5187 17 3 0 |
26.06.2014, 22:49 | 1 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Футболка "Action Dry" производства "Сплав"
Футболка "Action Dry" производства "Сплав". На дворе лето. Правда - пока холодное, но - кто знает - что будет дальше. Так что присмотрелся к новинке - футболке "Action Dry" производства "Сплав". * Рис.1 С упаковкой немного перемудрили - коробки оказались не очень надёжными. Все, что я видел, перехвачены скотчем и имеют надломы. Правда - какая разница - каково состояние упаковки? Главное - проверьте - всё ли нормально с содержимым. А коробку всё равно на выброс. А вот полотно пощупать можно и через прорезь, не вынимая футболки. Рис.2 Собственно - из описания очевидно, что футболка ориентирована на все виды активности во влажных и жарких условиях. Такие свойства объяснимы материалами, о которых - чуть позже. Рис.3 Рис.4 Вид спереди. Футболка двуцветная - ярко зелёная с серыми вставками. Такая версия маркируется как "зелёная". Кроме того есть чёрная и синяя. Вставки не только разноцветные. Это разные материалы. Рис.5 Вид сзади. В целом - рисунок, образованный деталями конструкции, смотрится вполне симпатично. Рис.6 Вид спереди с изнанки. Немного непривычно, но швы, соединяющие нательную часть и рукав, а так же - шов на рукаве - не плоские. Правда - обработаны они хорошо, и кожу не трут. Рис.7 Вид сзади с изнанки. Рис.8 Размер не мой - 50/170-176. 52-й сидел достаточно свободно. Возможно - это объяснимо тем, что футболка ориентирована на ношение в качестве верхней одежды, а не поддёвки. Так что если хотите в облипку - берите размер поменьше, если нет - свой. Уход - стандартный: стирка при +40 ºC, глажка при температуре до +110 °C, при стирке нельзя использовать трихлорэтилен, отбеливание запрещено, сушка без отжима. Бирочку, кстати, можно легко удалить - пришита она отдельной нитью. Рис.9 Воротник облегает шею хорошо, не топорщится. Естественно - не трёт. Рис.10 Вставки в основном занимают подмышечную область. Потоотделение тут выше, так что полотно с лучшей вентиляцией. При этом - тянется оно тоже лучше, так что при подъёме рук футболка у основания не задирается. Кроме вентиляционной функции вставки играют роль амортизатотров. Рис.11 Рукава и пояс подрублены и прошиты аккуратным плоским швом. На кожу они не давят, хорошо тянуться и не трут. Рис.12 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны основного полотна. Свойства футболки определяются, в первую очередь, свойствами полотна. Материал комбинированный, двуслойный. Если верить сайту производителя, то это полотно маркируется как EUELET 2L, но его описания в Интернете найти не удалось. Так что опишу то, что вижу. Видно, что материал комбинированный, состоящий из двух слоёв. 1 слой (внешний) - 100% полиэстер. Хорошо видны достаточно крупные ячейки вентиляции. 2 слой (внутренний) - 100% полиэстер с добавлением Nano Carbon Bamboo Chacoal Tech. Ячейки значительно меньше, а полотно явно ориентированное на хорошее впитывания с кожи пота. По сути - комбинация полотен образует этакий эфективный испаритель влаги. Волокна изнаночного слоя вытягивают капли пота на внешний, откуда влага быстро испаряется благодаря большой поверхности, образованной за счёт специфичной формы плетения. Кроме того - на внутреннем слое имеется добавка из наночастиц бамбукового угля, которая, вроде, обладает антибактериальным эффектом. Запах пота, если кто не в курсе, это не запах выделяемой телом влаги, которая - просто вода. Это результат жизнедеятельности бактерий, которые в этой влаге живут и размножаются. Так что - чем меньше бактерий, тем слабее запах. Не могу сказать за присадку, но само по себе это полотно собирает запах пота и правда - не так сильно. Но причина этого, в немалой степени, объяснима проще - высыхает такое полотно очень быстро. Бактерии банально не успевают размножиться. Так что не скажу за бамбук, но хлопковое полотно сильно уступает по скорости высыхания полотну футболки "Action Dry". Полотно хорошо вентилируется, но - насквозь ветром