3769 15 2 0 |
03.01.2018, 18:34 | 1 | ||
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
HaikeLite HT08 - что ты такое?
Представляю вашему вниманию обзор на фонарь HaikeLite HT08.
Упаковка есть и она выигрывает если Конвой пришел в мятой белой картонке, но проигрывает ему если пришел в подарочной коробке: Инструкции нет, хотя интуитивно понятным интерфейсом, в отличие от Конвоя, тут и не пахнет, но об этом позже. С первых секунд нахождения в руках я обратил внимание на недостаток - резьба крышки и тушки не совпадает. Невероятно, но факт - резьба отличается. Вот хвост закручен: Вот хвост откручен: А вот то положение с которого начинается закручивание:
Но все-таки если очень аккуратно - хвост можно закрутить, держаться он будет на последних двух витках резьбы. К тому же она не анодирована. Разомкнуть цепь поворотом хвоста не получится. Возможно это брак конкретного экземпляра, но что есть то есть. Закрутить хвост можно, но очень сложно не сорвать резьбу. Те кто привык к фонарям с нормальной резьбой с анодированием, скорее всего сорвут резьбу с первых же оборотов. Отверстия для темляка сделаны правильно, поэтому стоит на хвосте отлично. Пружины есть в голове и в хвосте - аккумуляторы лезут любые, с защитой и без. Безель откручивается легко, линза прикрыта настоящим стеклом с просветлением толщиной 1,7 мм. Сама линза из пластика. Далее мы видим светодиод в латунной пилюле, которую можно выкрутить за отверстия в черной пластиковой центрирующей проставке светодиода. Пилюля небольшая, драйвер запаян. Сама труба корпуса двигается по анодированной резьбе в голове с изрядным количеством смазки. Эта резьба выполнена очень хорошо: почти нет люфта, она анодирована. Передача тепла идет с пилюли на трубу, а затем через смазку на резьбе на голову. Прогревается быстро и равномерно. С точки зрения теплоотвода тут сделано все на удивление качественно - каждая деталь участвует в распределении тепла в отличие от ноунейм линзовиков, где не только дырявая пилюля, но и голова просто бесполезно болтается на резинках, изолированная от корпуса. В целом качество корпуса неплохое.Посмотрите на развитое оребрение головы: С точки зрения света - самый предпочтительный режим - это максимально широкая равномерная засветка с закрученным в голову корпусом, когда диод упирается в линзу. Мы получаем очень широкую засветку с минимумом артефактов и без потери света в резьбовом тоннеле. На фото сравнение с S41. Естественно, у героя обзора есть четкая световая граница (S41 слева) С завода в фонаре идет странная группа режимов High - Strobe - SOS. Но ура-ура! можно поменять группу режимов, и их тут целых 5: Group 1: High Group 2: Low - High Group 3: Low - Medium - High Group 4: High - Strobe - SOS Group 5: Moonligh - Low - Medium - High - SOS Чтобы войти в смену режимов нужно сделать 5 быстрых полунажатий и фонарь начнет примерно 1 раз в секунду делать вспышки. Будет 5 вспышек - на нужном номере вспышки выключаем фонарь и получаем соответствующую группу режимов. Есть память последнего использованного режима. Чтобы отключить память режимов нужно сделать 8 быстрых полунажатий. На фото режим мунлайт. Можно осмотреть светящийся светодиод со всех сторон, не боясь выжечь глаза. В темноте этот режим практичен. ШИМа не видно ни на одном режиме - камера и карандаш не замечают (для сравнения ШИМ на среднем режиме TrustFire mini-01) Измеренные мной токи low-mid-high: 0,09-0,6-1.4А. Итоги. Свет нейтральный, все минусы линзовиков в плане света присутствуют - большая потеря света в зуме, резкая светотеневая граница. Кстати при максимальном положении проекция диода на стене размыта, получается почти квадратик без прожилок: Вдалеке на 100 метрах на максимальном режиме в этот квадратик можно что-то увидеть, но жутко не комфортно из-за резкой теневой границы. Если бы не косяк с хвостокрышкой - был бы практически конвой среди линзовиков. Но здесь и цена на уровне конвоев, что явно отпугнет желающих купить фонарик с зумом за 3-5 баксов да еще и в комплекте с аккумуляторами на 9000мАч Фонарь был предоставлен магазином Gearbest. Ссылка HaikeLite HT08
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 [Исправлено: Megavit, 03.01.2018 в 18:47] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
ceramic (03.01.2018), fnksb (03.01.2018), gearbest.com (11.01.2018), ser-kras (03.01.2018), Tankist_20 (04.01.2018)
03.01.2018, 19:18 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: HaikeLite HT08 - что ты такое?
Да как вы так токи измеряете-то? Там легко 2.1 ампера на максимуме.
