48285 55 7 0 |
26.07.2013, 01:26 | 41 |
Регистрация: 21.06.2012 Последняя активность: 18.05.2015 13:26
Re: Обзор ручного фонаря Эра HT2W
а если в нашу "эру" поставить 4 ватта и драйвер, для сбережения аккума, уместиться? и вот еще что, аккум туда без гемороя не лезет, т.к. корпус не предназначен по длине под них, а под обычную обойму для батаррек без подпружинивовшихся контактов.
а если просто поставить 3х14500? что из этого получиться? ну естественно с драйвером соответствующим? |
26.07.2013, 01:36 | 42 | ||
Ничего - 3*14500 по диаметру не влезут, а в 3*10440 смысла нет, потому что - 18500. [Исправлено: Qwertus, 26.07.2013 в 01:38] |
26.07.2013, 01:39 | 43 |
А! 18500? пардон) 3*14500 почему не влезут? они же такие же как АА! а аккумы и так с защитой, и типа у них в любом случае ни будет глубокого разряда?
26.07.2013, 01:41 | 44 |
и что за директ драйв? который уже и так установлен?
26.07.2013, 01:51 | 45 |
Ну потому, что три 14500 в параллель это 29мм, а в тушке 23мм всё просто
Это, если они с защитой. Угу, собственно вся модернизация сводится к тому, чтобы решить как будет светить стабильно, ярко и ровно - ставим линейный драйвер. От ярко до электробычка - долго - оставляем всё как есть, т.е. директдрайв. |
26.07.2013, 01:55 | 46 |
ну ладно не смейся, я просто в живую не видел 14500), то есть можно просто поменять сам светодиод с 2-х ваттного на 4-х и всё ок?
и как это до электробычка? он для равного свечения? |
26.07.2013, 02:01 | 47 | |
Ну, батарейки формата АА, я думаю, видели все!
Ну как-как, вот прямо буквально - пока аккумулятор будет позволять, диод будет тлеть аки бычок сигаретный. |
26.07.2013, 02:05 | 48 |
так а если он с защитой, то все равно будет тлеть?
26.07.2013, 02:12 | 49 |
Будет, пока защита не сработает, а сработать она может и при 2.5В, и ниже/выше (зависит от защиты). Свои 18500 проверял, у меня защита так и не сработала (не поню уже, но по-моему при 2.4В), надоело электробычок наблюдать.
26.07.2013, 02:14 | 50 |
ясно, если хочешь сберечь аккум следи за напряжением сам)) а 3,7 - это то ниже чего разряд уже плохо?
26.07.2013, 02:20 | 51 |
Ну, здесь всё просто, электробычок уже не светит, как к нему дело подходит, меняем аккумулятор. На глаз это хорошо заметно, с головой на плечах пропустить это невозможно. А, если, всё же, ставить нормальный многорежимный линейный драйвер, то он при напряжении от 2.8 и ниже мигающей сигнализацией замучает раньше.
Panasonic можно до 2.5В разряжать. [Исправлено: Qwertus, 26.07.2013 в 02:38] |
}{0tt@BЬ)ch (26.07.2013)
26.07.2013, 02:44 | 52 |
ну в общем есть смысл менять с 2-х на 4ватта сам светодиод перепаиванием?
26.07.2013, 02:48 | 53 |
30.07.2013, 10:04 | 54 |
31.07.2013, 00:27 | 55 |
у меня такой же фонарь)) так хрен ты паришься, а!? это конечно очень хорошо сделал, ну так возьми диод SST-90 он как рас на 20 мм идет и + еще 2200 лм и перепаяй старый на новый, только вот будет аккум наверно не по детски сжирать, ну да ладно, если велосипедист, можно по проводам как в magicshine из фонаря на раму аккумы присобачить, или оставить саму голову фары и так же по проводам, а если карманный, так найти на несколько по габаритам аккумов и так же влипить туда SST-90
13.03.2015, 15:09 | 56 |
Регистрация: 29.05.2014 Последняя активность: 13.04.2021 16:41
Сказал(а) спасибо: 9
День добрый.
У меня такой же фонарь, хочу в заднюю крышку сделать выносной выключатель. Не могу вытащить кнопку, как кто делал. Только резать похоже, там мягкий белый пластик |
