63821 56 8 1 |
02.05.2020, 15:20 | 41 | ||
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Щупы для мультиметров
Я наоборот думал, что это наиболее удачная конструкция, плюс видно что контакт сделан из меди. Те же Аmass имеют схожую конструкцию. Тогда переосмыслю, скорее всего возьму как по ссылке. Как крепится провод, пайка или контакт на зажиме? [Исправлено: Reyden, 02.05.2020 в 15:26] |
02.05.2020, 16:27 | 43 | |
Те, что с пружинной юбкой, только после припаивания с одной стороны к штекеру показания перестали жутко гулять. Но все равно не фонтанистые, для больших токов плохо. Сам пользуюсь подобными, как по ссылки выше, где штекер из набора толстых проводов. От какого-то советского тестера (наверное), провода из которого набран штекер, сделаны из сплава с высоким содержанием серебра. И не окисляются и контакт отменный. Что за тестер и где купить такие штекеры не знаю. Я купил на барахолке как "провода от какого-то тестера". |
02.05.2020, 18:59 | 44 | |
https://www.rcscomponents.k... |
02.05.2020, 21:28 | 45 |
Так же рассматриваю крючки или крокодилы. С одной стороны медь это хорошо, с другой она окисляется и в качестве материала для щупов никуда не годится без покрытия. Крючки нормальная тема или лучше не связываться?
https://www.rcscomponents.k... https://www.rcscomponents.k... https://www.rcscomponents.k... https://www.rcscomponents.k... [Исправлено: Reyden, 02.05.2020 в 21:40] |
04.05.2020, 10:25 | 46 | ||
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Советую глянуть ролик Артема Квантова.
14авг силикон, бананы латунь, и хитрые удобные "крокодилы". Уже 2-3 года пользуюсь, нареканий ноль.
Reyden (04.05.2020)
04.05.2020, 12:05 | 47 |
Съемная конструкция весьма интересна, но зачем дополнительный разъем со стороны крокодила? Он добавляет веса, к тому же совместимых щупов другого формфактора под 4мм немного. Контакт будет ничуть не хуже, если припаяться напрямую к крокодилу.
05.05.2020, 00:13 | 48 | |
Плюс в планах было при необходимости докупить такое: https://aliexpress.ru/item/... или такое при адекватной цене: https://aliexpress.ru/item/... Но как-то не возникло серьезной нужды, я научился на них подключать щупы-иглы от мультиметра. [Исправлено: Артем Квантов, 05.05.2020 в 00:22] |
Reyden (05.05.2020)
05.05.2020, 20:09 | 49 |
Заказал следующий набор - штекеры типа банан 4mm, измерительные щупы с разъемом под 4mm и крокодилы Mastech в которые вставляются эти щупы 2mm, использую провод силиконовый 18 AWG, будет возможность потом закажу 14 AWG.
https://www.rcscomponents.k... https://www.rcscomponents.k... https://www.rcscomponents.k... https://keeppower.com.ua/18... Каталог продукции Mastech, на 85 стр видно что в ассортименте есть крокодилы о которых шла речь, но их нет в наличии в местных магазинах. https://mastech.bg/media/ca... [Исправлено: Reyden, 05.05.2020 в 20:12] |
17.08.2020, 17:08 | 50 |
Проапгрейдил щупы мультиметра проводом 12AWG 1 метр. Пайка проводов не составила особого труда, хоть и приходилось долго прогревать место пайки. А вот протяжка силиконовых проводов через наконечник разъема это настоящие муки. Было потрачено немало спирта и нервов.
[Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 17:54] |
Артем Квантов (17.08.2020)
17.08.2020, 18:12 | 51 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
17.08.2020, 18:22 | 52 |
И на неправильные бананы
То что сейчас, это может окисляться(и будет) в местах контанкта. При частом использовании будет все норм. Но при паузах в 2-3 месяца, поначалу это будет глючить. Надо было брать простую разрезную латунь с никелеровкой. Возможно использование другое, но у меня, три комплекта таких щупов, использую один, и когда надо подключаю дополнительные. Вам теперь перед использованием после простая надо 2-3 раза перевоткнуть, чтобы везде в подвижных узлах разбились окислы и был гарантированный низкоомный контакт. Т.е. не то чтобы совсем "фу", надо просто знать нюанс, и будет все хорошо... Но все же надо было брать разрезную латунь... |
17.08.2020, 18:52 | 53 |
Тогда бы до пайки не дошло совсем
Даже не знаю, советовали их в этой теме. На второй заход не хватит спирта За салом надо на охоту У меня вот такие, латунь никелированная. Не совсем понял как определить разрезную латунь? https://www.tme.eu/ua/ru/de... [Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 18:59] |
17.08.2020, 19:46 | 54 | |
В этой теме я советовал такое: https://aliexpress.ru/item/... Даже на кривом переводе: материал: латунь, винт: нержа, покрытие: никель. |
18.08.2020, 20:46 | 56 |
18.08.2020, 21:38 | 57 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
