22004 51 6 2 |
29.12.2016, 02:40 | 41 |
Re: Налобный фонарь Olight H1 Nova
Torque, во-первых 123 изначально имеют меньшее напряжение, а во-вторых на 16340 ТС в процессе разряда несколько раз замерял напряжение.
Если Ваш любимый режим 60 люм, попробуйте после установки свежей 16340 не трогать крышку.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
29.12.2016, 03:18 | 42 |
Регистрация: 31.10.2016 Последняя активность: 18.10.2022 05:41 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 31 раз(а) в 15 сообщениях
Ну,это естественно я знаю.
Пробовал,без всяких степдаунов на этом же режиме(60лм),вырубается защитой акб. |
30.12.2016, 23:42 | 43 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
фонари Zebralight |
31.12.2016, 01:01 | 44 |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:47
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 740 раз(а) в 283 сообщениях
31.12.2016, 01:43 | 45 |
Я в соседней теме ответил:https://forum.fonarevka.ru/...
09.01.2017, 11:10 | 46 |
После недолгих экспериментов на не защищённом акб,выяснилось,что Олайт схалявил на драйвере.Напомню начало и здесь,со среднего режима(60лм) степдаун на нижний(15лм) при 2,5 вольта-это на вынутой акб,соответственно под нагрузкой была ещё просадка.Не стал заморачиваться мерить под нагрузкой,т.к.это уже не есть хорошо.Ну а дальше продолжает светить на 15лм как на батарейке,досветился до 2.2 вольта,дальше надоело.Естественно, акб я не вынимал с самого начала и до конца,что бы драйвер типа не перепутал с батарейкой.Вывод:акб только защищённые,ну если преспичило без защиты,то держать ухо востро и при степдауне на Low(15лм),тут же выключать фонарь.
[Исправлено: Torque, 09.01.2017 в 11:12] |
09.01.2017, 11:21 | 47 |
Torque, Вас не затруднит сделать ещё разряд на 60 люм, с периодическим включением максимума?
Может хоть так ясно будет что сел аккум... |
09.01.2017, 11:24 | 48 |
09.01.2017, 11:30 | 49 |
Torque, мне интересны режимы от 180 и выше. С максимума мой н1 делал степдаун при разряде. А вот 60 люм мне и применить некуда...
Смысл в том, что работая на 60 люм, иногда включать максимум (180). Может быть сработает степдаун и станет ясно что аккум сел. До того как напряжение просядет на 2,5В. Бред конечно, ну хоть так... |
09.01.2017, 11:31 | 50 |
Кстати,на днях ещё один косячок вылез.При замене акб,магнитик остался на акб,пришлось вклеивать,благо суперклей всегда под рукой.
09.01.2017, 11:43 | 51 |
Пробовал,но забываешь и не до этого когда работаешь и руки по локоть в грязи.В дополнение к выше сказанному,вообще-то можно использовать не защищённые акб,но только на режиме Hi(180лм),там степдаун на Mid(60лм) безопасный что-то около 3-х вольт,поправьте,кто точно знает.
09.01.2017, 11:50 | 52 | |
Я тестил как раз на 180 люм. Степдаун отрабатывает нормально. Но только если не вынимать аккум после установки. |
Torque (09.01.2017)
