8935 12 2 0 |
31.12.2015, 00:56 | 1 | ||
FISKARS складная саперная лопатка
Малая саперная (пехотная) лопатка - простой инструмент. Про нее сложено множество шуток, но тем не менее все уважают этот инструмент который уже почти 100 лет без изменений используется в армиях всего мира.
Но все же многие пытаются улучшить это изделие. Кто то изобретают велосипед, кто то применяет современные материалы, а кто то использует складную конструкцию.Про складную саперную лопатку и поговорим далее. Всем известная в первую очередь топорами фирма FISKARS имеет довольно широкий модельный ряд. В нем есть и ножи и садовые инструменты. На сегодняшний день Fiskars купила и поглотила марку Gerbe поэтому такие товары как саперная лопатка и топорик у гербера и фискарса одинаковые. Как и любой фирменный товар китайцы подделывают поэтому при выборе следует быть внимательным. Отдельно следует уделить внимание упаковке и чехлу идущему в комплекте. Чехол на углах усилен заклепками.
В сложенном виде лопатка максимально компактная. Вес около 1 кг. Длина в сложеном виде 246 мм, а в раскрытом 590 мм. Ширина ложа лопаты 150мм Блестящих деталей практически нету, разве что торцы средней части рукояти. Конструкция состоит из 3х частей - лопата (сталь), ручка с фиксатором (алюминий), ручка (пластик). Все детали соединены винтами под шестигранник, есть шайбы а гайка с фиксатором (что бы не раскручивалась). В магазине я смог сравнить фискарс и безымянного китайца (к сожалению фото не сделал). У китайца шестигранники были более грубые (головка больше торчала), шайб не было, гайка без фиксатора. Ложе лопаты приварено к креплению в 4х точках, крепление сквозное и сварка только с обратной стороны ложа лопаты. У подделок бывает и сварка но чаще всего стоят 2 заклепки. У крепления есть выступы которые фиксируют лопату а открытом положении или в положении "Г" образном или "мотыга". Ложе лопаты на режущих кромках и по бокам становится тоньше но явной заточки нету. Фиксация происходит выдвижной частью винтового механизма в центральной части ручки. Крутилка пластиковая но сами упоры (фиксаторы) из металла. Центральная часть алюминиевая хитрой формы, но у подделок она такая же. Разница только в толщине материала - там он раза в 2 тоньше. Рукоятка покрыта пластиком так что зимой можно работать без перчаток - контакт с голым металлом ограничен. Пластиковая часть лопатки выполнена из твердого пластика (простите за тавтологию) Пластик твердый, шероховатый на ощупь без неприятного химического запаха дешевых изделий. Эта пластиковая часть ручки подпружинена относительно средней части. В начале я скептически относился к таким складным инструментам но в работе лопатка оказалась на удивление удобной. Даже не смотря на отсутствие заточки она неплохо справлялась с песчаным и глинистым грунтом и перерезала и перерубала корни. Понятно что такой лопаткой никто не будет перекидывать кубометры грунта. Ее удел выкопать небольшую ямку, подготовить место для костра, помочь выехать не сильно севшей машине. Все это вместе с ее небольшими габаритами в сложенном виде ей удается очень неплохо. https://lh3.googleuserconte... https://lh3.googleuserconte... Поскольку лопата с подвижными частями то в них будет попадать грязь. Пока проблем с работой подвижных узлов не возникло. Но в любом случае раскрутив стандартные винты мы можем получить доступ к узлам что бы их почистить. Из "не документированных функций" лопату можно использовать как некое подобие скамеечки. А вот если кому то интересно фото китайской копии. Сварочный шов Средняя часть ручки Винты Ну и внешний вид Возможно это не самая плохая копия и при стоимости 1/3 от фискарса она найдет своих покупателей. Винтам можно добавить шайбы, но вот насколько хуже стала жесткость и надежность средней части ручки не ясно.
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Danill (10.01.2016), grasl (04.01.2016), Kelevratony (31.12.2015), Mikkilighter (10.01.2016), rkromanrk (31.12.2015), Smirnov (10.01.2016)
10.01.2016, 20:33 | 2 |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: Сегодня 19:10
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Re: FISKARS складная саперная лопатка
Оригинал (бундесовский) все-таки получше будет. Когда пластика нет, то можно и костер спокойно поворошить, и угли доставать, и яичницу на лопатке зажарить)
Китайской лопаткой только песок подкапывать. для остального - непригодна (были кучи разных). Это даже не лопатка, а макет саперной лопатки в масштабе 1:1. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
10.01.2016, 21:38 | 3 |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 560 раз(а) в 297 сообщениях
ИМХО: Складную сапёрную лопатку - никогда!
Вот такую взял. Она дороже и больше армейской классики, но работать ей очень удобно. Рекомендую. Аналогичная, с такой же ручкой есть у Fiskars. UPD: Над Cold Steel shovel уже глумились? $30 за копию 300 рублевого оригинала. [Исправлено: Smirnov, 10.01.2016 в 21:47] |
10.01.2016, 22:30 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
По цене складной от фискарей можно взять титановую нашу. Черенок из легкой крепкой древесины и ага... легче, надежнее но не компактнее. В кармане носить лопату все равно не будешь, так шо чешим затылки.
10.01.2016, 22:41 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:29 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Смотря какой карман
В рюкзак - в том числе в клапан - тоже удобнее маленькую подпихнуть. Другое дело, что потеря надежности скорее всего окажется намного больше, чем выигрыш от складывания. Я мелкую складную лопатку от Экспедиции довольно часто таскаю, вот она совсем крохотная, легкая - и при этом удобная для всяких мелких задач, типа палатку окопать. |
10.01.2016, 23:12 | 6 | |
Было бы из-за чего) http://flektarn.ee/static/i... Главное - не нарваться на реплику. На фотографии тоже реплика, либо поздний удешевленный новодел. Оригинал - рабочий вариант (имею такую). Спокойно выкапывали яму в лесу, где верхний слой - переплетения корней, а ниже глина. Основные достоинства - компактность и неубиваемость. Хотел еще титановую попробовать: вес полкило!, целиком титана, кроме болта соединения. Но цена уже поболее, и менее компактна... [Исправлено: Danill, 10.01.2016 в 23:18] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (11.01.2016), Rocklight (11.01.2016)
10.01.2016, 23:23 | 8 |
Вот еще титановые самопальные бюджетные лопатки:
http://i2.guns.ru/forums/ic... |
10.01.2016, 23:26 | 9 |
11.01.2016, 00:40 | 10 |
У меня титанка от нашего завода (не помню какого клейма нет) метал толстенный и легкий. Иногда использую как ломик. Лопата пережила много черенков.
11.01.2016, 01:34 | 11 |
Кста, в местном магазине видел даже такую лопатоподобную хрень))
Стоит около 6 тыр. Бессмысленная и беспощадная китайская штуковина непонятного назначения (как и многие поделки подобного типа), рассчитанная на "вау" эффект. |
11.01.2016, 02:28 | 12 |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Можно китайскую армейскую попробовать найти. Это что-то типа швейцарского ножа, только лопата
Danill (11.01.2016)
11.01.2016, 04:29 | 13 | ||
Жесть))) Всегда было интересно как китайцы себе "армейские" вещи представляют. Судя по этой штуковине - очень расплывчатое представление(
Чего стоят только открывашка для пива и волнистая разводка пилы Ну и чисто поржать:
