5521 19 1 0 |
14.05.2013, 12:19 | 1 |
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 28.03.2016 15:29 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Драйвер 1*АА нужен совет.
Едет ко мне Hugsby p31 для дальнейшей модификации. Есть цель сделать идеальный фонарик под АА. Светодиод будет xp-g2 r5 с fasttech, 14мм, то что нужно. Но драйвер необходимый найти не могу. Естественно стробососы не нужны(но если будет эффективный драйвер то строб можно потерпеть), нужны (мин-сред-макс) или (мин-макс). Может я плохо ищу но находил только однорежимные или пятирежимные. Напилинг не проблема, но нужен совет.
Родной драйвер не устраивает т.к. там сильный от среднего режима не сильно отличается. [Исправлено: FriendOfDestiny, 14.05.2013 в 12:26] |
14.05.2013, 12:28 | 2 |
Re: Драйвер 1*АА нужен совет.
http://www.videofoundry.co....
выбирай
трол. |
14.05.2013, 12:45 | 3 |
Смотрю на этот драйвер но непонятно по режимам. Он там 1?
14.05.2013, 13:02 | 4 |
Вот то что нужно. Этот драйвер удовлетворяет мои запросы. Он же будет работать на хпг2?
14.05.2013, 13:05 | 5 |
14.05.2013, 13:10 | 6 |
Там 17мм, а мне 14 нужно.
14.05.2013, 13:13 | 7 | |
отличный драйвер наключника. экономичный, гуманный к батарейкам... так что |
14.05.2013, 13:20 | 8 | |
А в плане светодиода есть варианты лучше предложенного мною? |
14.05.2013, 13:20 | 9 |
А, на размер не посмотрел.
Драйвер с shiningbeam неплохой. Из тонкостей. Имеет память, три режима не сильно отличаются друг от друга (во всяком случае, у меня так, при достаточном питании), очень сложен в монтаже - весь мелкий и разваливается. Лучше сразу брать два или три. Хорошие аккумуляторы нужны в любом случае. Но слабый и средний потянут любые. В плане светодиода XP-G2 хорошо, холодный - плохо. |
14.05.2013, 13:22 | 10 |
Не сильно отличаются? Это субьективно или драйвер некорректно работает?
14.05.2013, 14:09 | 11 |
14.05.2013, 14:12 | 12 |
На глаз не сильно. На XP-G.
Драйвер, судя по токам потребления, работает корректно, но 200 и особенно 900 мА на выходе от одной батарейки - много. И 25 мА тоже многовато для слабого режима. 10-100-500 - самое то, но 17 мм. Это именно тонкости, а не принципиальные недостатки. Я замечаю, кто-то ещё может и не увидеть. http://intl-outdoor.com/cre... - нейтральный например. Напаять на подложку не так сложно. [Исправлено: John Jack, 14.05.2013 в 14:13] |
14.05.2013, 15:20 | 13 |
Да как вариант. А хмель с этим драйвером подружится? И возможно ли звезду сточить?
14.05.2013, 19:59 | 14 |
Между светодиодом и драйвером идёт что? Правильно, ток какой-то силы. Светодиоду всё равно, откуда он такой пришёл. Драйверу всё равно, куда он отдаёт ток. Доли вольта напряжения не важны.
Звезду сточить возможно, хоть напильником. Но надо аккуратно и смотреть на дорожки, чтобы их не прервать. |
FriendOfDestiny (19.02.2014)
14.05.2013, 20:59 | 15 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
А такое возможно?
Драйвер, который предполагаете задействовать выдаёт на светодиод 900 мА. в максе. У меня был такой фонарик, немного помощнее - около 1,1 А. Ни одна из пробных батареек (алки, солевые тем более) не светит более нескольких секунд. Ni-Zn работает нормально, но от неё потребляется примерно 2,5 А. Ni-Mh у меня, которая тянет токи 3 А., не было. Литиевая 1,5 В. работает, но дорогая. Короче переделал я его на 14500. Полёт нормальный. Токи max - 0,9 А., mid - 0,24 А.,малый 50 мА. Драйвер тоже был 17 мм. - обточил на наждаке до 14. Освещённость с 1 метра в центре 1100 лк. [Исправлено: vl-per, 14.05.2013 в 21:06] |
14.05.2013, 21:32 | 16 |
Конечно нет) Но тот который будет устраивать можно.
Фонарь готовится отцу на День пограничника =) и так как формат АА его любимый в карманных фонарях, то соответственно под него и хочу заточить фонарь. Этот драйвер замазан, непонятно, можно ли его сточить или нет. |
14.05.2013, 23:01 | 17 |
если где-то прибыло - примерно 3 В и 900 мА, то где-то обязательно убыло - 1,2...1,1 В (просела АА под нагрузкой) и 2...3 А (посчитал, что у драйвера ХОРОШИЙ КПД).
так вот, под таким током дурик быстро протягивает ноги - в первую голову конечно греется и даже закипает, во вторую голову под таким током у него ёмкость гораздо меньше, чем можно предположить. акумулятор же и просаживается по напряжению меньше, и ёмкость у него остаётся под такой нагрузкой практически номинальная. плюс бесплатная стабилизация тока у никелевых акумов - просел в самом начале до рабочего тока и отдаёт его практически стабильно до конца разряда. то есть АА фонарики рекомендуется питать хорошими акумуляторами и использовать батарейки только "на безрыбье" вполсилы |
15.05.2013, 07:18 | 18 | |
У меня в фонаре АА который упоминал гоняю 14500. 40 минут в максе (горячий, но терпимо), часа 4 в среднем, в минимуме не мерил, но долго. Аккумы дешёвые, заряжаю сразу по 6 штук в народной зарядке. Никаких проблем. |
15.05.2013, 07:28 | 19 | |
https://forum.fonarevka.ru/... - эгилуп 1900 я ещё в гугль не лазал за LSD других производителей... |
15.05.2013, 08:02 | 20 |
