6840 10 2 0 |
04.03.2013, 01:43 | 1 |
Регистрация: 16.09.2011 Последняя активность: 18.10.2013 17:23
Сказал(а) спасибо: 14
Драйвер для фонаря с АА
Проработал у меня вот такой фонарик http://dx.com/p/trustfire-r...
чуть больше года и сгорел на нём драйвер. Выкидывать не хочется, фонарик нравиться, подскажите, какой драйвер и где можно купить для такого фонаря. Если бывают драйвера чтоб просто был один режим вкл и выкл. Вообще будет замечательно. Спасибо. |
04.03.2013, 05:15 | 2 |
Re: Драйвер для фонаря с АА
Диаметр драйвера какой?
С однорежимными драйверами всё гораздо лучше, чем с хорошими многорежимными. http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3... например.
westent (04.03.2013)
04.03.2013, 23:49 | 3 |
Диаметр 16 мм., про тот драйвер что вы восоветовали пишут плохие отзовы, якобы низкая эффективность при напряжении ниже 2,4 В.
05.03.2013, 02:44 | 4 |
С низкого напряжения вообще трудно получить хорошую эффективность. Помогает уменьшение тока этак до 350 мА и ниже. Батарейки высасывает до 0.7 вольт, хоть и электробычком. До 16 мм его можно опилить напильником.
У китайцев из нового есть это: http://www.fasttech.com/pro... Сам драйвер имеет диаметр на глаз 15-16 мм, заявлена работа от 1.0 вольт, человечеству пока не известен. |
westent (05.03.2013)
05.03.2013, 22:55 | 5 |
Спасибо, попробую заказать.
05.03.2013, 23:59 | 6 |
John Jack нашёл аккумуляторы Панасоник по вкусной цене на сайте который вы мне дали.
http://www.fasttech.com/pro... На нём ни разу не делал заказ, как думаете стоит ли доверять? Не подделка ли это под Панасоник? |
06.03.2013, 02:17 | 7 |
Вот вам тема про этот магазин. Магазин неплохой и имеет много интересного, но про аккумуляторы почитайте подробнее. |
westent (06.03.2013)
06.03.2013, 10:46 | 8 |
Регистрация: 21.12.2012 Последняя активность: 18.11.2013 01:04 Адрес: Белгородская обл.
Сказал(а) спасибо: 7
Пришли вот такие аккумуляторы. Пока доволен.
westent (08.03.2013)
08.03.2013, 01:38 | 9 |
08.03.2013, 02:51 | 10 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
westent,
А что её замерять? Вот тема, где и эти аккумы обсуждены тоже. Банки Санио, как и банки Панасоник, отдают заявленную в даташитах емкость при указанных в даташитах же условиях. При этом вне зависимости от партии. Именно у этих банок есть одна особенность - для получения полной емкости в 2800 мАч их надо заряжать до 4.30 вольта, против 4.20 у обычных, что умеют далеко не все зарядные устройства. При заряде до 4.20 (т.е. в обычном заряднике) они работают примерно как и банки Санио на 2600 мАч.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 08.03.2013 в 02:54] |
westent (09.03.2013)
08.03.2013, 19:17 | 11 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
