8886 35 2 0 |
21.08.2013, 20:01 | 21 |
Регистрация: 20.08.2013 Последняя активность: 03.09.2013 10:50
Re: нужен понижающий драйвер
21.08.2013, 20:08 | 22 |
21.08.2013, 20:15 | 23 |
Еще раз просмотрел драйвер от Тамагочи... В принципе разобрался.. и да же наверное смог бы )) Но сам кис выписывать с ёбэя.... минимум месяц доставки.... да и заморачиватся сним да с пайпей пока не вжилу...
Пока отстановился на этом http://rabotai.in/unique_pu... . не просто и не сложно )) Помогите расчитать параметры микрухи и резистора, а то у меня с этим беда )) [Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 20:25] |
21.08.2013, 20:27 | 24 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
LM317 как по корпусу, так и по даташиту явно не тянет на мелочь. 1,5A, а реально и 2 выдавит. Откуда 100мА?
Линейник с МК просто сдохнет от напряжения за 7V, ибо ATtiny13 не допускает питания выше 5,5V (это о варианте Тамагочи). Но если поискать готовые компоненты, то бывают даже двухлапые линейные регуляторы, типа умных резисторов специально для светодиодной техники. Выглядят как выпрямительные диоды. Но на них падает не меньше чем на LM317 с резистором. [Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 20:28] |
21.08.2013, 20:32 | 25 |
Не, я не линейник советовал вот https://forum.fonarevka.ru/...
21.08.2013, 20:43 | 26 |
Прямо на картинке имеется примитивнейная формула для расчёта резистора: R=1,2/I. Средняя школа, подготовительные классы. Чтоб распознать единицы измерения - физика, всё в той же школе... 1,2V/0,35A=3,42Ом. Можно поискать что-нибудь ближайшее, к примеру 3,3Ом. А что с микросхемой то рассчитывать? Она одна и другого не дано. LM317 и в Африке LM317. Вот вопрос касательно тепловыделения действительно немного сложнее, и на картинке не разрисован. Резистор потребуется мощностью не менее 0,35A*1,2V=0,42W, а на LM317 будет выделятся до 1,47W, с чем голый корпус не справится, поэтому его необходимо прикручивать к радиатору светика (заодно и термозащита будет).
P.S. Для нормальной работы по фень-шую (даташиту и просто здравому смыслу) этой схеме ещё требуется два конденсатора в обвесе. На входе и выходе. Тут всё расписано подробно, только на английском: http://www.ti.com/lit/ds/sy... (первая же ссылка с гугла). [Исправлено: INFERION, 21.08.2013 в 20:47] |
wOOjin (21.08.2013)
21.08.2013, 21:01 | 27 |
21.08.2013, 21:04 | 28 | |
И так ))) резистор 3.3Ом, 0.42W. Микросхема LM317 (k, at, t, T/LF01, s, AEMP, EMP, h, EMP, AMDT,MDT) какая из них??? Два конденсатора- каких ??? [Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 21:24] |
21.08.2013, 21:33 | 29 |
Так радиатор и самому светодиоду вообще-то нужен. Но при мощности в 1W и хорошей вентиляции может и родной звезды хватит, но только самому светику. А как Вы хотели? Делаем неэкономичный примитив - требуется куда-то отводить бесполезно расходуемую энергию...
21.08.2013, 22:06 | 30 | |
Параметры конденсаторов не написали )) Завтра планирую поход в магаз . P.S. А (экономичный) примитив не получится ???)) [Исправлено: wOOjin, 21.08.2013 в 22:14] |
21.08.2013, 23:26 | 31 |
22.08.2013, 09:04 | 32 |
22.08.2013, 10:24 | 33 |
Интересно ваше мнение http://cxem.net/pitanie/5-2...
22.08.2013, 16:28 | 34 |
UcD. Подобными вещами звук усиливают. Может оказаться весьма капризным решением...
wOOjin (23.08.2013)
23.08.2013, 07:02 | 35 |
16.04.2014, 21:20 | 36 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
В общем, нужна понижайка с рабочим напряжением 3-7 В, выходным током на максимуме порядка 3А, управлением слаботочной кнопкой, 2-3 режима без стробососов. Самому сделать - как запасной вариант, но очень хотелось бы готовую. Цель - питать хмель от 4 батареек в последовательном соединении. Может, кто подскажет, где такой можно купить, или из какого недорогого фонаря выдрать? |
