40828 30 8 0 |
23.07.2011, 12:49 | 21 |
Re: Сломался телевизор Samsung
А если пойти экстенсивным путем и прилепить на проц активное охлаждение?
У меня дареный неисправный моник Самсунг есть - через пару лет после покупки перестал работать из-за заводской ошибки в процессоре , всегда показывал табличку "Input Signal is out of range"... После небольшого гуглинга вылечил неисправность 1 подтягивающим резистором. на удивление, работает уже года 2 в таком виде. Раньше хотел купить новый проц, ибо думал, что долго не протянет с колхозом, но как то не сложилось. PS К слову, сейчас все такое одноразовое... Проще через несколько лет купить новый девайс, чем пытаться отремонтировать сдохший. На то и расчет |
24.07.2011, 00:10 | 22 | |
Фонарикоголик
P.S.Прочитал статью по ссылке про ограничения срока службы. Что б у производителей оборудование на заводах выходило из строя с такой же периодичностью и не являлось ремонтопригодным
[Исправлено: gristoff, 24.07.2011 в 00:22] |
25.07.2011, 00:32 | 23 |
Регистрация: 28.12.2010 Последняя активность: 01.05.2018 18:49 Адрес: Украина
Результаты диагностики достаточно бредовые. Советую попробовать найти нормального мастера. Наиболее вероятна неисправность системы питания.
25.07.2011, 05:31 | 24 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:42 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Согласен с предыдущим оратором. В современных телеках(да и не только) блок питания начинает работать сразу при включении в сеть. Т.е. если даже телевизор выключен и находится в ждущем режиме, БП все равно работает. Внешний осмотр - любой ремонт и диагностика начинаются с него. Необязательно дохлый элемент будет в копоти и т.п. Конденсатор(электролит), например, чаще слегка вздувается наверху. Сразу так и не приметишь а емкости считай ужо нема .
ЗЫ: долой зомбоящики! |
01.08.2011, 17:34 | 25 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Раз процессор греется, значит блок питания уже сдох и от сильно нестабильного напряжения процессор и помер, поменяеш сейчас плату, а через небольшое время она снова сдохнет. Умельцы конечно вместо платы могут сам процессор перепаять, но толка от этого небудет. ИМХО надо копить деньги и покупать новый телевизор как ни хлопотала бы при этом жаба.
И еще - фирмы самсунг для меня лично не существует! |
02.08.2011, 21:31 | 26 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
12.05.2014, 14:11 | 27 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 12.05.2014 19:16 Адрес: Санкт-Петербург
12.05.2014, 16:14 | 28 | ||
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37 Адрес: Саранск
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
рекомендую посмотреть видео:
Эффект лампочки. Запланированное устаревание. Очень просто обясняют зачем такая фингя...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
happy (29.05.2014)
23.05.2014, 23:44 | 29 |
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Керхер тоже последние модели стал делать с более погаными помпами, чем в прошлой линейке...
23.05.2014, 23:58 | 30 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
менять емкости в БП, мерить напряжения на выходе, если не поможет , то пропавать проц. Как вариант, проверить пеоброзователь подсветки для ЖКИ(если матрица ламповая) , возможно там проблема, поэтому блок в защиту и уходит.
Ремонт светодиодных фонарей |
06.06.2014, 18:02 | 31 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
у меня 50 дюймовая плазма samsung , глючила постоянно, пропадала картинка, а звук шел, я его раскривал, вытаскивал все соеденения, и вставлял обратно, на время ето помогало, потом пересталo, викинул его, поставил проектор, тепер вся стена тв, сейчас прохожу мимо 50-60 дюймовый тв в магазине, и както уже не то, после "домашнего кинотеатра" все они мелкие какие то.
