5544 39 4 0 |
27.01.2016, 12:43 | 21 |
Регистрация: 26.01.2016 Последняя активность: 29.12.2017 09:31 Адрес: Череповец, Индустриальный
Re: Помогите с диагностикой
Дело в том, что при первом включении если оставить максимальный режим, то он будет светить долго, но если попробовать переключить режимы хоть сразу после включения, он больше не появляется. Или при перегреве на длительном максимальном режиме он сам режим не поменяет/не отключится? Только когда АКБ сядут? Попробуем, конечно, но хочется понять...
27.01.2016, 13:05 | 22 |
27.01.2016, 14:18 | 23 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
27.01.2016, 14:50 | 24 |
Заинтересованный
Заглянул на огонек |
27.01.2016, 15:28 | 25 |
Поступил подругому. Зашел в магазин с фонарями, взяли самсунги, поставили - никакой разницы. Взяли Robiton - аналогично. Продавец достал свой фонарик с полностью заряженными АКБ, поставили - те же 2 режима. Сказал, что Robiton`ы берут постоянно, даже заряда "с витрины" всегда хватало нормально зажечь любой фонарь. Видимо, дело не в АКБ и ЗУ.
[Исправлено: Wind, 27.01.2016 в 16:54] |
27.01.2016, 15:30 | 26 |
27.01.2016, 15:42 | 27 |
27.01.2016, 21:27 | 28 |
Опытным путём было установлено, что время, необходимое на восстановление максимального режима 1мин 35сек-1мин 40 сек. При разобранном фонарике это время не меняется. Пришлось обойтись двумя руками, но технологически процесс нарушен не был)
28.01.2016, 00:03 | 29 |
По поводу нагрева... Через 15 минут непрерывной работы на максимальной яркости, корпус в районе стекла горячий, но рука лего терпит, остальной корус просто тёплый. Выкрутил голову фонарика, корпус драйвера горячий, но не чересчур, рука терпит с трудом... Но, думаю, это нормальный нагрев.
28.01.2016, 00:17 | 30 | |
Это потому, что рефлектор контактирует с пилюлей и частично отводит тепло
Потому, что пилюля с корпусом другого контакта не имеет Опять же, потому, что единственное, что отводит тепло - рефлектор. Нормальный нагрев немного иначе выглядит. Цитата:
Как вариант, нужна макрофотка самого драйвера, может, кто что по ней скажет. [Исправлено: Qwertus, 28.01.2016 в 00:19] |
28.01.2016, 01:13 | 31 |
28.01.2016, 02:02 | 32 |
Заинтересованный
28.01.2016, 03:06 | 33 |
28.01.2016, 05:18 | 34 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Wind, эта конструкция была разработана по галогенку, имено поэтому там воздушный зазор, а не от глупости. Галогенку-то как раз охлаждать вредно.
Потом китайцы стали вкрячивать туда светодиоды, а потом еще и нормальные аккумуляторы сильно подешевели. В результате имеем с этими поделками столько геморроя в доработке, что разумнее его просто выкинуть и купить добротный народный Конвой за 15-20 баксов. И в большинстве случаев оптимален не узкосветящий С8, а гораздо более компактный и дающий комфортный ближний свет S3 или S2+. S2+ сейчас на фастеке вообще дешевый, 14-16 баксов, в зависимости от комплектации.
28.01.2016, 09:40 | 35 |
Менять светодиод нет желания, тем более, если есть проблемы с охлаждением. Сейчас пользуюсь фонариком не так часто, просто есть желание привести его в полностью работоспособное состояние. За ссылки на подходящие драйвера буду благодарен.
28.01.2016, 09:45 | 36 | |
Было такое подозрение)
Спасибо, учту. |
30.01.2016, 16:24 | 37 |
02.02.2016, 19:23 | 38 |
Диаметр 19-20мм, с учетом "дна" пилюли со стороны светодиода, высота внутреннего пространства около 15мм, общая высота пилюли 19мм. С распайкой пока проблема, но, думаю, там пусто внутри до самой платы светодиода. Снаружи к ней через "дно" пилюли от драйвера выходят только + и - провода.
03.02.2016, 19:45 | 39 | ||
Регистрация: 03.02.2016 Последняя активность: 19.09.2016 19:23
Здравствуйте!Помогите пожалуйста определить проблему.Фонарь Armytek Barracuda Pro v2 на диоде XP-L High Intensity перестал работать в максимальном режиме,свечение на уровне основного режима амперметр показывает 0.8а.А если вдруг по каким-то не известным причинам при очередном включении загорается на полную мощность,то через несколько секунд начинает моргать как стробоскоп амперы прыгают соответственно 0.8-3.88.А бывает в максимальном режиме горит как светлячок.Аккамуляторы армитек про 3100мч.Контакты чистил,батареи менял,отдельно подключал голову,минуя тело и кнопку.Фонарю месяц,батареи только два раза успел зарядить,под водой не был.Обидно блин,дорогой.А так отличный фонарь по своим параметрам.Случай конечно гарантийный,но не хочется заморачиваться с пересылом.Может кто подскажет по решению своими силами?Вот ссылка на видео как моргать начинает
07.02.2016, 12:12 | 40 | |
Вот этот драйвер можно попробовать туда запихнуть.
Вы ж сами уже диагностировали Обычно, отличный по своим параметрам фонарь, светит и не доставляет владельцу никаких проблем. А это ж бубльгум Армянтек! Цитата:
Ну, окропите святой водой, что ли. Для разнообразия. [Исправлено: Qwertus, 07.02.2016 в 12:13] |
