5738 10 0 0 |
13.05.2012, 15:06 | 1 |
Подскажите по игрушкам детским
Есть несколько игрушек китайских. Пищалки всякие музыкальные с лампочками. У всех одинаковое питание и одинаковые мембранные динамики.
Хочется сохранить их функциональность, но динамик для двух-трёх оставить один. Собственно вопрос - надо как-то диодами развязывать это дело или можно тупо параллельно всё подсоединить и ничего не погорит?
14.05.2012, 20:57 | 2 |
Re: Подскажите по игрушкам детским
Нет специалистов? =)
14.05.2012, 21:16 | 3 |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Уверен, что мембранные? Или все-таки пьезо? Если обычные динамики (легко проверить тестером - сопротивление обычно порядка 8-50 ом), то они развязываются электролитическими конденсаторами 470-1000 мкф. Пьезики, думаю, можно и просто запараллелить.
А чего добиться-то хочешь в итоге? Может, есть более изящное решение? |
14.05.2012, 21:23 | 4 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Скорее всего чего-нибудь погорит, но без схемы точно не скажеш...
14.05.2012, 21:40 | 5 |
15.05.2012, 10:33 | 6 | |
А там нет собственно схемы и элементов. =) Одна микруха, к ней подходит питание и выходят провода на динамик. Динамики магнитные, с пластиковой мембраной.
Никаких резисторов, конденсаторов, ёмкостей, ничего нет. Цитата:
Задача - сделать мелкому коробку с тумблерами и кнопками, при нажатии будут включаться всякие китайские пищалки и мигалки. Их там несколько и у каждой свой динамик. Отверстие в глухой коробке под динамик хотелось бы сделать только одно, а не три и более... |
15.05.2012, 11:42 | 7 |
Знать бы, какие выходные каскады у этих микрух...
Можно смешать все сигналы в одну точку через достаточно высокоомные резисторы, и пустить через простейший усилок на динамик. Если там есть выходы с открытым коллектором - то еще и подтяжку сделать. |
SloNicK (16.05.2012)
15.05.2012, 12:20 | 8 |
Мне б просто, чтоб пиликало лишь бы как и не погорело. ) |
15.05.2012, 15:23 | 9 |
15.05.2012, 15:29 | 10 |
SloNicK, AVSel грамотный совет дал. Если по уму - то выходы через высокоомные резисторы на общий усилитель. Сумматор такая фигня называется. Но тебе, я так понимаю, усилитель паять заморочно, даже если он на одной микросхеме и паре навесных деталюшек. Тогда развязывай конденсаторами. Если звук пропадет - значит резисторы подтяжки нужны будут. Отпишешься по результату.
Да, последовательно. Второй вывод должен звониться на плюс питания, по идее. если не звонится, или разные китайские платки звонятся по-разному, то развязывай каждую платку двумя конденсаторами - т.е. по обеим проводам. Так точно ничего не спалишь. Но и результата может не быть. Как уже правильно заметили, все зависит от реализации выходного каскада. [Исправлено: Nivavod, 15.05.2012 в 15:32] |
16.05.2012, 00:04 | 11 |
Понял, спасибо за консультацию!!! Буду пробовать.
