11094 15 2 0 |
11.12.2011, 16:54 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Тест Cowon D2
Кстати, самый удачный и самый убойный плеер из линейки Cowon, и единственный у которого на один канал аж 37 мВт
По теме http://www.onliner.by/test/... |
11.12.2011, 17:01 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Re: Тест Cowon D2
Владею плеером с 2008 года, что очень радует - стойкость аккумулятора. Последний год я его вообще не использовал, недавно достал, включил - показывает полный заряд
11.12.2011, 17:04 | 4 |
Администратор
Re: Тест Cowon D2
Там по моему отдельный процессор.
11.12.2011, 17:05 | 5 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Тест Cowon D2
у меня D2+, не нарадуюсь )
11.12.2011, 18:43 | 6 |
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: Вчера 14:55 Адрес: Город-герой Москва
Сказал(а) спасибо: 19
Re: Тест Cowon D2
юзаю D2 с 2007 года) убойный пллер, на сегодняшний день аккумулятор стал меньше держать, заряжаю 1 раз в неделю, раньше заряжал 1 раз в месяц, но все равно результат хороший, не каждый плеер так держит заряд. Жаль компания свернула производство подобного плеер не выпустив продолжения.
11.12.2011, 20:41 | 7 |
Re: Тест Cowon D2
Классный плеер, пользовался им когда то, потом зачем то перешел на S2,V5.Разницы по звуку никакой.Сейчас хорошая моделька вышла на замену старику Cowon C2
12.12.2011, 14:59 | 8 |
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04 Адрес: Новокузнецк
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Тест Cowon D2
Вот нашёл из старых запасов измеренные пареметры для Cowon D2+.
Сводная таблица параметров RMAA 6.2.3 (на холостую) |
12.12.2011, 15:03 | 9 |
Re: Тест Cowon D2
К сожалению на D2+ параметры только на холостую измерял, давно это было...Остался только график АЧХ (на холостую). Разбалансировка каналов связана с неточным выставлением уровней в E-MU Tracker Pre.
В общем по параметрам D2+ похоже копия, то что по уровню шума разница, это скорее всего измерительная техника, блок питания увеличивает шумы по всему спектру или сама измерительная карта, а так всё похоже. А на замену ему С2, попадалось досканальное тестирование С2, параметры улучшены, по сравнению с D2+. АЧХ на холостую Cowon D2+ [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 15:29] |
12.12.2011, 19:58 | 10 |
Re: Тест Cowon D2
Вот ещё интересно по D2+.
1.Импульсная характеристика 2. Меандр В общем классический импульс, как в учебнике. Фильтрация выбрана классическая, пульсации до импульса и после. Фаза сигнала не инвертирована, что хорошо. |
18.12.2011, 13:41 | 11 |
Re: Тест Cowon D2
Единственное что меня не устраивает в Д2 это кроссталк под нагрузкой. Серьёзно сужается панорама, одноканальный сигнал слышно в обоих ушах. Существуют ли плееры, где и этот параметр на уровне -70-90дБ при среднеомной нагрузке, где-нибудь 32 Ом? С звуковушки (у меня X-FI XtremeGamer) та же самая фигня, хоть там и стоят операционники аналогичные тем, что в усилителе для наушников от Grado.
Я добился нормальных параметров только пустив звук через внешний операционник OPA2604, хоть он и не сильно мощный, но уже что-то. Но конструкция получилась не особо портативная |
18.12.2011, 21:47 | 12 |
Re: Тест Cowon D2
awl Вопрос действительно интересный. Думал раньше, что разделение каналов зависит от наушников, посмотрел плееры, какие у меня были...а ведь точно это плеер каналы смешивает, наверное через общие цепи питания, корпус микросхем и пр. Открытие, не знал!!! Посмотрел параметры:
Sony NWZ-S764- 60,6 дБ Sony NWZ-А864- 57,7 дБ Sony NWZ-E443- 58,8 дБ Sony NWZ-B143- 70,6 дБ Sony NWZ-E053- 65,7 дБ E-MU Tracker Pre- 75,7 дБ Забавно, что плей драйв 143 модели обогнал обычные плееры. E-MU победитель, но это внешняя звуковая карта. По D2+, точно, он звучал больше моно, чем стерео, панарама размытая или как это называется, фокусировка..у меня не сохранилось измерений от него...неужели на уровне 40...50 дБ выдает аппарат? [Исправлено: o-lega, 18.12.2011 в 22:07] |
19.12.2011, 18:48 | 13 |
Re: Тест Cowon D2
Ну вон, в первом сообщении у меня результат теста с нагрузкой разными наушниками - хуже всего на низкоомных "втычках".