Из плюсов фонаря: можно полностью скрутить башку, накрутить вместо нее рассеиватель от конвоя и получить кемпинговую лампу |
03.01.2018, 19:27 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:59 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Там же нет стабилизации (судя по другому обзору) - а значит, все зависит от банки и от щупов...
Но вообще странно, что ни один из обзоров не дал понимания, что же все-таки дает френель вместо обычной асферики... Пришлось тоже заказать, просто из интереса к свету.) |
03.01.2018, 21:05 | 4 |
03.01.2018, 21:53 | 5 | ||
И какой на узком (или размер проекции светодиода на известном расстоянии, например 0,5 или 1м)? Цитата:
Еще -- широкая равномерная заливка на широком конце, но это дополнительный бонус. Более-менее равномерную заливку можно или ТИР или голым светодиодом получить (правда, не такую равномерную или слишком широкую). |
04.01.2018, 02:46 | 7 |
В стоке, обычные линзовики, так не умеют. Ну узком ничего необычного, а широкий в 90 градусов -- и с напилингом мало где получится. Надо брать.
fnksb (04.01.2018)
04.01.2018, 08:28 | 8 |
Я тоже повелся на линзу Френеля, заказал посмотреть.
Такое ощущение, что фонарь разрабатывали под имеющуюся линзу. Можно было взять линзу миллиметров 25-30 и сделать короля линзовиков в корпусе с габаритами конвоя м2. Но линза была большая, поэтому пришлось голову делать как у с8. Но чтобы никого не порадовать, сделали вставку, которая перекрывает половину площади линзы и туда никогда не попадает свет диода. Замечаешь не сразу, потом начинаешь долго матерится вслух... |
fnksb (04.01.2018)
04.01.2018, 09:16 | 9 |
04.01.2018, 10:13 | 10 |
А я походил по улице с линзовиком, граница света не мешает. Есть круг света метра три в диаметре и идешь в нем, а что там, за границей пофигу. Как если бы встать под уличным фонарем, в круге света, а потом когда пошел фонарь двинулся вместе с тобой.
burgan (10.01.2018)
04.01.2018, 10:17 | 11 |
Megavit, спасибо за обзор! Интересно с точки зрения Линзы Френеля. Подробных рассмотрений таких линзовиков я еще не встречал.
04.01.2018, 10:23 | 12 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Всё таки свет не очень равномерный.
Как показали опыты, что бы получить равномерный свет, надо в линзовике просто пожертвовать всеми переотражениями и оставить всю внутреннюю поверхность головы матово-чёрной, без единой детали дающей блики, как у Jaxman Z1, тогда свет действительно полуачется ровный, т.е. т.е. оптика самого диода и линза и больше ничего. |
04.01.2018, 10:25 | 13 |
Посмотрите на линзу. В ней работает только та часть, которая находится непосредственно над световым тоннелем, ее диаметр порядка 22 мм. Остальная часть линзы света не видит никогда, под ней широкое кольцо, прикрывающие внутренности головы.
Народ на blf уже растачивал голову на конус изнутри, становилось получше, но терялась возможность светить самым широким лучом. |
04.01.2018, 14:10 | 15 | |
То что я видел -- совершенно непонятно применение. Ни равномерности, ни границ, на любом зуме. Уж лучше подвижная ТИР. ИМНО.
У них просто размыта сама граница луча и нет (мало) артефактов в самом световом пятне (из-за внутренних переотражений от поверхностей под линзой, внутри фонаря). Для фото-видео важно, может кому приятнее на вид. Для не фото-видео (или не для любоваться лучом) -- не принципиально, от обычной линзы отличается совсем несущественно. На близких расстояниях, разница вообще мизерна. ИМНО. Цитата:
Да еще и зуммируется через то-же место: Пусть будет, за $13 сойдет на поиграться, но сильно сомневаюсь, что вытеснит обычный линзовик. [Исправлено: ceramic, 04.01.2018 в 14:20] |
fnksb (04.01.2018)
04.01.2018, 14:29 | 16 | |
Но и в сравнении с TIR-кой у вольфайзовской асферики есть некоторые плюсы - чуть больше возможностей в смысле дальнобойности при тех же размерах, более ровный свет в средних положениях (где у TIR-ок начинает мальтийский крест появляться)... Минусов, конечно, тоже уйма - небольшая ширина света в ближнем положении, традиционно большие потери в дальнем, с нейтральными диодам получаются дикие цветовые артефакты. ........................... Основная сложность в том, что большинство покупающих подобные фонари берут их ради самого факта изменяемой фокусировки, не очень понимая - нужна им резкая граница или не нужна, будет это плюсом или минусом в их практических условиях... И оказывается, что для большинства это таки минус. |
