4502 16 2 0 |
08.02.2016, 11:30 | 1 |
Регистрация: 15.09.2013 Последняя активность: 10.02.2016 10:14 Адрес: Украина, Киев
Перестал работать налобник! Помогите разобраться сгорел диод или драйвер.
Всем привет
Говорю сразу я еще совсем зеленый новичек) и как у настоящего динозавра только вчера появился налобник с свтодиодом XM-L Q5 очень был рад, и удевлен тем как же ярко он светит, но речь не об этом. Подарили мне его вчера игрался целый день все было Ок, потом просто положил в карман и пошел домой, дома достаю... а он светиться, кнопка на режимы не реагирует, если достать батарейку потом обратно вставить - ничего не измениться, просто горит и все... Решил дома разобрать, разобрал, ничего не изменилось... горит и все, но потом просто потух... ни на что не реагирует, единственное если вытащить батарейку а потом ее вставить то он блымнит раз и все... ООО Великие ГУРУ подскажите, что может быть? куда копать? как проверить работоспособность драйвера и самого диода? Заранее прошу не пинать, так как повторюсь - в этом деле я новичек!!! Спасибо. |
08.02.2016, 11:58 | 2 |
Re: Перестал работать налобник! Помогите разобраться сгорел диод или драйвер.
Такого не существует
Сломалсо К новому, качественному налобнику за счёт дарителя сломавшегося? Тестером Вставить батарейко и чем-нить металлическим перемкнуть K+ и K-, чтоб исключить кнопку. ЗЫ. А там от L- провод не оторвался? [Исправлено: Qwertus, 08.02.2016 в 11:59] |
08.02.2016, 12:00 | 3 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
для начала можно поставить свежие батарейки.
08.02.2016, 12:03 | 4 |
08.02.2016, 12:10 | 5 | |
По этому я и обращаюсь за помощью.
Не покатит, подарок племянника) Цитата:
а как именно? в режиме прозвонки? нет.. его там вообще небыло |
08.02.2016, 12:17 | 6 |
08.02.2016, 12:25 | 7 |
08.02.2016, 17:24 | 8 |
ну вот смотри , на плате помимо рассыпухи есть 2 чипа , один 6-ножечный , это контроллер который всем управляет - вкл/выкл , режимы , вобщем мозги фонаря. К нему подключена кнопка , которая только замыкает управляющие ножки , больше ничего. Контроллер реагирует на эти замыкания , и по заложенному в него циклу переключает режимы.
Второй чип это транзистор-ключ. На него приходит сигнал с контроллера , и транзистор его "повторяет" , замыкая среднюю и правую ноги , и подавая тем самым питание на диод. для проверки диода можно эти ноги замкнуть чем-нибудь металлическим , и фонарь на время замыкания зажгётся на максимальный режим. Всё. Ещё из интересного на плате эта синяя крутилка , через которую , насколько понимаю , проходит управляющий сигнал с контроллера на транзистор (точнее наоборот , нога транзистора сажается на "ноль"). В порядке-ли она ? Трогали её ? Транзистор , судя по маркировке , даже не полевик , а PNP 40в 3А. А вот если помер/заглючил чип-контроллер , то заменить его не на что - отковырять что-то подобное можно разве что с другого фонаря. [Исправлено: Ro, 08.02.2016 в 17:29] |
08.02.2016, 18:01 | 9 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Выкинуть все и поставить тумблер мелкий и резистор для ограничения макс. тока. Или пару штук АМС7135
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
08.02.2016, 18:36 | 10 |
08.02.2016, 18:37 | 11 |
08.02.2016, 20:53 | 12 | |
поскольку фонарь при установке батареек моргает , то возможно транзистор жив. Поэтому я специально написал , что замыкание ножек позволит проверить работоспообность диода.
Чтоб проверить транзистор , судя по схеме нужно отпаять резистор который находится между транзистором и синей квадратной фигнёй. Тогда на базу транзистора придёт "+" с его-же правой ноги , и транзистор откроется , диод должен засветиться. Это если я не ошибаюсь в схеме включения. Цитата:
Можно отметить маркером положение крутилки , и попробовать её покрутить , посмотреть не изменится-ли что. |
08.02.2016, 20:56 | 13 |
09.02.2016, 02:27 | 14 |
установка максимального тока ? Надо-же , какие сложности вместо ограничительного резистора.
А нет-ли у этого Ледлензера (или его клона) какой-нибудь защиты от случайного включения , типа подержать кнопку нажатой 5-10 секунд - заблокировался , подержать ещё раз - разблокировался ? |
09.02.2016, 10:01 | 15 |
Вопсчем докладываю! Диод работает! проверял путем который ранее мне посоветовали замыканием контактов на элементе В772. Кнопку тоже замыкал, без изменений. Теперь бы выяснить что именно не работает
09.02.2016, 14:52 | 16 | |
а пробовал её надолго замыкать ? Нажать и подержать 5-10-15 секунд ? - вдруг правда есть блокировка от случайного включения , и в кармане сработала ?
Может быть возможно его зажечь и ничего не отсоединяя , просто увеличив сопротивление переменного резистора (укрутив синюю крутилку в одно из крайних положений) , но не факт. |
09.02.2016, 15:16 | 17 |
Нажимать пробовал - нифигушечки. дома еще попробую отцепить левую ногу... я так понял что если он загориться без нажатия на кнопку с отпаянной левой ногой то он исправен. |
