6526 19 3 0 |
11.02.2013, 16:53 | 1 |
Регистрация: 10.08.2012 Последняя активность: 30.05.2013 23:52
Сказал(а) спасибо: 5
Green light
Добрый день.
Такое дело - купил у китайцев вот такую штуку: http://dx.com/p/cree-xlamp-... Зеленый светодиодный модуль под корпус ультрафаеров 501. Значит вствил, закрутил. В описании написано напряжение максимум 8,4V. Вставил 2 аккумулятора: http://dx.com/p/trustfire-1.... Вроде все подходит. Фонарь включился. Светит ярко - ядовитым зеленым светом, то что надо. НО! Поработал он где-то минуты 2 и умер. Окончательно. Закрались сомнения, может я не те аккумуляторы использовал. Просто уже идет еще пара таких модулей - зеленых и синих. Вот боюсь и их сжечь. У кого такой фонарик был или просто кто в теме, растолкуйте, это я сам виноват или можно списать на то, что это китайчина и с ней все бывает? |
11.02.2013, 16:56 | 2 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: Green light
11.02.2013, 17:02 | 3 | |
Re: Green light
в дешёвом фонаре/модуле желательно скрутить рефлектор и помотреть на звезду светодиода (подложку) - если термопаста/теромкомпаунд есть, то он обычно в прорезях подложки белеет каплями (или серебрится). если капель нет, то нужно заглянуть под звезду, есть ли там хоть чтонибудь похожее на термопасту... а вообще драйвера ещё очень паршивые, которые поддерживают 2хLi-Ion. у меня в одном модуле (fandyfire F101 R2) помирал две недели, снижая яркость независимо от разряда аккумов.
трол. |
Jonathan (11.02.2013)
11.02.2013, 17:03 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Green light
Все должно было работать, но покупая китай приобретаешь лишь билет в не всегда честной лотерее.
11.02.2013, 17:26 | 5 | |
Re: Green light
Диод, судя по всему. Во всяком случае когда я отпаял звезду, подвесил на провода мультиметр, то напруга там была, хотя это, безусловно, еще не показатель.
А на самом деле, я просто сжадничал. У китайцев зеленый светодиодный модуль стоил дешевле чем зеленый светофильтр на обычный фонарь. Вот я и повелся. Хотя светофильтр бы, конечно, не сгорел. Как говорил Козьма Прутков: "Прогресс - прогрессом, но лестница ломается реже чем лифт". |
11.02.2013, 17:37 | 6 | |
Re: Green light
вообще такие вещи желательно собирать самостоятельно, поломка любого из комплектующих, купленных по отдельности, более маловероятна... ведь готовые изделия комплектуются из того, что есть в остатках или мало шансов продать из-за низкого качества. достаточно разобрать любой фаер за 10 баксов. раз уж у тебя на руках трупик, отпишись в саппорт с проблемой (там щас русский есть), скорее всего предложат кредит магазина. а с трупиком потренируйся в сборке/разборке/пайке - дозакажешь диод/драйвер (драйвер импульсник мог полоснуть по диоду высоким напряжением, после выключения например) и сделаешь себе нормальный дроп. |
11.02.2013, 18:21 | 7 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
Re: Green light
скорее всего в описании модуля ошибка и он работает только на одном 18650 литии, то есть напряжение до 4,2 вольта. такие ошибки - обычное дело на ДХ.
вздрючьте их в саппорте [Исправлено: teomav, 11.02.2013 в 18:24] |
11.02.2013, 18:34 | 8 | |
Re: Green light
11.02.2013, 18:47 | 9 |
Re: Green light
Зашел на сайт Cree, скачал даташит по этому диоду. Максимальное напряжение 3.9V. Никаких 8.4 нету. Верняк, китайцы скопипастили описание с другого диода. Всем спасибо, завтра буду с ними "судиться" )
11.02.2013, 19:21 | 10 |
Re: Green light
не путайте даташит диода с модулем. все дело в драйвере модуля. он может "жрать" и 18 вольт, а на диод подавать столько, сколько нужно. так же для диода важна сила тока, а напряжение дело второстепенное. лишнее "поглотит" сам диод.
