13182 16 6 0 |
17.10.2015, 15:09 | 1 | ||
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Новинка-2015! Liitokala Lii - 500: зарядное устройство и power bank
Сама зарядка Liitokala Lii-500 поставляется в обычной картонной коробке и, честно говоря, меня это немного смутило, потому что нет даже никаких опознавательных надписей. Но да ладно, мы ведь не коробку использовать будем. Что же входит в комплект? Внутри коробки обнаружим саму зарядку, адаптер на 2А, кабель для работы от прикуривателя и инструкцию на английском. Адаптер идет с европейкой вилкой. Модель Е-2000, ток 2А. Технические характеристики Input: DC 12V/2А Output: DC 5V/1A DC 4.2V 300mA/500mA/700mA/1000mA*4 DC 1.48V 300mA/500mA/700mA/1000mA*4 Charging Cell Type: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion Compatible : 26650, A, 17335, 22650, 26500, 14500, 18650, 17355, 17335, 17670, AA, 10440, 18490, AAA, 16340, 17500 Rechargeable Battery Qty: 4 В Lii-500 4 слота для зарядки аккумуляторов. Имеется LCD-экран. Под ним расположены 2 кнопки: mode и current. Над экраном расположены 4 кнопки для переключения между слотами. Ползунки работают на пружине, ходят легко и не заедают. На корпусе показано как правильно вставлять аккумуляторы, чтобы не перепутать полярность. С торцевой стороны находятся гнезда OUT 5V и DC:12V. Зарядку можно использовать как повер банк, но про это позже. C нижней стороны части корпуса соединены 6 винтами. На корпусе приведена техническая информация. Теперь давайте посмотрим как работает данная зарядка. Как и говорил выше на каждый слот есть кнопка, при нажатии на которую выводится на экран информация. Отображается вольтаж, сила тока заряда, влитая емкость. При зажатии на кнопку Mode попадаем в меню Charge, из которого можно выбрать силу тока заряда, нажимая на кнопку Current. Можно выбрать 300/500/700/1000mA. Если после зажатия кнопки Mode не нажимать Current, а нажать Mode еще раз, то попадем в меню Fast test или Nor Test. Давайте сначала про Fast test. В том режиме тоже можно выбирать силу тока, но значение блокируется через 8 секунд. Если не успели задать нужную силу тока, то придется заново зажимать Mode. Что же происходит в Fast test? Проходит цикл разряд-заряд. Если выбираете ток заряда 300/500mA, то ток разряда будет 250mA. Если выбираете ток заряда 700/1000mA, то ток разряда будет 500mA. В Nor test проходит цикл заряд-разряд-заряд. Точно также обстоят дела с силой тока заряда и разряда. В данной зарядке есть функция повер банк, но она не работает, когда зарядка заряжает аккумуляторы. При отсоединении входящего питания на экране загорается соответствующий значок. По техническим характеристикам устройство должно отдавать 1А. Давайте подключим Xiaomi 16000 и usb-тестер. Замеры показывают 0.9А и 5.03В - хороший результат, для зарядки телефона пойдет. Как же не разобрать зарядку для любимых читателей? Фотки спрятал под спойлер, может некоторым неинтересно будет смотреть их. Нижняя крышка снимается легко: надо просто открутить 6 винтов. Дальше пришлось повозиться, потому что верхняя крышка не хотела отсоединяться из-за пружинок, которые крепились к ползункам слотов. Внутри все чисто. Схемотехнику оставляю на ваш откуп и хотелось бы услышать мнение где она лучше: в этом устройстве или XTAR VC4? XTAR VC4 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
EA (21.10.2015), Genius71 (31.08.2016), i (14.11.2015), surf839 (05.12.2015), Андрей 203 (26.02.2016)
21.11.2015, 15:06 | 2 |
Re: Новинка-2015! Liitokala Lii - 500: зарядное устройство и power bank
Короче сегодня неприятная вещь произошла. Заряжал CR123. Вроде до конца зарядились. через какое-то время смотрю - оплетка на аккумуляторах оплавилась. То есть зарядка не выключилась после полного заряда аккумуляторов, да?
21.11.2015, 15:23 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Андрей 203 (26.02.2016), Лёха Крайнов (05.12.2015)
05.12.2015, 15:30 | 4 |
05.12.2015, 16:55 | 5 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
хорошо что они не взорвались , тогда-б печалька была-б
03.02.2016, 14:05 | 6 |
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 10.04.2019 12:28 Адрес: Тольятти
она умеет восстанавливать переразряженные аккумы?
03.02.2016, 14:53 | 7 |
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
03.02.2016, 15:44 | 8 |
И второй вопрос, а если воткнуть в него БП на 12В 5А(нашел в кладовке старенький робитон ин5000с) что-нить плохое будет?
16.03.2016, 10:46 | 9 |
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 03.04.2018 21:17 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
17.03.2016, 05:40 | 10 |
EnemyTLT, было бы хорошо, если бы вы оставили свой отзыв о эксплуатации зарядного устройства в этой теме, если вы его конечно приобрели.
18.03.2016, 18:39 | 11 | |
[Исправлено: EnemyTLT, 18.03.2016 в 18:52] |
Андрей 203 (18.03.2016)
10.04.2016, 21:05 | 12 |
Регистрация: 02.04.2016 Последняя активность: 15.10.2016 12:14
Позвольте и мне вопрос задать.
Будет-ли данный девайс заряжать аккумуляторы от солнечной батареи соответствующей мощности? |
11.04.2016, 06:09 | 13 |
Почему бы и нет? Зарядному устройство совершенно безразлично какой тип источника тока будет у него на входе, главное, чтобы он поддерживал заявленные производителем ЗУ входные параметры тока и напряжения (12В, 2А). Вместе с тем необходимо учитывать, что например, процесс тестирования литий-ионных аккумуляторов в "нормальном тесте", в зависимости от величины их ёмкости, может занять достаточно большой временной промежуток, что не позволит использовать солнечную батарею (СБ) на весь указанный цикл. Если применять СБ только для зарядки Li-ion или Ni-MH аккумуляторов, то её использование вполне допустимо.
12.04.2016, 06:29 | 14 |
Спасибо за ответ. Задумываюсь сделать комплект с такой вот панелью: http://www.mobilpower.ru/pr...
Готовый комплект дороговато будет:http://www.superfonarik.ru/... |
12.04.2016, 07:46 | 15 |
spaacdc, но эти СБ ведь не удовлетворяют вышеуказанным критериям (12В, 2А).
14.04.2016, 18:52 | 16 | |
В некоторых слаботочных системах всегда закладывается % мощности +30%. Это на случай перегрузки потребителя. |
15.04.2016, 06:56 | 17 |
spaacdc, что же вы себе противоречите?
Сначала не согласны, а потом оказывается нужен запас. А вы не забыли про КПД устройства? Оно не 100%. Ведь часть энергии расходуется на различные потери, в том числе и на достаточно ощутимый нагрев ЗУ и самих заряжаемых аккумуляторов. |
