7452 14 2 0 |
22.01.2013, 21:49 | 1 |
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 26.10.2014 21:38 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 5
хочу сделать фонарь в лодку
Приветствую всех. Недавно стал обладателем китайского фонарика ultrafire 501b
Когда первый раз увидел как он светит немного офигел - ничего подобного я раньше и не видел. Просто нужды такой в фонарях не было. Потом зашел на этот сайт и уже третий день читаю его. Мозг уже кипит от всяких понятий =))) И захотелось мне тоже сделать фонарик себе. Скажу сразу в элетронике не шарю, но спаять схему могу. И вот чего я хочу - хочу свет в лодку. Питание будет от бортовой сети мотора это 14.1 вольт, так же стоит аккум на 12 в и 7 а\ч. Мощ генератора 60 ватт. Хочу попробовать сделать из диода(ов) xml-t6. В качестве драйвера хочу спаять такую штуку она позволяет выставить нужный ток. Скажите сначала - будет эта схема работать с диодами??Или ничего не получится?? [Исправлено: Alpine, 22.01.2013 в 21:54] |
22.01.2013, 22:08 | 2 |
Re: хочу сделать фонарь в лодку
что-то такое тепловое сильно на фотке вижу - ни одной индуктивности для преобразования
трол. |
22.01.2013, 22:35 | 4 |
Так чего мне нужно еще для подключения 4 диодов последовательно?
22.01.2013, 22:39 | 5 |
Вот то, что я хочу практически сделать. Но там 6 диодов.Мне столько не надо.
22.01.2013, 22:48 | 6 | ||
Вот как работает генератор тока, схема в первом сообщении.
[Исправлено: Alpine, 22.01.2013 в 22:53] |
22.01.2013, 23:09 | 8 | |
Раз Вы говорите получится, то теперь мне надо выбрать оптику. По оптике я пока еще ничего не изучал. Хочу сделать две фары - одна чтоб в даль била, другая как можно больше освещала перед лодкой. На что мне надо обратить внимание? |
22.01.2013, 23:11 | 9 |
И еще вопрос - через этот стаб можно запитать один XM-L от 12-14 в?
22.01.2013, 23:36 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 324
я такую схему не собирал. все на условностях - если схема стабилизатора тока работает, если генератор сдюжит, если он реально выдает 14 вольт, постоянное напряжение, без больших импульсов и так далее...
в принципе можно, но тогда энергия будет на ветер. P=U*I ток одинаковый, значит при потреблении 10 ватт на светодиоде, на стабилизаторе будет рассеиваться в 3,6 раз больше - 36 ватт. |
Alpine (23.01.2013)
23.01.2013, 00:03 | 11 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
можете мне не верить попрпбуйте сами, после эксперементов с разными линзами, вы сами убедитиесь что этого не надо, одной будет хватать с головой. да и драйвер советую найти готовый, станет вам на много дешевле и быстрей. это если вам надо поехать, ну а если вам важнее шашечки, то вы на правильном пути. можно конечно сделать хид с тонким лучем, и крышкой дифюзером. не надо зацикливатся на диоде, в вашем случае не самый оптимальный вариант. фароискателей в продаже навалом, хид для машин тоже, выкидываете галоген, и вставляете хид, баласт уже зделан для вашего напряжения, по экономичности не намного отстает от диода, но в вашем случае, (с генератором) это не имеет значения. все просто, все есть готовое\проверенное. [Исправлено: alpg88, 23.01.2013 в 00:20] |
Alpine (23.01.2013)
23.01.2013, 17:40 | 12 |
24.01.2013, 00:18 | 13 |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07 Адрес: Воронеж
Сказал(а) спасибо: 7
У Вас напряжение как с генератора снимается? Через выпрямитель и стабилизатор? Если нет, то там до 40 вольт доходить может, на мотолодке по этому вопросу много копий сломали...
24.01.2013, 17:05 | 14 |
24.01.2013, 18:17 | 15 |
возмите или medium или wide, можете прозрачную, или матовую(frosted). на счет балванким то здесь важна площадь поверхности. вот тема с праметрами, нужными. подставляйте свои значения, и считайте.
или почитайте темы здесь в лабаратории, там есть навалом сделанных фонарей, уверен в какой то теме найдете ответы на все ваши вопросы. можете вообще взять велофару, в принцепе то что вы пытаетесь сделать будет на 95% тоже самое что и велофара. останется только приделать рукоятку, |
Alpine (24.01.2013)
