Результаты опроса: Самый оптимальный корпус для 18650 | |||
С одним 18650 - лучше всех | 43 | 65.15% | |
Два 18650 параллельно - мой выбор | 17 | 25.76% | |
Три 18650 параллельно - и лучше ничего нет | 12 | 18.18% | |
Два 18650 последовательно - самый оптимум | 3 | 4.55% | |
Три 18650 последовательно - зе бест | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
11891 34 9 0 |
03.09.2013, 15:19 | 21 |
Re: Самый оптимальный корпус для 18650.
а что,если использовать в качестве хранения подсумок или патронташ от мелких охотночьих патронов? 20,или 410 калибр...охотники!,какой у них диаметр? у самого 16 и 12-18650-вываливаются...
[Исправлено: SERG27, 03.09.2013 в 16:04] |
03.09.2013, 16:18 | 22 |
Сказал(а) спасибо: 1730
20-й может подойти, 410-мал.
03.09.2013, 16:34 | 23 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:56 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
А все остальные - наоборот, весьма крупные, ближе к трехбатареечным по габаритам. |
03.09.2013, 16:36 | 24 |
На 1*18650 самые красивые фонарики, если в поход, я предпочту 2* параллельно, а если выживание, то 3-4 в параллель. Главное, что два параллельно удобно в руке держать.
03.09.2013, 16:39 | 25 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Трудно ответить на вопрос, все зависит от задач, которые требуются от фонаря.
Для EDC предпочитаю на одном 18650, для средне-дальнобоя - 3 паралельно.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
03.09.2013, 17:18 | 26 |
03.09.2013, 17:21 | 27 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
AVSel, я считаю что если не нужны большие токи (мощность не выше 10-15вт) то один 18650
дальше(20вт) 2*18500 еще дальше (овер 25вт) 3/4*18650 параллельно |
03.09.2013, 17:35 | 28 |
03.09.2013, 17:42 | 30 |
если вот с этим http://www.fasttech.com/pro...
то да |
03.09.2013, 18:19 | 31 |
Регистрация: 02.11.2011 Последняя активность: 26.03.2024 16:53 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Сам недавно задумывался над корпусом для фонаря с 2х18650 в параллель, мне кажется, там должен быть модуль с 3 диодами широкой оптикой и одним диодом XP-E(поправьте если ошибаюсь) с какой нибудь линзой наподобие тех что идут в дальнобоях. Раздельное управление 2 кнопками(на ближний модуль 3 режима) на дальнобой 1 максимальный режим, и возможная работа двух модулей одновременно. По питанию и драйверам я не знаю насколько реальна такая реализация и как лучше при этом питать модули. Из сомнений еще насколько дальнобойным можно сделать подобный фонарь, а это уже будет значить наскольок он целесообразен вообще Накидал быстренько чертеж как я вижу подобный фонарь, габаритные размеры наверное можно еще уменьшить. Как то так
03.09.2013, 18:52 | 32 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
03.09.2013, 23:36 | 33 |
04.09.2013, 00:40 | 34 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Вот-вот. И вариантов сейчас уйма таких. Мой где-то валяется в таком дизайне ибо 200 люмен с двух голов это скорее повербанк с подсветкой, чем фонарик с повербанком. А больше не особо получится, в таком корпусе охлаждение проблематично нормальное сделать. Это пилюлю надо делать под профиль заточенную (внутри там по разному бывает) и запресовывать хитро. В круглый корпус же просто взял и завернул по резьбе.
Валяется он потому, что тяжелый зараза по сравнению с однобаночным, каждый день не натаскаешься. Зато если надо "много", то есть на три банки и USB выход в попе. Вот он более гармоничен, кругл и светит хорошо на 2.8А. Ибо может так долго делать, пилюля то стандартного образца, на резьбе и тепло хорошо передаёт на большой корпус. Выше 55 градусов снаружи не замечал даже при стоянии на столе. А двухбаночный формат это скорее для повербанков.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
08.09.2013, 21:08 | 35 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
