13128 14 2 0 |
18.09.2010, 04:29 | 1 |
Рецепт от шеф-повара: SureFire по-китайски.
Мой товарищ, поведал мне печальную историю, у его любимого шурфайра С2 Centurion - сгорела лампа, и он плачет и не знает что делать.
Светила лампа, нужно сказать, так себе. Вот приходит человек с шурфайром на фонаревку, показывает всем шурфайр свой, с лампой накаливания, и кто-то так, полу-презрительно - а мой феникс по круче светит. И уж забывают про имперское качество И вот посветят, и таки да, феникс поярче будет. Это, как иметь спортивный автомобиль, а двигатель от девятки. Ну пожалуй хватит иронии, и сравнений, а опишем процесс переделки. Фонарь изначально позиционируется как подствольный-тактический. Модель старенькая, но очень удачная. Кнопка без фиксации, включается фонарь доворотом всей кнопки, а при отвернутой на пол оборота, с очень коротким ходом, можно подсветить. awl делал обзор похожей переделки, только под немного другой модуль, и неплохо описал фонарь и саму переделку тут Я пошел по схожему пути, только хотелось максимальной яркости, в этом корпусе (но сохраняя рамки приличия - никаких заливных лучей на 2000 люмен с SST-90) Модуль нашелся на ДХ. Хороший модуль, очень яркий. Сразу же встает вопрос хорошего теплоотвода, ибо потребляет модуль немало. От двух 16340 аккумов - 750мА, даже учитывая немалое падение на этих аккумуляторах - все равно более 5Вт выходит. Вопрос про охлаждение встал очень серьезно, модуль касается корпуса только по узкой кромке. Модуль становится в корпус без пружины, с ней он слишком длинный, и голова не закручивается. Зазор между корпусом фонаря и модулем весьма мал, едва хватает на алюминиевую фольгу. Для улучшения теплоотвода: а) Не жалеем теплопроводной пасты. б) на эту пасту "лепим" кусочки алюминиевой фольги(от пивных банок -подойдет) в) все это плотно вставляем в корпус. Модуль с пружинкой, правда не такой жесткой, как у родного модуля Панорама Светит этот модуль чрезвычайно ярко и далеко(100м просвечивает легко). Луч ровный, без артефактов. У моего модуля температура была хорошая - около 5000-5300К. Солнечный свет. Никакой синевы. Корпус заметно нагревается уже через 20 секунд работы. Далее греется равномерно, аж до кнопки. Цель достигнута. Полет нормальный. Смеху ради - наклеил мешающую наклейку с драйвера на фонарь Думаю хозяин её оторвет. Далее, возможно, расточить чуть-чуть корпус (уклоняюсь от летящих тапочек) - и использовать 18650 аккумы. [Исправлено: Mauser, 18.09.2010 в 04:39] |
20.09.2010, 11:19 | 2 | |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Re: Рецепт от шеф-повара: SureFire по-китайски.
Только использовать собираюсь с этим ламповым модулем или Дирилайтовским на R2 диоде. |
20.09.2010, 11:45 | 3 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
А почему хозяин просто не заменил лампу ?
20.09.2010, 11:46 | 4 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Я сам расточил C2 до 18мм. Ничего сложного. Теперь жду модуль с люменсфактори. Китайский на R5 сгорел, т.к. был директ драйв. Фонарь офигенный. Самый эргономичный, из всех, которые я видел.
20.09.2010, 14:58 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
У меня тоже 6Р с кастомным D26 XP-G R4 5B 4000K + 3х режимный линейный стаб.
Все пропаяно для себя любимого. Дропин обернут фольгой и утрамбован в фонарь. Тушка расточена под 18650. В голове линзочка на +2... |
20.09.2010, 23:35 | 6 |
21.09.2010, 08:00 | 7 |
+2:
Дело в том, что когда растачивал тушку, токарь грохнул мне оригинальное стеклышко.. А где взять тольстое не часовое стеклышко, чтобы точно подошло под размер? Правильно, в любой оптике Вырезали мне стеклышко, и раз уж пришел, заказал еще линзочку на +2 диоптрии... я хотел еще +5 - +6 , но она оказалась сильно толстой (можно заказать высококоэффициентное стекло или пластик, тогда +6 войдет, но эт стоит 1500р, жаба победила любопытство).. Бимшоты со стеклом почили в бозе (а времени сделать новые катастрофически не хватает), так что привожу для сравнения бимшот с диодом R2 - таким же как у Вас). вообщем разница мне понравилась. XP-G ведь дает пучек шире чем XR-E, а с линзочкой ИМХО в самый раз - и не прожектор и как-никак пучек... |
21.09.2010, 15:09 | 8 |
ага, понятно
линза чуток собирает луч интересное решение! |
21.09.2010, 22:16 | 9 |
Caught somewhere in time
22.09.2010, 18:01 | 10 |
На вопрос кем:
мной позиционируется на основании: устройства кнопки. Она нисколько не пользовательская/гражданская. Резиновое кольцо (если я не ошибаюсь - имеет отношение к креплению на оружие) |
23.09.2010, 11:18 | 11 |
А клипса тоже для крепления под ствол?
Центурион С2 никакого отношения к подствольникам не имеет. И М2 тоже, несмотря на голову с аммортизатором. Резиновое кольцо для удобства удержания. У SF целый набор резиновых колец есть - combat rings называется. Тейлкап Z41 никакого отношения к оружейным фонарям не имеет. Вы попробуйте вертеть его под стволом или стрелять, удерживая нажатой кнопку. К оружейным тейлкапам относятся Z48/49... Z41 - просто дубовый и безотказный тейлкап. Конечно прежде всего для использования в полевых условиях... Но то, что он не "гражданский" отнюдь не означает, что его можно занести в разряд подствольных... |
23.09.2010, 19:09 | 12 |
Благодарю за разъяснения.
05.12.2010, 00:29 | 13 |
Update.
Фонарь упал. В пещере. Достался же ему хозяин, спелеолог. Заметье шурфайр на его каске. Но речь не о спелеологах. Речь о шурфайре. Упал он значит. Хозяин даже думал его бросить, и не поднимать... НО. Он же светит. Упал и светит. А упал хорошо, надо сказать метров 45 он пролетел, и о камушки, о камушки. Достали его, отмыли. Светит Во общем, вот такая вот она, история про шурфайр. Для любителей пещер, фотоальбом хозяина: http://vkontakte.ru/album53... |
05.12.2010, 00:31 | 14 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Ух ты. Неожиданный тест на прочность!
05.12.2010, 00:58 | 15 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Я себе такойже черненький хочу
