9949 11 6 0 |
01.04.2012, 20:35 | 1 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
SUNWAYMAN V11R
Ну вот появился новый красавец http://www.sunwayman.com/ht..., по мне бы ему стальную базель, хотел купить M11R а теперь может два.
Features ● CREE XM-L U2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output. Turbo Mode: 500 Lumens (uses one 16340 battery to drive, runtime 25min; CAUTION: Do not run the light continuously at turbo mode for more than 5 minutes.) Max: 190 Lumens (1.5hrs) Min: 1 Lumen (35hrs) ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 130 meters ● Uses one single CR123A Lithium battery or RCR123A, 16340 battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 84mm (length) x 23mm (head diameter) ● Weight: 49g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tactical forward click switch with momentary on ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: Clip, O-ring, lanyard, holster |
02.04.2012, 00:09 | 2 |
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 11.08.2014 23:46
Re: SUNWAYMAN V11R
Маленький бластер . Как у RRT-0 можно 16430 а можно 14500 удобно.
04.04.2012, 02:12 | 3 |
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 08.02.2019 19:28 Адрес: Дубай ОАЭ; Минск Беларусь
Сказал(а) спасибо: 263
Re: SUNWAYMAN V11R
Сейчас разрываюсь между двумя мелкими монстрами. Этим и JETBeam RRT-01 http://www.hkequipment.net/...
Что выбрать, как думаете?
JetBeam Jet-III M; Zebraligt: H501, H51, SC600, SC600MK2; Nitecore TM11; 4Sevens Qmini X123; OLIGHT M21X; SUNWAYMAN V10R, ThruNite TN31, Lux-RC FL33. [Исправлено: vitnikav, 04.04.2012 в 02:29] |
28.05.2012, 01:07 | 4 |
Re: SUNWAYMAN V11R
Я выбрал RRT-O он у меня две недели был и еще раз возьму очень приятный и светит здорово ( хотспот не четкий засвет очень приличный)с RCR123 посветить не успел обещают 100 метров дальность. Проверим
17.07.2012, 00:17 | 5 |
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 29.01.2022 13:37
Сказал(а) спасибо: 10
Re: SUNWAYMAN V11R
Вот тут обширный обзор:
http://www.candlepowerforum... |
17.07.2012, 12:32 | 6 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
Re: SUNWAYMAN V11R
Правильно ли я понял из обзора selfbuilt, что у SUNWAYMAN V11R нет режима ожидания, т.е. если нажать кнопку, то фонарь включится на каком-то из режимов(как кольцо повернуто). Получается, что выключить фонарь кольцом невозможно?
17.07.2012, 16:50 | 7 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
Re: SUNWAYMAN V11R
Очень мало светит на малом. 35 часов на 1 люмене? Извините.
17.07.2012, 16:56 | 8 | |
Re: SUNWAYMAN V11R
Selfbuilt предположил 2дня от аккума 750ма и 4 дня от батарейки 1400
[Исправлено: Alex4479666, 17.07.2012 в 16:59] |
17.07.2012, 19:22 | 9 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Re: SUNWAYMAN V11R
кольцо для управления яркостью, кнопка за вкл/выкл
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
18.07.2012, 16:04 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
Re: SUNWAYMAN V11R
02.01.2013, 19:14 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Re: SUNWAYMAN V11R
на щелочной икеевской АА у меня прожил с 27 декабря по сегодня до 21. вот только вырубился совсем. батарейка была свежак, так что считайте часф на АА...
02.01.2013, 19:18 | 12 |
Re: SUNWAYMAN V11R
кстати жарит от 16340 он так лихо, что нужно хороший аккум, что бы его потенциал раскрыть, токи там бешенные. в сфере на старте собрал с него 6500 люксов.
