11887 39 3 0 |
30.03.2013, 14:52 | 21 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Посоветуйте драйвер на 1 режим 17мм
30.03.2013, 15:00 | 22 | |
Сказал(а) спасибо: 324
приставка ли намекает как бы на вашу неуверенность. из этих же соображений я и советовал убирать тиньку или отпаивать ногу. |
30.03.2013, 16:02 | 23 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
30.03.2013, 16:16 | 24 |
ну так учите ее сами )
прошивка мк - такая же его составная часть как аппаратная начинка. и если в прошивке есть детектор пониженного напряжения, то защита встроена в мк. как и режимы, и переключатель режимов и тд и тп [Исправлено: kruvas, 30.03.2013 в 16:18] |
30.03.2013, 17:00 | 25 |
Можно спрашивать
Если бы, да кабы...
19.06.2013, 01:30 | 26 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите, кто шарит.
Можно ли использовать обычный линейный драйвер на АМС7135 при подключением последовательно два лития и два диода? И почему нет? |
19.06.2013, 01:44 | 27 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
19.06.2013, 04:07 | 28 |
Можно. Только обеспечить питание самих 7135 напряжением не выше 6 вольт.
19.06.2013, 07:33 | 29 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
19.06.2013, 19:10 | 30 |
Так и думал. Интересно, почему так никто не делает?
А три диода и лития 8*АМС7135 потянут? Понятно, что с дополнительным охлаждением чипов. |
19.06.2013, 19:18 | 31 |
Капитан Очевидность
https://forum.fonarevka.ru/... смысл тот же
19.06.2013, 22:08 | 32 |
Линейному драйверу любого типа надо, чтобы число последовательно включенных светодиодов строго совпадало с числом последовательно включенных аккумуляторов. Когда их по одному, всё просто. НУ, пару CR123 вместо одной 18650 могут кинуть, но это драйвер переварит. А при большем количестве аккумуляторов производителю проще сделать импульсный драйвер, который не так привередлив к питанию.
Кроме того, фонарей на нескольких светодиодах вообще немного. |
20.06.2013, 00:58 | 33 |
Спасибо, много вопросов отпало.
Получается, теоретически можно впаять 2 хмеля до драйвера и 1 после без его перегруза. С тремя литиями выйдет падение на драйвере: 4,2*3-3,3*2=6В Аккурат по даташиту Лично мне линейники на 7135 как-то роднее потому и встал такой вопрос. И плюс к тому они дешевые и КПД радует. Теперь надо бы сваять вау-хфонарь на трех хмелях с честными ~3кЛм. Пару подходящих тушек уже присмотрел. Думаю для улучшения тепло-расперделения поселить драйвер в жопке. Всем спасибо. |
20.06.2013, 01:56 | 34 |
Можно спрашивать
Линейники на 1х18650 и 1хXM-L рулят только из за очень близкого рабочего напряжения. Великолепное совпадение. Узкая зона. Как только диоды и аккумуляторы разъедутся по напряжению (а звоночки уже есть, аккумуляторы на 4,35 В) снова на сцену гордо взойдут импульсники.
Как-то так. |
20.06.2013, 03:19 | 35 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
очень много тепла будет выделятся на сборках 7135, сложно их охлаждать будет. Возьмите один линейник и XML + хорошая заряженная акб, включите не собирая фонарь(без корпуса) и посмотрите(потрогайте) насколько сильно будет драйвер греться, так вот, в случае с тремя акумами, в три раз больше тепла будет, скорее всего 7135 будут снижать ток спасаясь от перегрева, защита по температуре у них сработает. Порядка 7-9Вт в тепло будет уходить, когда акб заряжены до упора.
[Исправлено: shurko_3, 20.06.2013 в 03:22] |
20.06.2013, 06:49 | 36 | |
кроме того, в момент выключения диодов (если используется ШИМ) небольшой ток все равно продолжает протекать на питание контроллера, а на этом токе уже совсем не 3.3в падение, а гораздо меньше. схема 3х18650 на 2+1 LED изначально родилась для диодов типа SSC P4, емнип. с гораздо большим падением напряжения. впрочем были и реализации на хм-л, но пришлось ставить гасящий резистор в цепь потому что стабилизаторы моментально раскалялись ваш вопрос изначально был про 2х18650 и 2 диода - там не будет таких проблем [Исправлено: galex, 20.06.2013 в 06:50] |
20.06.2013, 13:05 | 37 | |
galex, в жизни все может быть Но опять же, даташиты писались для 7135 в условиях охлаждения окружающим воздухом. С принудительным отводом тепла ,думаю, им будет вполне комфортно. В любом случае, сначала вся схема соберется на коленке, опробуется, замерится, а уже потом всунется в фонарь. |
20.06.2013, 13:22 | 38 | |
угу. окружающим. при том что под чипом 50 и более квадратных миллиметров фольги. которая и будет охлаждаться об воздух. в конце даташита посмотрите.
они не дохнут от перегрева, а просто выключаются при 150 градусах. оно надо? хотя при повышенном напряжении (а оно таки будет) может и сдохнут с тоски. Цитата:
[Исправлено: galex, 20.06.2013 в 13:26] |
20.06.2013, 20:47 | 39 |
26.06.2013, 19:08 | 40 |
Легко - посмотрите мою прошивку. Там легко оставить 1 максимальный и сохранить контроль напряжения, а еще будет термоконтроль и отмаргивание состояния батареи. Т.к. режим нужен один резать дорожки и паять перемычки не понадобится. Любой прогрммист легко сделает.
