16337 14 6 0 |
06.03.2011, 22:47 | 1 |
Flashlight surgeon
Фонарь на XML диоде с выносным аккумулятором на 12 В
Покопавшись сегодня в коробках со всяким барахлом, нашел корпус от диаловского Small Sun CY-37 под XPE диод, латунную часть дропина D26, диод XM-L T6 и драйвер, который случайно попался из старых заказов.
Особое внимание уделю драйверу, стоял он в отдельно приобретенном дропине c XP-G диодом (1 режим). Диапазон входного напряжения 3-18 вольт. ниже 3х вольт срабатывает защита. Протестив с лабораторным блоком питания на разных напряжениях, обнаружилась хорошая стабилизация в диапазоне 5-12 вольт. Яркость диода при изменении напряжения не менялась. при 12 вольтах кушает 400мА с аккумулятора, на диод идет ровно 1200мА. Доехав до радиорынка, купил 12 вольтовый аккумулятор на 2300мА. Процесс сборки сего чуда, занял порядка 4х часов с большими перекурами. Самое сложное было запихнуть латунную часть дропина с установленным драйвером и диодом в корпус Смолсана. Круглый напильник оказался лучшим помощником. Итак, на фото собственно конечный результат. Отдельное спасибо соседу за оперативно сшитый чехол под все это дело. По теоритическим расчетам получилось порядка 460 люмен. Реально чуток меньше. Немного удивила фокусировка. Хотпот получился ровный с мягкой боковой засветкой. Комфортно светит метров 200. И это в рефлекторе для XPE ))) Видимо, то что сейчас в прожаде на DX и KD сделаны примерно также. Люксометр на хотспоте показал 11800 люкс с 1 метра при прогретом диоде. Для сравнения, Fenix Tk12 выдал 7850 люкс. Хотспоты и боковая засветка с Fenix TK12 идентичны. XML вышел чуть темплее зеленоватого феникса, хотя на боковой засветке присутствует небольшая синюшность. Назначение: средне-дальнобойный фонарь с большим рантаймом порядка 5 часов) и весом. Целью сделать компактно не задавался. Кнопку поставил прямого клика. Режм принципиально один. т.к. для других нужд есть другие фонари. назначения у сей поделки следующие: - Дальний свет на велосипеде. - Дальний свет на моторной лодке. - Бэкап света в машине - Кемпинговый поисковик (дрова ночью искать) Предусмотрено крепление сумки с аккумулятором на пояс, рюкзак, раму велосипеда. Сам фонарь без трудов крепиться на руль всем известным креплением. Заряжаться будет автомобильным автоматическим зарядником. Для крайних случаев, думаю, можно зарядить от бортовой сети авто или катера. Резюмируя, приятно убил воскресное время и избавился от небольшой кучки невостребованных девайсов. Дальнейшие планы на усовершенствование: - разогнать до 600-800 люмен. Как только появиться безхозный подходящий драйвер на 1 режим.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
06.03.2011, 22:50 | 2 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: Фонарь на XML диоде с выносным аккумулятором на 12 В
Свинцовая батарея на веле - мазохизм.
А ещё окружающие люди будут пытаться дать в мордунедовольны ярким светом, бьющим по глазам. |
06.03.2011, 22:59 | 3 | |
Flashlight surgeon
Дальний свет используется когда встречных машин нет. Для ближнего есть всякие P7 в среднем режиме. Следуя вашей логике, пол страны уже должны была набить друг другу морду. (автомобилисты). Впринципе, если это будет не организованная группа лиц, я бы поучавствовал. |
06.03.2011, 23:05 | 4 |
0.9, если верить гуглу
Ну я исхожу из своего опыта. Когда я со включенным светом (хорошим проезжал мимо людей, частенько слышал в свой адрес разнообразные реплики, смысл которых сводился к "слепит, ля!". |
06.03.2011, 23:08 | 5 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
Дело то ни в весе батареи , а в ее скорой кончине при работе полный разряд, заряд.
имхо. зы. а нечего смотреть на яркий свет! |
08.03.2011, 21:33 | 6 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
26.04.2011, 10:47 | 7 |
Регистрация: 26.04.2011 Последняя активность: 14.04.2019 11:01
Подскажите пожалуйста,есть оптимальная соотношение цена-емкость по аккумуляторам для питание Xml T6?хотелось бы по дольше.18650,26650,от безперебойника или какие другие?
26.04.2011, 10:57 | 8 | |
Раздуплятор нубов
Цена -емкость только 18650. Для ТС, свинец - таки шняга прошлого века, особенно в ракурсе применения велосвета - вес и размеры чумовые. Переходи на литий - там не так все сложно! [Исправлено: Wector, 26.04.2011 в 11:09] |
26.04.2011, 11:14 | 9 |
У меня есть вело фара на четырех 18650.зарядка правда та что была в комплексе накрылась(выгорел выходной каскад).я заказал пару отражателей гладких(один больше в диаметре,другой глубокий),диод xml.просто негде проконсультироваться- хотелось бы свечение по дольше на максимуме.отряда вопрос-какие аккумуляторы Купить и какой драйвер,чтоб светил часов шесть(корпус с алюминия выточу любой,это по поводу охлаждения).помогите определиться.
26.04.2011, 16:10 | 10 | |
Flashlight surgeon
Описанная в пером посте самоделка (признаюсь я и сам считаю ее убогой) придумывалась принципиально под "свинец", т.к. аккумулятор большой всегда есть на лодке и в машине, а килограмовый (тот что в комплекте) это некий мобильный резерв. |
26.04.2011, 16:36 | 11 |
Так пользуйте 3 лития последовательно, те же 12 вольт. (на самом деле ниже немного + ниже опускается но это особо мне не мешает )
26.04.2011, 17:29 | 12 | |
Flashlight surgeon
Просто под литий нужно колхозить "холдер". Можно их конечно спаять, но потом заряжать будет нечем. |
27.04.2011, 13:51 | 13 |
Я делал разборной герметичный холдер под 2 и 3 18650 из латуни (из чего то другого было проблемно сделать).
Для зарядки откручиваю крышку (2 барашка) и заряжаю их отдельно. |
28.04.2011, 21:22 | 14 |
По ходу все куда то исчезли. . . .
29.04.2011, 01:56 | 15 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