21.12.2011, 04:12 | 14 |
Re: Тест Cowon D2
Вижу, на холостую даёт -87,8 дБ, у меня получилось -91,9 дБ. Возможно измерительная карта такую разницу даёт. Хотя у меня был D2+. Но кстати awl, не знаю какая у тебя звуковая карточка, но они совсем не плохи на звук, как может показаться, даже моя E-MU Tracker Pre играет на уровне mp3 плеера, но это на Windows, а тут поставил Ubuntu 11.10 (чистую), а звук-то совсем другой оказался..В общем если сравнивать на Windows она играет как современные плееры (по разрешению), а на Ubuntu c плеером по умолчанию как Discman Sony 90-х годов. Сильно удивлён таким изменением. Особой радости не испытываю, чтоб копаться, разбираться, где в Windows насвинячили, да наверное это и не реально, поэтому Ubuntu для музыки использую. Если сравнивать по звуку E-MU Tracker Pre с D2+, то D2+ проигрывает и очень сильно, иногда оказывается полезно сравнить звук, тогда плееры выглядят не в таком радужном свете. Но тут Виндуз виноват, портит качество приличных звуковых карт и создается впечатление, что плееры играют почти так же. Поэтому есть любители блочного хай фая, в этом есть смысл, никакой магии, просто все доходит без лишних изменений.
[Исправлено: o-lega, 21.12.2011 в 04:35] |
31.12.2011, 17:47 | 15 |
Re: Тест Cowon D2
У меня X-Fi XtremeGamer, без нагрузки нормально, с нагрузкой наушниками картина примерно как у Cowon, но расколбас начинается не только по кроссталк, но и по АЧХ и прочим параметрам. Лучше наушники слушать через внешний усилок
04.01.2012, 02:02 | 16 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: Тест Cowon D2
Так, для информации, с Cowonworld кажеться:
-------------------------------------------------- Ребята, я довольно кропотливо поковырял данный плейер. Выходной кодек Wolfson WM8985 по паспортным данным имеет 3 варианта наушникового выхода + 1 линейный. В реалии встроенный усилитель D-class не используется, используется AB, но в режиме однотактного выхода. Наушники полдключены через электролитические SMD конденсаторы 220мкф. Сей факт приводит к тому, что чем ниже сопротивление подключаемых наушников, тем сильнее выходной конденсатор "душит" нч на выходе плейера. БАс у D2 выходит пригодным лишь для наушников с высоким выходным сопротивлением, в частности на пределе громкости вполне адекватно играют Sennheiser HD580. Непонятно почему производитель так поступил, тк вариант включения без конденсаторов существует, описан в даташите на микросхему и реально используется такой вариант в громадном количестве плейеров (например в EXPLAY Q10). Cкорее всего это сделано для большей универсальности, чтобы данный наушниковый выход мог уиспользоваться в качестве линейного и не было помех при таком включени..Я к сожалению пока не держал в руках Х5 но заявленный в нем кодек TLV320 абсолютно другого производителя - Texas Instruments имеет вроде бы кваздидвухтактный выход как в Explay. Это я к тому что различия между плейерами имеют в большей степени "хардовую" основу, а влияние на звук Rockbox вторично. Он не в силах сделать со звуком что-либо что не поддерживается микропрограмным обеспечением кодека. К сожалению, попробовать и оценить качество звучания D2 ,обойдя конденсаторы фильтра, у меня не получилось. Места в данном месте между платой и дисплеем минимум и я не стал рисковать работоспособностью плейера т.к он был не мой. Пока мой выбор концентрируется между 3 моделями - Х5, D2 и возможно мейзу м6 (последний по заявке имеет нормальный двухтактный выход). Еще замечу для понимающих, что из D2 при известной сноровке можно вывести полноценную шину I2s для подключения к внешнему ЦАП самого высокого уровня. Данный вариант, возможно, будет поинтереснее цифрового выхода от компа, тк. спектр помех в ковоне ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, нет помех от винчестеров, проц работает на несоизмеримо более низкой частоте.. |
o-lega (04.01.2012)
