7753 24 3 0 |
12.04.2018, 22:26 | 21 |
Регистрация: 04.04.2018 Последняя активность: 30.10.2018 23:05
Re: Драйвер с магнитным управлением 22мм
ерунда это все, впаивал я и 1 и 2 и 3 и 4 резистора по 0.1 Ома, ничего там не увеличивается. этот резистор не является токазадающим , по видимости. впайка дала повышения тока с 1,45 до 1,55 и напряжение с 6,01 до 6,37 дальше параметры не меняются с количеством резисторов.
14.04.2018, 11:55 | 22 | |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
и где ток меряете и какое у вас питание и какой светодиод подключен к драйверу |
15.04.2018, 23:28 | 23 |
MSS как раз в самом первом сообщении этот драйвер выкладывает, куда он резистор припаял, там изначально впаян SMD резистор с надписью R100 (0,1 Ом, 1Вт 1%), как раз на него и впаивал сверху резисторы, источник два аккума 18650 последовательно Sanyo , от трех аккумов этот драйвер не заводится ( от лабороторного блока тоже пробовал, разницы нет, питаю диод XHP 50.2 , амперы меряю мультимитром в разрыв провода питания, между драйвером и диодом.
15.04.2018, 23:31 | 24 |
29.04.2020, 09:31 | 25 |
Регистрация: 31.03.2011 Последняя активность: 24.03.2024 21:00
Может кто подскажет, как убрать режимы строб и сос в этом драйвере?
