7557 30 5 0 |
17.09.2020, 20:43 | 21 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Re: Чем заменить convoy c8 ?
18.09.2020, 11:36 | 23 |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 24.04.2024 05:41 Адрес: Россия, Волжский
Сказал(а) спасибо: 1481
Поблагодарили: 547 раз(а) в 361 сообщениях
18.09.2020, 11:59 | 24 |
Xeen,
[Исправлено: Alex G, 18.09.2020 в 12:01] |
18.09.2020, 14:37 | 25 | |
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.08.2023 17:52
Поблагодарили: 42 раз(а) в 31 сообщениях
Речь вообще не про цветопередачу. Вы вообще читаете или вникаете в смысл написанного? Я люблю тёплый свет и прочее прочее, у меня есть и 2700 и 3000k. Был конкретный пример когда очень тёплый свет даёт хуже результат чем холодный. Там всё было написано, конкретная ситуация, зрение отличное как и цветовосприятие - не нужно додумывать и теоретизировать. Я тоже так могу.
Можно. У меня есть и такие фонари. И оценить оранжевый оттенок 2700 как раз идеально с тусклой лампой накаливания. У меня практика, фонари под рукой, а у вас опять демагогия и теоретизирование. Купите фонарь на 2700 и сравните. Оттенок оранжевый как у лампы, но яркость больше - так и было написано изначально. Цитата:
Такое может быть, особенно с xhp35 - тогда можно поискать на кайдомане менее зеленящий тинт или уходить уже в тёплые 3000. В имеющийся конвой проще всего вставть xpl-hi на 4000k, они по-моему были на кайдомане том же с cri 80 или даже выше. Переделывать практически ничего не нужно - заменить целиком звезду с диодом. |
18.09.2020, 14:49 | 26 |
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 03.04.2024 11:49 Адрес: Свердловская обл
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 107 раз(а) в 83 сообщениях
Спасибо.Поищу, пока у местных продавцов. Но свой convoy c8 xpl-hi, ковырять пока не хочу. Хочется второй подобный дальнобойнее, со стабилизацией и 4000K-2700K
18.09.2020, 15:03 | 27 |
Чтобы реально был дальнобойнее с8 придётся увеличивать рефлектор или уменьшать размер диода. Если там уже стоит xpl-hi то поменять из тёплых можно практически только на sst20, с ним должно быть подальнобойнее, которые есть и 4000 и 3500 и 3000 и 2700. osram flat не упоминаем, он только холодный 6000 и выше.
Больше из рефлектора с8 не выжать. Нужно брать фонарь больше - когда-то сам был в таком поиске. Следующий реально большой рефлектор идёт в astrolux ft03 и его исходнике в виде mateminco. В размер с8 ещё идёт sofirn c8g, там такой же по размеру рефлектор и немного холодный xhp35 на 5700-6000, т.е. только под замену. Прирост дальнобойности небольшой по сравнению с xpl-hi на 3А и никакого прироста по сравнению с xpl-hi на 4-4.5А но полная стабилизация всех режимов кроме турбо. |
18.09.2020, 15:35 | 28 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 13:44
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
ТС хочет просвечивать воду. Ведь недавно же разобрали, что нейтраль самое оно.
Gek (20.09.2020)
18.09.2020, 18:35 | 29 |
Подскажите пожалуйста, в convoy C8 и convoy M21A - одинаковые рефлекторы?
Если одинаковые, то есть смысл собирать на этой тушке, там со стабилизацией всё хорошо. |
18.09.2020, 20:47 | 30 |
Vovan81, Спросите Саймона, он точно скажет.
20.09.2020, 16:06 | 31 |
Я к тому и говорю что тёплый свет и очень тёплый далеко не всегда самый лучший. Его нужно брать когда точно знаешь что нужно именно 3000 и ниже.
Можно ещё Медведя пригласить и с ним уже спорить как он осмеливается в воде использовать 5000-6000k) Совершено одинаковые, m21a - это чуть модифицированная тушка с8 под 21700 но голова внутри такая же. Хорошо, пока не нагреется, ну и sst40 не теплее 5000. Если в драйвере не менять задающий резистор то ещё нужно придумать на какой диод менять sst40 чтобы долго жил при 6А и был теплее 5000. По дальнобойности вряд ли sst40 там даёт больше 100ккд а значит разогнанный xpl-hi не переплюнет. |
Gek (20.09.2020)
