9542 12 1 0 |
28.11.2010, 23:18 | 1 |
Camelion LED5320-8F6 модификация
Собстно приобрел вот такую штучку, но ненравится дополнительный свет аля новогодняя гирлядна. Хотелось бы переделать его на обычные белые цветодиоды мощности около 0.5 Вт
Прошу ваших советов как его переделать Режимы примерно такие 1 Основной светодиод 2 Включаются 2 светодиода 3 Включаются 4 светодиода 4 Включаются 6 светодиодов Схема модификации имеется здесь, но там старая ревизия платы http://www.technoman.tu2.ru... |
29.11.2010, 15:52 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Camelion LED5320-8F6 модификация
Режимы сейчас переключаются в такой последовательности: 6 красных,6 синих и 6 зеленых?
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
29.11.2010, 16:14 | 3 |
6 красных, 6 зеленых, 6 синих и 6 мигающих красных.
Уже успел немного переделать, теперь включаются 6 белых, далее включаются они же но светят ярче, потом выключение и последний мигание 6 цветодиодами |
29.11.2010, 16:54 | 4 |
Самоделкин
включаются 6 значит подключены все 6 на одну линию параллельно. Светят еще ярче - первая линия пересекается со второй.
Потухли - КЗ,хотя хз . мигают - к ним подключена и мигающая линия. Вощем у тебя получилось так,что 3 режима подключены ко всем диодам а что происходит с 3 режимом - неизвестно. У тебя мультиметр есть? [Исправлено: Angel, 29.11.2010 в 16:59] |
29.11.2010, 17:27 | 5 |
Мультиметр есть, когда потухают КЗ нету, просто есть напруга на соседней не соединенной с светодиодом дорожкой
Цитата с сайта "там стоят трёхкристальные диоды соответственно с различным током подаваемым на эмитер" [Исправлено: beeden, 29.11.2010 в 17:34] |
30.11.2010, 21:34 | 6 |
в общем в нашем радиомагазине нет нормальных цветодиодов, чтобы кушали 3 вольта и не слишком много тока
Вся гирлянда потребляет от 400 до 460 мА в зависимости от режима. Главный светодиод выдает до 130 люмен заявлено на упаковке, думаю в реалии около 100-110+ и кушает около 350 мА к фонарю будут акумы Ansmann Digital 2850 mAh с высоким током отдачи Пришлось заказать вот такую вещь, 10 штук. По отзывам очень отличные http://www.dealextreme.com/... думаю придут только после нового года, будет опять моддинг. А так придется ехать с ним в такой модификации. За одним проверим как он продержится в режиме холода в течении нескольких часов и использовании пары дней при отрицательной температуре. Пайку почти везде обновил |
30.11.2010, 22:38 | 7 |
Самоделкин
Я еще на митинском рынке покупал 5мм 0.5 вт диоды,это было года 3 назад. Вот ими было бы интересно заменить цветные диодики. Вобщем со включением тут надо самому смотреть мультиметром где и на каких режимах появляется питание а где пропадает,если пропадает.
Если не пропадает, а только добавляются новые выходы - тогда все легко: просто добавлять по 2 диода на выход где появляется напряжение с каждым режимом. А вот если оно с уже включенных выходов пропадает,а на новом появляется,что скорее всего, тогда нужно погасшие диоды как-то подпитывать их от вновь включенных. Питание групп светодиодов здесь похоже регулируется резисторами и самый простой способ - подпитывать через диод от включенных на этом "новом" режиме светодиодов отключившиеся на этом режиме но работавших на предыдущем "старом" режиме. Диод пускает ток только в 1 направлении,поэтому подпитывать "предыдущие" диоды "следующих" не будут. Таким образом будет реализованна схема "2 потом 4 потом все". Но для этого надо будет подбирать сопротивления на последних двух режимах. Теоретически должно все заработать. Но есть еще нюансы там падение напряжение,внутреннее сопротивление обычных диодов,надо считать а как - я пока что не знаю,поэтому не подскажу,боюсь ошибиться и у тебя все перегорит Тут есть люди,хорошо разбирающияся в электронники и они подскажут. Есть скорее всего и другие схемы питания,но я их неподскажу,я весьма поверхностно знаю работу электронники. |
30.11.2010, 23:34 | 8 |
больше 6 светодиодов туда не впихнуть, питание просто подается на группы контактов, вот фото с режимами.
Делая перемычки на самом верхнем, просто добавляем напруги на все диоды, они включены параллельно. Соответственно соединив плюсовой контакт, он второй справа с одним из соседней дорожке получим светодиод, который будет гореть только например во втором или 3 режиме. Соединяя же их как как сделал я просто увеличвается ток и напряжение на них. 4 режим задействован через контроллер видимо... Фото приблизительные, у меня с новой ревизией фонарь [Исправлено: beeden, 30.11.2010 в 23:39] |
30.11.2010, 23:37 | 9 |
Самоделкин
А это что за напайка. Это я так подразумеваю плата с контроллером управления. Это так и было изначально?
1 режим: масса + 1 дорожка 2 режим: масса + вторая дорожка 3 режим: масса + третья дорожка 4 режим: автоматическое вкл-выкл контроллером одной (один цвет) либо всех (белый цвет) дорожек. [Исправлено: Angel, 30.11.2010 в 23:41] |
01.12.2010, 08:13 | 10 |
да так и было изначальено, какая-то залитая микруха
Р.С. в батарейном отсеке вместе со светодиодом, который там мигает стоит тот же контроллер что и в голове, платка такая же мелкая... [Исправлено: beeden, 01.12.2010 в 17:33] Причина: обновил |
01.12.2010, 22:35 | 11 |
Самоделкин
Ну это не дело. Это называется сопли. С этим нужно что-то делать. Думаю что проще вообще заменить драйвер на что-нибудь с дилэкстрима.
Микруха - это и есть контроллер переключающий режимы,фактически чередующий цепи с резисторами и осуществляющий логический вкл\выкл фонаря. А в блоке питания он к чему подключен? нет ли там мигающей лампочки? [Исправлено: Angel, 01.12.2010 в 22:38] |
01.12.2010, 23:16 | 12 |
Был у меня такой фонарь, перво наперво поставил на блок акумов еще один выключатель что бы было как в НР20 (хотя тогда его и в помине не было)
Но фонарь неудачный- батарейный отсек не герметичен, да и сам фонарь не вызывает доверия.
02.12.2010, 08:22 | 13 |
там кнопка-выключаетель по кругу переключает режимы как колесико
вот фото после модификации вообще [Исправлено: beeden, 02.12.2010 в 10:08] |
