27252 30 9 0 |
16.08.2011, 13:30 | 21 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 15:45 Адрес: Москва
Re: Програмирование контроллера Tiny13
C ума сойти. Может проще один нормальный диод взять?
16.08.2011, 15:29 | 22 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 10.08.2015 22:10
Спасибо за ответ, но практика использования подводных фонарей с рефлекторами и оптическими системами на одном диоде показывает, что пучок они дают очень хороший, а здесь задача другая - равномерная засветка поля. Причем не обязательно очень яркая, - фотик подберет экспозицию сам, но не должно быть сильно засвеченных пятен. При наличии большого количества светодиодов гнешь их как угодно и обеспечиваешь равномерную засветку поля.
16.08.2011, 15:58 | 23 |
Совершенно искренне – у меня нет намерения троллить вас и вашу идею
Получить заливной свет гораздо проще, чем узкий луч Один XM-L, диффузер, линейник, один LiIon – будет в разы дольше, ярче, дешевле |
16.08.2011, 16:15 | 24 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
А что, подводный фотик на штативе, и объекты съемки не шевелятся, что Вы так уверены, что при подборе экспозиции в малом свете фотику хватит выдержки, чтобы шевеленки не получилось? Во-во, внемлите опытному человеку. |
16.08.2011, 19:39 | 25 |
Коллеги, спасибо за заинтересованность в решении моих задач. Но все таки прошу, если это возможно, проконсультировать по схемотехнике указанного драйвера EK-1308 на Tinty13. Можно ли увеличить его выходной ток или напряжение. Кстати, устройство, о котором идет речь, выглядит вот так:
16.08.2011, 19:43 | 26 |
Коллеги прошу прощения Фотка не грузанулась. Повешу позднее.
16.08.2011, 19:55 | 27 |
Чтобы увеличить ток, достаточно уменьшить номинал R4, полевой транзистор скорее всего выдержит, а вот дроссель, похоже, придется более ядреный поставить. А напряжение такой схемы определяется напряжением, падающим на нагрузке: то есть, если увеличить количество последовательно включенных диодов, то и напряжение вырастет.
И на будущее: Ваш вопрос не особо стыкуется с темой треда, так что лучше в подобных случаях начинать новую ветку. |
16.08.2011, 21:34 | 28 |
Коллеги, спасибо за совет по схемотехнике. Поэкспериментирую.
26.11.2011, 16:34 | 29 |
подниму-ка темку
есть у меня фонарик UF-H3d с ужасным шимом на слабых режимах... хочу поставить туда простой линейник, но проблема что все они управляются только кнопкой с фиксацией, а мне нужно от простой кнопки, как в зебрах. http://budgetlightforum.com... вот тут есть исходники линейников, может у кого есть готовые прошивки для них или кто поможет с написанием новой/изменением исходника? http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... |
27.06.2015, 18:32 | 30 | |
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50 Адрес: Беларусь, г. Несвиж
Сказал(а) спасибо: 12
Подскажите пожалуйста, какие должны стоять фьюзы в пони-проге.
При такой конфигурации: Цитата:
05.07.2015, 12:54 | 31 |
Вопрос снят
