21119 70 16 2 |
07.11.2016, 17:05 | 62 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 3 раз(а) |
08.11.2016, 16:35 | 63 |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Re: Машинка для стрижки волос
С начала марта до ..., где-то во второй половине лета зарядил, до этого Китайской энергией пользовался
Вот такой пользуюсь, вполне нормальная, до этой других не было, не с чем сравнивать. |
Rimlyanin (08.11.2016)
08.11.2016, 16:44 | 64 |
13.05.2022, 00:45 | 65 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Не прошло и четыре года....... с появления триммеров Philips семейства OneBlade.
Темой стрижки/бритья не интересовался, рекламу (если таковая была) смотреть мне негде, так что только недавно узнал про них из обзора на муське. На заглавной картинке привлекла внимание необычная форма триммера а-ля бритвенный станок. Я вообще не сторонник начисто брить растительность на лице. Обычно, кроме вынужденных редких случаев, "бреюсь" в среднем раз в две недели машинкой для стрижки волос без насадки. Последние 6+ лет пользовался Panasonic ER131. Доволен ею полностью - легкая, компактная (за счет чего весьма маневренная), стрижет хорошо, кожу не дерет под любым углом, еле греется до теплого состояния, жужжит не громко. Из минусов - медленная 8ч зарядка встроенного никеля, но зато поддерживается работа от розетки. Аккум еще не менял, он конечно уже устал - хватает на 1.5 бритья. Поначалу хватало на 4 раза, но со временем емкость плавно убавлялась. Специально замерил длину оставляемой щетины - 1мм. До этого панасоника долго была какая-то проводная модель из филипсов, а до нее еще что-то - не могу даже марку вспомнить) Philips OneBlade представляет из себя несколько разных тушек со стандартным сменным триммерным блоком. Килфича - оставляет всего 0.1мм щетины и при этом не дерет и не раздражает кожу. Минус - сменные блоки не долго (по меркам триммеров) сохраняют остроту и дорого стоят. И не работает от провода. У других фирм тоже есть коротко-стригущие триммеры, в том числе и с "долгоиграющими" лезвиями. Из того что нагуглилось выходит что они стригут хуже и/или режут кожу чаще. Выбрал модель QP2530/20 на литиевом аккуме. Недельку понаблюдал за ценой на разных торговых площадках (минимально 3300-3500р, также нашел что в феврале ее распродавали на вайлдберизе по 2000р, и еще видел на авито по 2000-2200р новые нераспечатанные, но как-то это сомнительно) и в итоге купил по скидке на вб за 2900р. Точнее там с какого-то дня к этой позиции стала применяться накопительная скидка в аккаунте жены. Приехало, постриг лицо, доволен. Производительность точно не хуже ER131, кожу нигде не покромсала (старался действовать аккуратно), раздражения нет, ощущения от процесса привычные. Жужжит тише чем электробритва, но немного громче машинки для стрижки. В руке лежит отлично, а к ориентации рабочих поверхностей нужно по-привыкнуть. Смутил такой нюанс: из коробки не включалась - по нажатию кнопки только мигал индикатор. Напряжение на контактах 0.1В. Думаю, не ужели сливают в хлам разряженные... После минуты на зарядке включается, работает. Напряжение около 0.2В и постепенно снижается. Поставил на зарядку. Через 2.5 часа (вместо паспортных 4ч.) индикатор показал что готово. На контактах картина та же, что и после одной минуты зарядки. А через несколько часов опять стало около 0.1В. В общем там не напряжение напрямую с контактов батареи, а нечто другое. Дополнительно глянул на ютубе кучу распаковок этой модели и везде (почти) триммер точно так же из коробки не включался, а только мигал индикатором. Походу стоит защитная блокировка до активации первой подзарядкой - зря я переживал за (пере)разряженный аккум. Фото рядом с "коллегами по цеху" ) Вес: Триммер Philips OneBlade QP2530/20 - 96г Машинка для стрижки волос Panasonic ER131 - 107г Бритва Panasonic ES6002 - 183г Ну и главное - почему меня так заинтересовал этот триммер. В редких ситуациях, когда необходимо/желательно быть побритым, эта штука позволяет не связываться с бритвой. После нее вид вполне тянет на "побрит сегодня", ну или как если с вечера побрился. На ощупь щетина чувствуется если вести против шерсти. И не нужно предварительно стричь отросшую длинную щетину, как в случае с обычными станками и электробритвами - всё получается за раз. Другой момент в том, что с этим триммером еще на 2-3 дня отсрочивается следующий сеанс "бритья" по сравнению с 1мм-машинкой. Т.е. говоря языком инфографики эйпл получается бриться можно на 20% реже. Общая эргономика и литий тоже конечно нравятся, но это уже фичи не уникальные. PS. Если не забуду, то обязательно отпишусь потом когда придет пора менять насадку.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 13.05.2022 в 01:49] |
Serg2904 (14.05.2022)
13.05.2022, 01:41 | 66 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
У меня их было навено пол дюжины, действительно самые лутшие ето проводные, но не потому что с акумами слабые, А потомучто ети машинки есть 2х типов, дешевые имеют моторчики, и ексцентрик двигает ножи туда сюда. таких наверно 90% если не больше. Ето все любительслие машинки, они работают и не плохо иногда. но в основном они так себе. Второй тип ето професиональные, их на акумах не делают, по крайней мере я не видел. в них нет мотора, там соленоид, и он двигает ножи, такире машинки, лутше, работают дольше, и не "залипают", такие только продаются в спец магазинах для парикмахеров, и стоят начиная с $100. мне такую машинку подарил парикмахер лет 20 назад. там был подорваный провод, я его заменил, и она у меня лет 15 проработала, пока нож вобwе не стерся, так как модель была старая запчастей не мог найти, хотя даже еслиб нашел он бы стоил как 2 "любительские" машинки. На сегоднишний день пользую простую broun. пока работает.
Kelevratony (13.05.2022)
13.05.2022, 10:46 | 67 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Кстати проводная, уже десять юзаю, до сих пор в строю.
alpg88 (13.05.2022)
13.05.2022, 15:38 | 68 |
Даже дело не в том как долго работает, хотя професиональные машинки однозначно дольше работают, а как работает, есть и откровенное Г с проводами тоже. я имел ввиду что хорошие машинки с соленоидами все на проводах. а у професиональных и ножи другие, и режут лутше, дешевие машинки немного тянут волосы, и иногда "сбиваются с ритма", и залипают. соленоидные режут очень уверенно и не тянут.
13.05.2022, 16:13 | 69 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:44 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7684
Поблагодарили: 3518 раз(а) в 2072 сообщениях
13.05.2022, 17:46 | 70 |
14.05.2022, 23:44 | 71 |
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
Пользуюсь Moser 1888-0050 Li+Pro2 все устраивает. Работает как от провода так и от аккумулятора. Аккумулятор в ней стоит 18650. Покупал ее после анонса это более 5 лет точно уже. Темку увидел задумался про нож про запас. Может кто знает места, где нож для нее лучше заказать.?
