35751 31 11 0 |
29.05.2012, 11:02 | 21 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Три одинаковых, но таких разных фонаря
Выложите фотки всех Полисоф со свинченной линзой, а мы угадаем что там за светодиоды.
18.12.2012, 16:30 | 22 |
Регистрация: 29.11.2010 Последняя активность: 03.04.2014 11:08
150W - диод скорее всего Cree XR-E.
19.04.2014, 10:41 | 23 |
У меня вопросик, есть у меня police 70w, так вот - когда включаешь, не включается, еще раз... с 3-4 раза включается, горит тускловато, рукой немного ударишь, начинает ярче светить (хотя однорежимный).
Понимаю что купить дешевле)) Но интересно поковырякатся) Подскажите куда покопать? |
19.04.2014, 11:29 | 24 |
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 15.04.2024 18:11 Адрес: Украина. Мариуполь
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
19.04.2014, 11:36 | 25 |
19.04.2014, 11:51 | 26 |
Любитель налобников
Это конечно можно. Но рискуете потом не собрать. Ибо крепится там всё на честном слове, и святом духе. А не на резьбе и герметике
ИМХО. просто сначала почистить соединения. Не поможет - полная разборка и чистка, пропайка, подгонка деталей. |
19.04.2014, 16:32 | 27 | |
Но обнаружил что - включил, не горит. Сзади ударил (рукой, не сильно) - загорелся на полной мощности. Прижал немного кнопочку, начал тусклее гореть, еще прижал, начал притухать. Я предполагаю что кнопка выделывается, что с ней можно сделать? Разобрать я так понял ее не возможно... |
19.04.2014, 17:44 | 28 | |
Любитель налобников
И конечно желательно было не ластиком, а чем-то абразивным. Оксид алюминия - штука довольно прочная. Я например, легонько надфилем снимаю твёрдую грязь. [Исправлено: KyTy30B, 19.04.2014 в 17:46] |
21.04.2014, 00:08 | 29 |
Регистрация: 20.04.2014 Последняя активность: 02.10.2016 21:30
Сказал(а) спасибо: 4
Заменить или слегка переделать. У неё сверху два контакта, а снизу через пружинку поджимается диск, шток от которого выведен на верхнюю кнопку. В итоге стоит чуть-чуть нажать, диск сразу начинает отходить, ухудшая контакт. Необходимо добавить промежуточную пружину, резинку или просто зазор организовать, чтобы был запас хода между нажатием на шток и отходом диска.
В хороших кнопках реализован релейный принцип - скачком отжимается и скачком прижимается. Вот тогда контакт надёжный. А диоды во всех моделях в принципе из одной коробки. Вот драйверы какие? Токи надо измерять, тогда многое в яркости прояснится. [Исправлено: гельмгольц, 21.04.2014 в 00:09] |
21.04.2014, 00:11 | 30 |
21.04.2014, 02:57 | 31 |
Любитель налобников
21.04.2014, 21:17 | 32 |
