6629 19 4 0 |
05.09.2017, 11:27 | 1 |
Регистрация: 04.09.2017 Последняя активность: 29.04.2021 21:39
Налобный фонарь с платой 1838 отсутствуют компоненты
Налобный фонарь с платой 1838 .Не работает зарядка батарей.Фонарик светит.Китайцы прислали с отсутствующими компонентами.Может у кого есть такой же ,чтобы посмотреть что и куда нужно допаять.Плюс и минус с разъёма питания на плате уже я местами по незнанию поменял.Думал дело в этом,потом присмотрелся и понял,что не так всё просто.
05.09.2017, 13:29 | 2 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Re: Налобный фонарь с платой 1838 отсутствуют компоненты
05.09.2017, 17:18 | 3 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а что значит "не работает" ? - по дорожкам видно что разъём припаян параллельно батарее. В чём проявляется неработоспособность ?
05.09.2017, 18:29 | 4 |
Светодиод не мигает при зарядке и не горит при полной зарядке.Да и как оно работать будет,если части деталей нет и провод с зарядки должен на 5v контакт быть припаян,как я понимаю.
05.09.2017, 21:55 | 5 |
И не должен, в фонаре.
На самой зарядке, если есть и исправна -- по всякому бывает. К псевдофонарям такие-же псевдозарядки кладут. Если она просто не заряжает (а долго они по определению не работают) -- это еще повезло. Они тут и не нужны, это для версии с интегральной зарядкой и входом микро USB/ Нет, круглый разъем, который заточен под штекер зарядки с 4,2В, паяется прямо к батарее. |
05.09.2017, 22:25 | 6 |
Я этого не знал.Думал, обычный 5 вольтовый ,блок питания от телефона подходит.Продавец продавал фонарик без блока питания,в данном случае зарядки...
05.09.2017, 22:27 | 7 |
05.09.2017, 23:49 | 8 |
11.02.2020, 20:56 | 9 |
Потянуло меня переделать зарядное на 4.2в,хотя указано на корпусе что выдаёт 4.2в по факту на выходе 5.5в.Может у кого схема есть на такой блок питания ?На плате написано hk-kk0012-11.
11.02.2020, 22:23 | 10 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 21:00 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Это ещё хорошо, что ТС не угробил аккумуляторы, подавая 5 вольт(может у него они с платой защиты). Ко мне дважды приезжал покупатель, с вопросом почему в таком фонаре срабатывает клапан защиты на обычных литиях. Выяснил, что заряжает фонарь тоже от телефонной зарядки. А на плате отсутствует пятиножка контроллер заряда ТР4054 с обвязкой, если использовать стандартный блок питания на 5 вольт
11.02.2020, 23:00 | 11 | ||
Я просто не пользовался фонарём.Один раз зарядил ,померял напряжение после зарядки.Понял что зарядка не подходит и больше не заряжал.На китайских батареях отсутствует плата защиты,даже если физически они длиннее ,чем обычные аккумуляторы из акб ноутбуков.
[Исправлено: ilya12, 11.02.2020 в 23:02] |
11.02.2020, 23:34 | 12 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
25 минут мучать зрителей издевательством над банками с песком.
В фирменных нет плат защиты, защиту ставят перепаковщики. Защита: от переразряда, перезаряда ( но когда уже ненормальные значения) и большого тока. Только в воспаленном воображении китайца, но можете прочитать здесь Немного знаний
12.02.2020, 22:22 | 13 |
12.02.2020, 22:22 | 14 |
13.02.2020, 11:21 | 15 | ||
Нет,но в сторону уменьшения напряжения стабилитрона сам уже досмотрелся на youtube.
[Исправлено: ilya12, 13.02.2020 в 11:37] |
13.02.2020, 15:30 | 16 |
Это не правильный вариант действий.
Купить зарядку -- так правильно. Это -- вообще не зарядка, это -- максимально примитивный и чахлый блок питания. Можно его настроить на около 4.2В, но заряжать им это плохая идея. Около 4,2В -- потому что оно по любому будет гулять, при такой схеме. |
13.02.2020, 18:49 | 18 |
ilya12 (13.02.2020)
13.02.2020, 19:02 | 19 |
