41159 190 15 0 |
24.02.2014, 19:08 | 181 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Re: LED квартира для "чайника"
спасибо.
осталось найти его и понять как его убрать) |
24.02.2014, 22:29 | 182 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Предположу, что дело в блоке питания...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
15.07.2014, 12:06 | 183 | |
читатель
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 30.11.2020 12:19 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 20
15.07.2014, 17:27 | 184 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Драйвера по Вашей ссылке:
1. Output Voltage: 8-35V ток 0,15 А. 2. Output Voltage:14-38V ток 0,3 А. 3. Output Voltage: 18-42V ток 0,44 А. У CXA1507 параметры: 0,2 А. = 7 Вт 0,375 А. = 15 Вт. Т.е. напряжение от 7/0,2 = 35 В. до 15 Вт/0,375 А. = 40 В. Эти драйвера подходят по самому верху напряжений. Ни кто не гарантирует, что они могут выдать эти напряжения. Моё мнение: надо или подобрать драйвер, чтобы середина его выходных напряжений подходила к параметрам светодиода (и ток ес-но), либо собрать светодиоды самостоятельно, как и написано в описании драйвера (3-10x0.5 W) к первому драйверу и т.д. Третий драйвер по напруге может пойдёт, но ток заведомо больше, чем надо. Я так понял, что собираетесь впихнуть драйвер в "разместить в цоколе от старых энергосберегаек."? Ну впихнули драйвер, приделали CXA1507 и что? Радиатор надо не слабый! Куда его девать? Экспериментировал с 10 Вт светиком - радиатор по минимуму от "пентиума 4" или поменьше, но с вентилятором! Я для этого заказывал "пачку" 0,5 Вт светиков температуры 2700, кучку драйверов всяких, но их надо опять на радиатор приделывать. "Колхозинг" неслабый и зачем? Не стоит возня того! Есть всё готовое и нормально сделанное. |
15.07.2014, 22:55 | 185 | |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27 Адрес: змкд
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Может быть, в новой партии это напряжение (защиты) уменьшили, а может быть, у конкретно этого диода - повышено падение напряжения (в даташитах указана "средняя температура по больнице") - или его раньше уже слегка подпалили (в нем точно все цепочки кристаллов светятся?). Что касается конкретно драйвера на 300мА, то с тех пор он без каких-либо претензий трудится над освещением кухни ( https://forum.fonarevka.ru/... ), заменив первоначального монстра. |
16.07.2014, 10:04 | 186 | |
читатель
Диоды подключал разные, да и драйвера на 300мА пришло два |
16.07.2014, 10:10 | 187 |
читатель
Output Current: 300MA<±5% Output Voltage: 35-68V Хочу сделать подобный светильник, как f v https://forum.fonarevka.ru/... |
16.07.2014, 12:02 | 188 | |
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton |
16.07.2014, 13:09 | 189 |
читатель
поправил https://forum.fonarevka.ru/...
16.07.2014, 15:02 | 190 |
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
на счет сберегаек абсолютно согласен, купил кучу лам от филипса и осрама до всякого рода космоса и проче брендированной китайской херни, из хреновых осталось жить процентов 30, что касается филипса и осрама - работают от 3х до 5 лет без нареканий, покупались в разное время и еще ни одна не сдохла, на диодах же планирую делать точечное освещение, например подсветку столешницы на кухне - драйвером будет ардуина самая маленькая, с функцией регулировки яркости с памятью, с плавным включением и отключением, на постоянку если диоды включать - надо думать об охлаждении иначе будут отихоньку дохнуть и подмигивать как китайские ДХО на машинах
16.07.2014, 20:41 | 191 |
К сожалению, они никак не регулируются и не настраиваются. Просто когда покупал - рассчитывал что защита от перенапряжения будет сделана как у более дорогих: со стабилизацией выходного напряжения на максимально заявленном уровне. Это чтобы использовать их ровно настолько, насколько надо, добавлением балластного резистора.
Зря рассчитывал. Когда напряжение диод+балласт при номинальном токе превышало максимальное, светодиод начинал моргать. Проверил все драйверы, которые пришли - результат оказался на удивление стабильным: все драйверы переходили на защиту при 42-43В (и те, которые на 42В, и те, которые на 35В). Пришлось использовать как есть. Сейчас один (300мА≡11Вт) - на кухне, другой (140мА≡5Вт) - в с/у. |
