91944 174 26 2 |
26.11.2015, 23:25 | 82 |
Регистрация: 26.11.2015 Последняя активность: 18.01.2016 11:12
Re: Новинка - LG INR18650MJ1 3500 mAh
Вот фара (налобная, вело) http://www.bike-discount.de...
Если она находится в простое относительно длительное время, а нагрузкой является только "кнопка-диод-индикатор" (та, что прямо в задней части этой фары-головки), то в аккумуляторном блоке что-то там просто отключает энергоблок от дежурства, после чего фара не включится, а на концах разъёма, выходящего с батареи "0" вольт. Но, достаточно на мгновение подсоединить з\у, как батарея снова готова работать, причём просаживаясь напряжением даже не до 2.4-2.6v, а до тех пор, пока свечение диода будет едва различимо от выключенного (!), практически до полного "нуля". То есть, здесь немцами сделано так, что ты не останешься внезапно без света в кромешной тьме, когда при 2,5v предательски сработает защита аккумуляторов, а хоть и с более тусклой фарой, но "работу сделаешь" (плевать на акумы?) И одновременно, этот блок автоматически отключается от дежурного режима через неделю-другую, если нагрузка была всего ничего - дежурка+светодиодик-индикатор. |
02.12.2015, 15:54 | 83 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Снял "опусометрию" пары MJ1, получилось 3488 и 3496.
Даже с учетом завышения - лишнее подтверждение честности графиков, на которых ниже 3В не так уж и много остается. |
03.12.2015, 03:28 | 84 |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 Адрес: Тут живут олени.
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Опус садит до 2.9В
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
03.12.2015, 08:08 | 85 | |
Регистрация: 03.12.2015 Последняя активность: 03.12.2015 08:13 Адрес: Санкт-Петербург, Пушкин
В каком режиме? У меня 3284 опус 2.2 показал в режиме Charge Test 1000mah. Сейчас еще 3 штуки поставил на тест. |
03.12.2015, 11:41 | 86 |
Vyacheslav1985, я в Опусе только разряжал на токе 1А. Опус v2.1.
Предварительно дозаряжал я другим устройством, XTAR VP2, тоже на 1А. [Исправлено: ПМ, 03.12.2015 в 11:42] |
14.01.2016, 10:38 | 87 |
Регистрация: 25.12.2015 Последняя активность: 29.03.2016 13:46
Является ли этот акум лучшим для велофары(fenix bc30), если требуется только емкость до 3.1в ? Минимальными режимами не пользуюсь.
22.01.2016, 08:19 | 88 |
Регистрация: 08.11.2015 Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
Доброго времени суток.
Народ помогите пожалуйста найти расшифровку даты изготовления по коду. |
22.01.2016, 08:42 | 89 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
CHEMP,
15 год 163 день
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
CHEMP (22.01.2016)
23.01.2017, 01:43 | 90 |
Регистрация: 17.09.2013 Последняя активность: 02.02.2017 02:19
Re: Как решается вопрос больших токов с контактами?
Парни, у этого акума довольно сильный ток разряда - аж 10 А!
(а у некоторых подобных встречается даже 20 А) Как же решается вопрос отвода такого громадного тока через его контактные "пипки"? Они же умеют крохотную площадь и сгорят нафиг! Вот у этой модификации акума вместо "пимпочек" лента, которую можно намертво припаять и вроде как наступит счастие - Так нет же! Опытные юзеры выяснили, что если число сварочных контактных точек 4, как на этом фото, то при большом токе они сначала краснеют от перегрева, потом вспышка - и адье. Т.е. надо десятки сварочных точек. А у акумов с "пимпочками" при больших токах такая вспышка наступит еще раньше. Как же решается вопрос больших токов с ними? Может, какие-то чудо кассеты с чудо-контактами придуманы? |
23.01.2017, 01:49 | 91 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
...я припаиваюсь. Площадь контакта большая получается. Ничего не прогорает.
23.01.2017, 06:58 | 92 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Quadro, ничего не прогорает если контакты сделаны с нормальной ленты!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
23.01.2017, 13:10 | 93 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Количество сварочных точек к ленте - последнее, что вас должно беспокоить в плане нагрева
Правда, чем их больше - тем лучше (с кучей оговорок) механическая надежность соединения. |
23.01.2017, 22:40 | 94 | ||
Возьмите хотя бы шуруповерт, разве такие аккумуляторы в нем припаиваются? Я ищу промышленные решения, а не самоделки. Цитата:
Я бы сам попробовал, но у меня пока нет ни таких акумов, ни "нормальной" ленты. Меня беспокоит то, что на этих 4-х точках люди уже реально "погорели" и написали об этом. |
24.01.2017, 00:04 | 95 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
24.01.2017, 00:06 | 96 |
24.01.2017, 01:56 | 97 | |
Да, волнует. А разве она не должна волновать, если ожидаешь 10 А? Но опять-таки, повторюсь, я ищу промышленное решение. Не может быть, чтобы инженеры, разработавшие эти аккумуляторы, планировали использование пайки, это несерьезно для промышленности. К тому же высокотемпературная пайка может повредить электролит и сепараторы аккумулятора, а низкотемпературная (Вуд, Розе и т.п.) не обеспечит нужной прочности. Хорошо, и как тогда мне приварить эти ленты к этим акумам в домашних условиях? |
24.01.2017, 07:01 | 98 |
KEEPPOWER УКРАИНА
С помощью точечной сварки элементы сбиваются в сборки в электроинструменте!!! Прогарают места соединения у тех, кто самодельными сварками штампует! |
24.01.2017, 11:37 | 99 | |||
24.01.2017, 13:10 | 100 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5940
Поблагодарили: 32756 раз(а) в 15183 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
