8870 16 2 0 |
03.01.2012, 16:06 | 1 |
Регистрация: 03.01.2012 Последняя активность: 16.05.2015 21:48 Адрес: Наро-Фоминск
Сказал(а) спасибо: 8
Модернизация прожектора, а скорее светильника, для детейлинга.
Приветствую всех на страницах нашего любимого форума.
Решил сегодня открыть новую тему, думаю многим будет интересно. Суть такова: занимаясь длительное детейлингом, с вашего позволения , не буду углубляться в его подробности, скажу лишь, что это уход за авто, одна из его частей полировка ЛКП (лакокрасочная поверхность), выявил очередную проблему с обеспечением, а это СВЕТ. Есть много разных вариантов, но все далеки от совершенства. Главная цель это осветить поверхность автомобиля так, чтобы стали видны повреждения, риски, царапины, галограммы и т.д., т.е. все неровности, которые необходимо удалить на ЛКП на пути к его приближению к "идеалу". По случаю приобрёл светильник хирургический, 4-х ламповый, на штативе и приступил к его модификации. Появилось много вопросов и путей их реализации. Продолжение не вижу без иллюстрации фотографий, для чего прервусь на пару часов для их материализации. |
03.01.2012, 16:52 | 2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Модернизация прожектора, а скорее светильника, для детейлинга.
03.01.2012, 22:22 | 3 |
Так я написал вкратце, чем занимается детейлинг, могу ещё раз: это уход за автомобилем, мойка, химчистка, полировка кузова, нанесение ззщиты на все виды поверхностей, как ЛКП, так и стекол, пластика, резины, хрома, кожаных изделий и т.д., так точнее? Так вот, для полировки кузова нужен хороший свет, чтобы увидеть все погрешности, которые видно только на солнце или под уличным освещением (типа ДРЛ).
03.01.2012, 22:35 | 4 |
А теперь по сути, есть такой прожектор или светильник
управляется включение таким тумблером голова состоит из четырех светильников, которые являются полным аналогом автомобильных фар, куда вставляются обычные автомобильные лампочки или галоген или ксенон фара запараллелены на каждой снаружи стоит фильтр УФ Вот теперь вопрос ко всем знатокам:что из оборудования можно установить для создания сильного света. Пробовал простые на 55w галогенки, оказалось мало, слабый свет, поставил ксенон, - не могу разжечь его от 220v, пробовал через понижающий, не запустился. Посоветуйте, как быть? [Исправлено: Taho, 03.01.2012 в 22:43] |
03.01.2012, 22:55 | 5 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Можно какой-нибудь галогеновый прожектор поставить на киловатт:
http://www.bl-svet.ru/bl-1000w Краска только-б не задымилась |
Taho (05.01.2012)
03.01.2012, 23:01 | 6 |
На эту тему думал, такие прожектора в магазине по 1000 руб со штативом, 1500 с двумя прожекторами, они греют сильно, сзади их ставят, светят нормально, но жариться придётся как на солнце. Моя тема в том, что бы мой светильник был "холодным" и ярким, думаю ксенон вставить, но как разжечь его от 220v? Какие трансы надо или что сейчас современное есть?
04.01.2012, 09:25 | 7 |
Дорогие профессора- знатоки, дайте совет, а то начну сам экспериментировать....
04.01.2012, 10:56 | 8 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
кстати был у меня такой киловатник, в первый же вечер стекло рассыпалось
а по теме самый бюджетный вариант питания ксенона это б/у блок питания от ПК, и мощности хватит и минимум работы с ним. |
Taho (04.01.2012)
04.01.2012, 11:08 | 9 |
Какая мощность у БП ПК?
...нет предела совершенству... [Исправлено: Taho, 04.01.2012 в 11:12] |
04.01.2012, 11:16 | 10 |
04.01.2012, 22:16 | 11 |
У БП ПК по 12В 200-300Вт.
Но ксенон во время розжига кушает много, запуск параллельно 4-х ламп скорее всего не потянет. Ради интереса, попробуйте со своего блока их разжигать по одной. Можно использовать для питания ксенона автомобильный аккумулятор, стоящий на постоянной подзарядке. |
Taho (05.01.2012)
04.01.2012, 22:39 | 12 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я когда работал в мастерской, окраской, шпаклевкой не занимался, я только по мех. части работал, но в нашей покрасочной камере стояли флюресцентные лампы с температурой 6275к, видно было все, и не грелись они сильно, но в камере было жарко.
в вашем случае хватит 4х 35 ватных ксенонов, бп от компа не советую, даже если по одной запускать, автомобильный акум по моему лутше, так как скачек тока при старте может легко бп спалить. в компах такого нет, и защиты от такого там тоже скорее всего нет. а вообще чтоб увидеть всякие мелочи не надо очень много света, возмоите простой фонарь любой, зажгите и положите на пол, который кажется чистый, так чтоб луч был паралелен полу, вы увидете каждую пылинку, посветите тем же фонарем сверху вниз, особо ниче не увидите. |
Taho (05.01.2012)
05.01.2012, 00:16 | 13 |
Спасибо всем за дельные практические советы!!! Огромное!!!
План такой: 1. Ставлю 4 комплекта ксенона автомобильного 2. Управление по 2-м магистралям, для облегчения запуска и регулировки мощности 4 или 2, 100% или 50% 3. Питание от АКБ автомобильного 4. Зарядное устройство на готове или постоянно подключено к АКБ Теперь ещё одна задача, какую температуру выбрать, 4300, 5000 или 6000 Кельвин? Склоняюсь к 5000, по мне он естественнее, хотя м.б. придется экспериментировать светом с фильтрами или снять фильтры совсем. Вот я задачу себе закрутил, Кулибин, блин... |
05.01.2012, 00:39 | 14 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Насколько мне известно в автопроме стандартный источник света D65, т.е. с температурой 6500К (для сравнения в полиграфии D50, т.е. 5000К). Именно при такой цветовой температуре источника света можно адекватно оценить цвет покрытия (при любой другой температуре цвет будет другим).
Ну и alpg88 справедливо заметил, что направлять свет надо параллельно поверхности - тогда увидите ВСЕ изъяны, а свет под углом 90 градусов, даже очень мощный, мало что покажет. |
Taho (05.01.2012)
05.01.2012, 01:19 | 15 |
Мне, например, для полировки капота надо его осветить. Буду ставить по углом градусов 45, хотя там по обстановке видно будет, главное он мобильный, управляемый: верх, низ, влево, вправо, да ещё два режима будет. Очень хочу, чтобы получилось классно....
17.02.2012, 21:36 | 16 |
Наконец-то закончил ремонт. Огромное спасибо за советы и подсказки. Результат стоил затрат и времени. Питание поставил блок компьютера на 450w, стартует на ура, управляется просто, никогда не ожидал, что в компьютерах такие хорошие БП стоят. Всем огромное спасибо!!!
18.02.2012, 08:13 | 17 |
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
А не проще было взять тор. транс на 12,5-14В / 5-8А / 300+Вт? Допилить к нему мост и кондер и получим БП, который в разы надёжнее, чем комповый для этих целей, перегруз на старте ему не страшен.