я подозреваю в вашем случае сгорел драйвер, а диод возможно жив (а может и он накрылся). это легко проверить - дайте току напрямик на диод от одной 16340 и посмотрите. за пару секунд с ним ничего не случится. [Исправлено: teomav, 11.02.2013 в 19:27] |
12.02.2013, 10:21 | 11 |
Re: Green light
Вы оказались пророчески правы. Диод действительно жив. А драйверу действительно пипец. Спасибо за помощь. Еще был бы рад, если бы дали совет чем драйвер можно заменить. Как я уже сказал, я в комплектующих фонариков тот еще "спец". У меня есть живой драйвер для диода XML T6, но, полагаю, не подойдет.
12.02.2013, 10:58 | 12 |
Re: Green light
самый дубовый вариант - это линейник. под 1хLi-Ion (18650 в случае 501 корпуса)
http://dx.com/p/16-mode-3w-... - моргательно-сигнальный (режимов моргания 5 - строб, SOS, полицеский строб 10Гц - секунда моргания, секунда паузы, "строб" 1 Гц, маяк-вспышка каждые 4 сек, маяк-вспышка каждые 12 сек) и + обычные режимы малый-средний-полный. а здесь нынче модно покупать http://www.fasttech.com/pro... - обычные режимы полный-средний-малый-строб-SOS |
Jonathan (12.02.2013)
12.02.2013, 11:23 | 13 | |
Re: Green light
12.02.2013, 11:30 | 14 |
Re: Green light
Jonathan, у них каникулы ещё неделю... да и в большинстве китайских магазинов тоже числа до 15 минимум отдыхают
12.02.2013, 12:30 | 15 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Green light
Jonathan, уточню еще раз, на всякий случай, что для питания сразу от двух имеющихся аккумуляторов эти линейники не подойдут.. только от одного.
ну и вообще зеленый фонарь штука вроде довольно специфичная (кабанчика там из-под ствола светить), и если я угадал, режимы да и стабилизация там особо не нужны. тогда вместо драйвера достаточно поставить просто один резистор последовательно со светодиодом. 0.25-0.5 Ом (или вообще без резистора, просто проводки к диоду потоньше, у зеленых диодов падение большое) для одного аккумулятора, 3-4 Ом для двух (правда резистор в этом случае будет рассеивать до 4вт тепла) смотря какой, некоторые поддаются адаптации |
12.02.2013, 15:49 | 16 | ||
Re: Green light
Не, адаптировать я не хочу, потому, что по ссылке уважаемого blindnick я нашел звезду с диодом XML. Тоже закажу, подпаяю к этому драйверу, корпус и отражатель имеется, будет еще один мощный фонарь. Может подарю кому. |
13.02.2013, 07:06 | 17 |
Re: Green light
вот только выбирать их придется задолго до. ибо меняются при включенном свете, а пока вы будете перебирать режимы, кабанчику надоест ждать да еще и переключаться будут при кратковременных подсветках. убежден, что под ствол нужен 1 режим.
ну а стабилизации на линейнике в случае зеленого диода тоже не будет, из за высокого падения на диоде. будет плавное угасание по мере разряда - ровно как и с резистором. если нужна стабилизация - нужен импульсный понижающий драйвер и питание от 2 батареек. или, если все же от одного элемента питать, то понижающе-повышающий |
13.02.2013, 08:30 | 18 | |
Re: Green light
Каждому свое. Ну, да, но это в общем не страшно. Разве что зимой, когда аккумы быстро дохнут. Но по наблюдениям TrustFire 2400 mAh нормально держат заряд и на морозе. Пусть тускнеет, поставлю аккумулятор с защитой, да и зимой-то долго не высидишь. Драбадан наступает такой, что от перезвона зубов кабанчик и так не подойдет. Разве что в этом году я себе стельки и перчатки с подогревом сварганил - слало более менее терпимо |
26.02.2013, 19:18 | 19 |
Re: Green light
Добрый вечер, люди добрые, опять я с вопросом.
Мой заказ зеленых фонарей на dx завернули. Мол: In Stock. На сайте FastTech.com нашел несколько интересующих меня зеленых фонариков. Но возник вопрос, на который вы возможно мне ответите. Фонари эти зеленые есть на диодах Cree Q5 и Philips Luxeon K2. Какой диод лучше(ярче, живучее и т.д.)? http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Спасибо, за ответы. |
26.02.2013, 20:04 | 20 |
Re: Green light
Cree XR-E Q5 просто устарел, Philips Luxeon K2 - окаменелый антиквариат.
Jonathan (27.02.2013)
