов. Драйвер внутри фиговины. Он же крупным планом. Умеет работать в трех режимах - High/Low и строб по долгому нажатию кнопки. Уровень конструктивного исполнения - "не жалко выбросить". Режим Low обеспечивается через ШИМ. <img src="https://i6.imageban.ru/out/2019/05/08/8a13bc4be44d9f532b205b8fe66261c2.jpg[/IMG] Частота ШИМ порядка 500 Гц. В режиме High фонарь потребляет ток около 3,5А. В режиме Low - около 1А. Свет холодный, но даже и не особо синюшный, я ожидал худшего. Конечно, с учётом CRI 70 - так себе достижение, но в качестве запчастей на всякий случай и такие диоды сгодятся. Слева направо: UF-2100, трёхголовая неведома зверушка, кастомный Nitefire King. Бимшоты. Слева направо: UF-2100, трёхголовая неведома зверушка, кастомный Nitefire King. Сверху вниз: High/Low. Вывод: покупать для использования по назначению в стоковом виде фонарь особого смысла нет - его свет оставляет сильно желать лучшего по цветовой температуре и индексу цветопередачи(хотя сторожу очень даже зайдёт - светит далеко, в зимних рукавицах пользоваться удобно, потеря будет сразу чувствоваться, а цветовая температура и CRI всё равно роли не играют). Вместе с тем у таких конструкций есть своя экологическая ниша, и лежит она в области суровой и беспощадной кастомизации(ну и естественно - полочного хранения). Дело в том, что снижение стоимости привело как минимум большинство многодиодных фонарей к конструкции с общей MCPCB на все светодиоды, из-за чего самостоятельная замена светодиодов сильно усложнилась. Фонарь типа "2 разных светодиода видимого света + 1 ультрафиолетовый" или "1 светодиод видимого света + 2 ультрафиолетовых с разными длинами волн" или "3 ультрафиолетовых светодиода с разными длинами волн" в корпусе с одним общим для всех светодиодов стеклом собрать ещё более проблематично из-за разных требований к светопропусканию. В качестве донора корпуса для таких переделок покупка вполне оправдана - за одну только головную часть с тремя эксцентрично расположенными резьбовыми отверстиями токарь запросит куда больше. Да, стоит это 17,99 доллара. купить можно тут - https://www.gearbest.com/le... [Исправлено: oleg235, 12.05.2019 в 20:28] |
Поблагодарили: 12 раз(а) |
blindnick (12.05.2019), Dali (13.05.2019), Edit_Thor (13.05.2019), fnksb (12.05.2019), Kelevratony (14.05.2019), Linx (12.05.2019), m72 (13.05.2019), MAX-MX (14.05.2019), selenopolis (14.05.2019), Tankist_20 (14.05.2019), Алексей Михайлович (12.05.2019), РШ (12.05.2019)
12.05.2019, 20:57 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: Возвращение мутанта. Очередной клон(?) Fenix TK45 на 3х18650
Спасибо за веселый обзор и исторический экскурс =)
12.05.2019, 22:56 | 3 |
12.05.2019, 23:04 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
12.05.2019, 23:52 | 5 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:30 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
13.05.2019, 18:21 | 6 |
13.05.2019, 21:48 | 7 |
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: 25.04.2024 00:05 Адрес: Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 172 раз(а) в 67 сообщениях
Ну и жесть... А зачем такое вообще покупать?
Timofej 000 (13.05.2019)
13.05.2019, 22:16 | 8 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
14.05.2019, 14:32 | 10 |
Вот надо меня зацепить, обязательно
Когда я ерунду покупал?! А?! Ткните пальцАми! |
14.05.2019, 14:33 | 11 |
oleg235, Спасибо за рассказ! Не пандой единой жив фонаревщик!
14.05.2019, 16:32 | 12 |
14.05.2019, 19:59 | 13 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25954
Поблагодарили: 14529 раз(а) в 7410 сообщениях
oleg235, спасибо, отличный обзор .
