5043 10 1 0 |
01.06.2015, 20:45 | 1 |
Регистрация: 02.04.2015 Последняя активность: 06.08.2016 20:01 Адрес: Таганрог
Сказал(а) спасибо: 7
Выбор корпуса универсального светильника
Для тепличных условий всегда использовал радиаторы от LGA775 с медным сердечником, здесь же нужны пыле-влаго защита. Варианты:
1) http://www.easy2led.com/ind... (-) вес и площать радиатора, в помещении быстро перегреется. (+-) при размещении драйвера на одной стороне/подложке со светодиодами можно с обратной стороны добавить радиатор/вентилятор. 2) Корпус велофары (какой?). До 30$ все ещё печальнее, чем 1) (-) вес и площать радиатора, в помещении перегреется моментально 3) Корпус спотового светильника. Все, что я видел - расчитаны на реальные 5 Вт. (-) вес и отсутствие радиатора, в помещении перегреется за секунды. 4) Корпус фары доп. освещения. Есть варианты с серьезным радиатором. (+) вес и площать радиатора (+) изначально хорошая влагозащита (-) высокая цена из-за ненужной мне начинки В идеале хотелось бы что-то типа http://www.dx.com/p/highlig... только без внутренностей. Вариант выточить из цельного куска меди/алюминия пока не рассматриваю. Вариант перестать есть кактус и купить fx-30 аналогично. |
01.06.2015, 21:41 | 2 |
Re: Выбор корпуса универсального светильника
01.06.2015, 22:05 | 3 |
Да ну? В подобных вещах стоят драйверы на широкий диапазон напряжения.
А вообще у меня нет уверенности в том, чта эта(или другая подобная) фара успешно разбирается и собирается. Покупать кота в мешке за 40 баксов - увольте, лучше кастомный изготовлю. В качестве бюджетного варианта можно попробовать доработать массивный корпус-радиатор для электроники. Внутри места много, можно разместить не только драйвер, но и блок питания. А с одного тоца прикрутить оргстекло/поликарбонат. Вот только все стыки заливать герметиком после каждого разбора неохота... |
01.06.2015, 22:23 | 4 |
01.06.2015, 23:47 | 5 |
1)Оно разбирается?
2)Оно герметично? 3)Где в этом прячется драйвер? И главное - если светодиоды, оптика, драйвер свои - чем оно отличается от радиатора за 100р из оффлайна? По оптике и диодам - это обычный спотовый светильник, в котором вряд-ли больше 5Вт. Мне же нужен массивный ребристый кусок алюминия, который охладит 20+ Вт при температуре среды 30 градусов без всякого термоконтроля, и в который можно запихнуть драйвер без liquid tape не опасаясь КЗ. |
02.06.2015, 00:37 | 6 | ||||
легко
на всё воля аллаха всё в твоих руках в проводе Цитата:
02.06.2015, 23:47 | 7 | |
Коробка большой площади подходит для немного других задач. Заказал на пробу http://www.buyincoins.com/i... - но думаю что больше трипла xp-g (10-12Вт) такая фарка не потянет. Продолжаю поиски. |
20.06.2015, 14:24 | 8 | |
Реальная мощность этого - 4Вт. Внутри мелкий (20х20мм) девятисегментный COB, световое пятно у такого источника света вкупе с глубокой линзой просто ужасно (внутри широкой и резко заканчивающейся заливки виден хотспот от каждого сегмента). До драйвера пока не добрался, но уже понятно что он пойдет в мусор. При подаче 9в на сборку напрямую ток 0,34А, через драйвер для такого тока нужно подать 11,3В - где-то падает более 2В напряжения. Хотя мощность от 12В до 30В стабилизирована. При 10Вт мощности корпус нагревается до 80гр. минут за 5. Похоже что 5Вт - потолок для этого корпуса. Короче |
23.06.2015, 21:40 | 9 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
23.06.2015, 22:33 | 10 | |
1) Жалко 21$ за полуфабрикат 2) Есть сомнения по поводу теплопроводности через крышку 2*) Баг из п.2 можно пофиксить, если разместить драйвер с лицевой стороны, между пилюлей и задней крышкой засунуть кусок алюминия. 3*) В этой случае мы получим радиатор, который может спокойно переварить 25-35Вт, и будем вынуждены решать другой вопрос - где их взять. Дешевые светомодули с драйвером никто не делает. Как вариант - разместить мелкие подложки (8-10мм) под 35мм оптику, вокруг (внутри?) уместить драйвер. В принципе, можно использовать что-то типа http://ledirk.ru/index.php?... - закрепить термоклеем с обратной стороны, а между пилюлей и задней крышкой алюмниевый пруток 20-25мм. |
25.06.2015, 21:21 | 11 |