не продувается. Специально тестировал с вентилятором - некоторая защита есть. Полотно к телу приятное, не раздражает, не царапается. Есть малозаметный "холодящий" эффект, но для летнего белья это допустимо. Эластичность - отличная: до 155% в продольном и до 12% в поперечном направлении. Пластичность - отличная. Струиться полотно идеально - не заламывается и не хрустит. Шумность - отсутствует. Рис.13 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны полотна вставок. Это однослойная сетка объёмного плетения. При этом - следует отметить, что тело через ней насквозь не светится. Прозрачной она становится лишь при очень сильном натяжении. Состав - 100% полиэстер. Кожу не холодит и не раздражает. Эластичность внушительная: до 180% в продольном и до 165% в поперечном направлении. Упругость - средняя - не хлябь, но и не тянет кожу. Пластичность - отличная. Полотно струиться и не заламывается. Шумность - отсутствует. Рис.14 Как я уже писал выше - рукава прикреплены к основной части не плоским швом. Правда - обработан шов хорошо. Швы на остальной части футболки - плоские. Визуально - качественные. Не жёсткие. Рис.15 Футболка достаточно длинная, чтобы не вылезать из под пояса брюк или шорт. Рис.16 Визуально выглядит весьма прилично, не как нижнее бельё. Рис.17 Рис.18 Рис.19 Рис.20 Обратите внимание - рука задрана, а пояс не задирается. Это достигается за счёт эластичности вставки, которая принимает натяжение на себя. Рис.21 Крой - весьма интересный - технологичный и анатомичный. Это не просто две сшитые половины. Пусть материалы и эластичный, но - за счёт вставок и линий деталей обеспечивается ещё более лучшее прилегание к телу.
Видео 1 . * Футболка получилась специфичная - хорошо защищает от солнца, хорошо дышит и эффективно отводит пот. Ориентирована преимущественно для ношения в качестве верхней одежды. Я же просто в футболки почти никогда не хожу - сверху надеваю рубашку, так что, несмотря на качество изготовления и интересные свойства материала, для себя брать не стал - просто нет потребности. Если же вам по вкусу ходить в одной футболке - то вещь идеальная - не жарко, выглядит прилично, вентилируется хорошо и сидит удобно. Сгодится и для прогулок по городу, и для активного спорта. Ссылки к статье: 1) Футболка "Action Dry" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Волокна OCHACO Bamboo Charcoal Yarn - http://www.paiho.cn/product... . |
03.07.2014, 18:52 | 2 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51 Адрес: Самара, Сухая Самарка
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Re: Футболка "Action Dry" производства "Сплав"
Салатовый цвет имхо стрёмный. И хорошо бы ещё иметь антимоскитную защиту, как у фирменных футболок Коламбии (Insect Blocker).
03.07.2014, 19:35 | 4 |
03.07.2014, 19:40 | 5 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Просто вам не нравится зеленый цвет наверное )). Буквально сегодня у меня был выбор, бежевую или зеленую одеть. Одел бежевую, но это сегодня. К другой одежде, да летом собственно кроме как к шортам и подбирать не к чему. А шорты они неприхотливы и мало обязывают.
03.07.2014, 20:09 | 6 |
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
С изнанки цвет лучше, надо так носить )))
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
03.07.2014, 20:13 | 7 |
Напоминает компрессионки и прочие DRY FIT известных спортивных брендов.
04.07.2014, 08:30 | 8 |
04.07.2014, 11:34 | 9 |
Регистрация: 21.03.2011 Последняя активность: 13.04.2021 19:41 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
после того как сильно пропотеешь она не сильно воняет? А то пользуюсь британскими Кулмаксовскими фотболками, вот они очень сильно пахнут после тренировок.
04.07.2014, 13:44 | 10 |
04.07.2014, 16:35 | 11 |
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 14.10.2022 11:53 Адрес: Tyumen
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
04.07.2014, 23:45 | 12 |
Ну - тут нужно разделить два запаха. Запах собственно ткани и запах того, что она в себя набрала.
