17621 18 1 1 |
10.11.2010, 22:31 | 1 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Немного о Surefire E1L (KX-1)
Наконец то и до меня добрался E1L,
все как положено в запечатанном блистере с вставленной батарейкой, инструкциями и картой клиента с кодом (пока не понял для чего). Шнурок покупал отдельно, на него и на раптора-2, в Z33 идет кольцо под кнопку, а в Z50 нет, хотя во вложенной инструкции кольцо показано, вместо этого кольца - маленькое скрученное колечко. Вроде и пакеты запечатанные... фиг поймешь, благо что есть на E1L к чему мелкое колечко с карабином пристегнуть. В отдельном пакетике вместе с заказанными батарейками обнаружился подарок - маленький наключный фонарик с логотипом магазина opticshq.com Не понял юмора с накаткой, то ли ее специально сделали такой грубой, то ли это такое качество... но на ощупь она как просто грубая обработка. Не на одном из моих китайцев такого нет, накатка аккуратная. Хотя с другой стороны за перчатку такая необработанная накатка лучше будет цепляться. Резьба и резинки промазаны, но не густо. Резьба треугольная, острая, не сказал бы что бы качество было прямо супер, видны зазубрины... Оно так должно быть? Внутренняя резьба на таилкапе и голове трапециевидная и анодированная Интересно что батарейка со стороны таилкапа не вынимается, я так понимаю это защита от выпадения при смене кнопки и как фиксатор чтобы при динамических нагрузках батарейка на таилкап не давила? На фонарик отлично садится рассеиватель от Olight, не чего не болтается, сидит крепко, просто так случайно не снять, нужно приложить усилие. Начитался страшилок про кривую сборку, проверил как посажена линза, вроде все аккуратно и ровно. Все надписи на фонарике аккуратные. Теперь разобраться с ремешком, зачем они туда два фиксатора поставили и можно в карман класть Но лучше конечно чехол взять. Не кто не подбирал к нему чехол? |
combat_rabbit (21.07.2012)
10.11.2010, 22:47 | 2 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Немного о Surefire E1L (KX-1)
Красивый фонарь. Интересно бы сравнительные бимшоты глянуть. Какой диод? Этот шур переваривает аккумуляторы 3.7V 16340?
10.11.2010, 23:00 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Интересно бы увидеть бимшоты и размеры в сравнении с Jet-I Pro. Фоток бы с передней стороны (TIR оптика?).
Да и вообще общие впечатления от фонаря, что порадовало, что не очень.. |
11.11.2010, 00:10 | 4 |
11.11.2010, 01:21 | 5 |
11.11.2010, 01:52 | 6 |
11.11.2010, 02:27 | 7 | ||||
свет у E1L более в зеленом спектре, у Jet наоборот ближе к синему
На 3 Вольтовой батарейке светит без морганий Цитата:
The E1L is an ultra compact, dual-output, extended-runtime flashlight featuring a virtually indestructible power-regulated LED emitter and a precision Total Internal Reflection (TIR) lens. The E1L's pushbutton tailcap switch lets you activate the flashlight and select an output level: press or click for a 3-lumen ultra long-runtime low beam that's perfect for reading a map or navigating around a campsite; release or click off and press or click again for a 45-lumen high beam—over twice the light of a big two-D-cell flashlight. The E1L's small size makes it light enough to clip to the brim of cap for hands-free operation. Цитата:
Не понравилось только то что используется один тип питания - CR123 батарейки, с аккумуляторами 3,7 вольта работает не стабильно. Но это списывается на экономичную работу, поэтому можно и обойтись. Еще не нравятся цены. И в комплекте кроме батарейки не чего кладут. Моглибы хотя бы пару резинок кинуть, а то народ помниться их отдельно со штатов заказывал. [Исправлено: Donkey, 11.11.2010 в 02:41] |
11.11.2010, 11:34 | 8 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
У KX1 нет поддержки аккумуляторов. Только CR123A. Диод там Cree XR-E Q5 или что то в этом духе. Точно не известно.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
11.11.2010, 16:56 | 9 |
а у какой бошки есть поддержка аккумуляторов?
11.11.2010, 17:31 | 10 | |
Caught somewhere in time
Можно использовать li-on RCR123 3.0v (типа тенерджи) или RCR123 lifepo4. От одного li-on аккумуляторе 3.7v. работают головы двухбатареечной серии: KX2, E2DL, KX2C. При этом старая 120 лм. версия KX2C выдавала от 70 до 80 лм. по разным данным. А в целом поздравляю с приобретением! [Исправлено: Der Alte Hase, 11.11.2010 в 18:44] |
магистр (06.03.2019)
11.11.2010, 18:04 | 11 |
Как я понял из бимшотов, у E1L в сравнении с джетом меньше засветка, и больше центральное пятно?
Диод, кстати, XR-E. А люмены там возможно прописали для старого люксеона |
11.11.2010, 18:38 | 12 |
За год не каких проблем с ним не было, таскался в кармане куртки с рассеивателем от Olight. Все еще живет на комплектной батарейке. Вот хочу еще малыша E1E прихватить на ксеноне который |
11.11.2010, 18:54 | 13 |
Кстати, а почему выбор пал на E1L, а не на E1B? Из-за дизайна?
11.11.2010, 19:03 | 14 |
Думаю из-за разной очередности переключения режимов...
11.11.2010, 19:08 | 15 |
11.11.2010, 19:18 | 16 | |
Башка KX1 всегда была только на кри. До этого была башка KL1 с boost-buck драйвером, которая использовалась на E1L и E2L. Их было целых 4 поколения. Потом "разделение" произошло, появились головы KX1 (boost) и KX2 (buck). И люмены они обычно не прописывают и не стараются выжать их максимум. А выжимают ровно столько, сколько нужно для тех или иных задач, при максимальном рантайме и электронике, заточенный под определенное питание. Как-то так в общем. |
11.11.2010, 19:25 | 17 | |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Хороший подход. Не всякий производитель себе может позволить подобное. |
11.11.2010, 19:47 | 18 |
на www.opticshq.com E1B нету, ну и E1L чуточку красивее А по режимам я так понял что E1B сразу на максимум врубается, у E1L сначала минимальный
12.11.2010, 12:00 | 19 | |
Если взять Раптор-0, то батарея у него тоже через головную часть вставляется по тем же причинам. Тейлкап правда несменный, сам выключатель только поменять можно. |
