10567 37 2 0 |
27.03.2013, 00:06 | 21 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Бренды тоже пищат
да, мой первый самодельный фонарик на (ух, не поверите, на 10мм свтодиоде яркостью 25кд!) был на ШИМе с 120кГц частотой.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
27.03.2013, 00:38 | 22 | |
закрыто
Кроме этого звуковая часть довольно сложная колебательная система. Из-за паразитных пос, собственных резонансных частот разной болтяющейся хрени могут возникать гармоники ниже основной. Так что "зазвучать" запросто может регуль, честно качающий на одном мегагерце. [Исправлено: lux-rc.com, 27.03.2013 в 00:41] |
havoc (27.03.2013)
27.03.2013, 07:54 | 23 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 13:07 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1886 раз(а) в 1165 сообщениях
Да я понимаю, что на 4кГц никакой преобразователь работать не сможет (КПД будет никакой), значит дополнительно модулируют вторым генератором. Но основной-то вполне способен обеспечит регулировку по току от 10%, что перекрывает большинство потребностей. Или я что-то не так понимаю?
27.03.2013, 10:05 | 24 |
закрыто
27.03.2013, 10:30 | 25 |
Сказал(а) спасибо: 1055
ploop, это как рельс, 20 см не резонирует, 1 метр резонирует, 2 метра опять не резонирует
В общем не будет генератор работать на эту нагрузку в неслышимом диапазоне, не раскачается, да и в неслышимом, всегда найдётся "колокольчик" который с резонирует на слышимой частоте. Как ни крути. Безвыходно. |
27.03.2013, 10:56 | 26 |
Я не вдавался в подробности схемотехники популярных в фонарях драйверов, пока просто рассуждаю, но появится время - изучу, не ругайте пока . Рассуждения такие:
У нас имеется импульсный стабилизатор тока, пусть работает на 100кГц, поддерживает ток на светодиоде в 1А. Как я понял из вашего поста, контроллер, для регулировки яркости, должен либо включить его как есть (100% яркости), либо включать периодически на более низкой частоте, реализуя "внешний ШИМ". Так как время запуска основного генератора ограничено, частота внешнего ШИМа не может быть большой. Правильно понял? Так вот вопрос: зачем вообще нужен второй генератор "внешнего ШИМа", когда основной вполне может стабилизировать ток не на уровне 1А, а в более широком диапазоне, например от 100мА? |
27.03.2013, 11:08 | 27 |
27.03.2013, 12:06 | 28 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 15:11 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
ploop
Попытка понять ваши рассуждения вывихнула мне моск. (Это не чтоб обидеть, а просто факт )
27.03.2013, 12:11 | 29 |
Странно, вроде попытался понятно объяснить
Что именно непонятно? |
27.03.2013, 12:53 | 30 |
ploop, внутренний ШИМ нужен для работы контроллера, но контроллер не тянет наши любимые 2...5 Ампер 10...20 Ватт, поэтому контроллер управляет внешним ШИМом.
Вот и мне уже плохо... Но как-то так |
EarlGrey (06.04.2019)
27.03.2013, 13:37 | 31 |
Теперь уже я запутался... Ладно, последняя попытка:
1. есть ШИМ-стабилизатор тока. Думаю, все понимают, что такое. Держит заданный ток на светодиоде. Работает на 100кГц. Один. Всё. Не свистит. 2. Есть хотелка - уменьшить яркость. Задаём стабилизатору другой ток, пусть 100мА. Он так же работает, те же 100кГц, так же не свистит. В чём проблема, не понимаю? |
27.03.2013, 14:06 | 32 |
27.03.2013, 14:50 | 34 |
Это называется от сложного к простому, или наоборот?
Мы говорили про повышающий, а вы нашли понижающий, да ещё и с "хитрым" ШИМом |
27.03.2013, 15:02 | 35 |
Да не суть важно, повышающий или понижающий. Да, "хитрый" получается, но неужели производителю так накладно разработать один раз нормальный драйвер?
27.03.2013, 16:27 | 36 | |
закрыто
Можно вообще соорудить регуль с нуля, примеры есть, даже на этом форуме. Ключевое слово "AVSel" |
27.03.2013, 16:34 | 37 | |
закрыто
Ваш вопрос должен звучать иначе. Почему "бренды" не используют в своих фонарях готовое решение от AVSel? И действительно, почему? Схематехника и прошивки - все открытом доступе. Если что непонятно, можно даже получить бесплатную консультацию (ну потратиться чуток на услуги переводчика). Сам не понимаю китайцев. |
27.03.2013, 17:15 | 38 |
Вот теперь ясно, спасибо.
Короче - огромный простор для творчества: схемы, прошивки и прочее |