Хорошо выраженный собственный запах ткани - показатель некачественного материала. В данном случае полотно не пахнет. Что же касается запаха, получаемого от пользователя, то в принципе - пропитаться запахом может всё. Вопрос - насколько силён будет это запах. А это будет зависит от скорости высыхания. Чтобы понять, как скорость испарения влаги влияет на уровень запаха, представьте - что за процессы происходят. Пот - это раствор солей и жиров в воде, но - запах - это не запах солей или жиров - агрессивного неприятного запаха они сами по себе не источают. Запах - это следствие органических процессов - результат жизнедеятельности бактерий, которые этими самыми выделениями питаются. Не будет влаги - не будет среды для размножения и жизнедеятельности этих бактерий. Не будет среды - запах будет меньше. Тут прямая закономерность - чем быстрее будет испарена влага - тем ниже уровень запаха. Синтетика (хорошая, естественно) сохнет быстрее хлопка и эффекта парника не создаёт. А вот хлопковые вещи из за большей толщины волокна и большей гигроскопичности влаги впитывают больше. В итоге - хлопковые нити становятся отличным инкубатором. Совсем избавится от запаха невозможно - то же кожное сало запах имеет. Но вот процесс превращение его в резкий неприятный смрад - у этой футболки будет сильно ниже, чем у футболки с содержанием хлопка. P.S. К слову - процессы, протекающее с потом очень сходны с процессами, протекающими в мясном бульоне. При комнатной температуре бактерии в нём размножаются очень быстро. Так что его нужно либо поместить в холод, либо - испарить всю влагу. Вторым путём и получают т.н. "бульонные кубики", которые, в отличие от бульона, могут храниться и при комнатной температуре. |
Valerianis (06.07.2014)
05.07.2014, 23:47 | 13 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
СПЛАВУ последнее время чего-то нет доверия. Так же как и товарам (точнее соотношению цена/качесво). Жалуюсь на швы, точнее на нитки которыми сделано, а также на саму ткань. Так что решил брать товары в других магазинах. На себе любимом экономить перстал, затариваюсь в "Корпусе выживания". Обувь от Криспи - это нечто: и для повседневки и для жестких условий. Неубиваемая+гортекс.
А по теме: какие это у футболки бамбуковые волокна гипоалергенные, если на этикетке 100% синтетика. В такой футболке спортом заниматься, а потом разу снимать и стирать.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 05.07.2014 в 23:54] |
06.07.2014, 10:25 | 14 | |
Насчёт прочности швов - в паре бельевых изделий из термалгрида у них имелись проблемы - нити могли вылезать. Связано это было с тем, что эластичность шва была ниже эластичности полотна, и при сильном растягивании горловины штанины или рукава, нить могла лопнуть. Но - на новых изделиях - устранили, да и на старых - это проблем не создавало. Даже шов не распускался. Нужно было просто аккуратно подрезать нитку - и всё. Насчёт бамбука - там не волокна, а вкрапления угля. Правда - я и сам в это колдунство не очень верю. Футболка просто высыхает быстро, вот и пахнет меньше. [Исправлено: russel8, 06.07.2014 в 10:27] |
06.07.2014, 11:36 | 16 |
07.07.2014, 08:39 | 18 |
Так "Сплав" и не делает обуви. Это "Бутекс". Берите "Лову" - её "Сплав" тоже возит. Лично я только в "Лове" и хожу, правда - в "Триал Спорте" беру. У них выбор побогаче, магазинов побольше и скидки покруче в сезон распродаж. А "Сплав" завозит мало и только в центральный магазин. Даже продавцы жаловались, что не успевают поймать. Я "Зефир" ловил два года, а когда примерил - оказались не моего типа.
А насчёт униформы - не знаю, по какой у вас модели жалобы. Я беру TSU. Униформа - зверь. Причём - на начальном этапе из неё можно и правда много ниток надёргать. Но это не швы лезут - это отходы производства - обрезки нитей, попавшие под шов. По какому-то изделию в обзорах (сейчас не помню) я про эти нити писал. Перед началом эксплуатации я обычно сажусь перед телевизором и минут 10-15 выщипываю эти обрезки. |
